  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Toleranzsymbole in Version 18.1
Autor Thema:  Toleranzsymbole in Version 18.1 (2262 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 30. Mai. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
hat sich jemand schon mal den "TOLERANZSYMBOLEN" in der Version 18.1 angenommen?
Bis zur Version 17.1 funktionierte der Workaround noch für die Form- und Lagetoleranzen.
Ab Version 18.1 funktioniert dies scheinbar nicht mehr.
Hat da jemand schon eine Lösung gefunden?
Danke für Info.
Gruss am
am
[Diese Nachricht wurde von am am 30. Mai. 2013 editiert.]
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 12.02
Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 30. Mai. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Was denn für ein Workaround, bzw. was geht bei 17.1 oder 18.1 nicht?
Roman
[Diese Nachricht wurde von Roman am 30. Mai. 2013 editiert.]
am
erstellt am: 30. Mai. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe noch ein Bild aus der Version 17.1 angehängt.
Eigentlich möchte ich dies gleich in der Version 18.1 abbilden.
Gruss am
am
Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 12.02
erstellt am: 30. Mai. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,
ich sehe kein Bild
Roman
Ah doch jetzt seh ichs im Ursprungsbeitrag.
Das ist aber kein Standard-ME10 oder? Habt ihr irgendein Zusatzpaket am laufen?
Roman
am
erstellt am: 31. Mai. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman
die Makros wie in dem Bild wurden mit der alten Zusatzlizenzen
ME-Symbols erstellt.
Scheinbar funktioniert dies mit reinen "Modeling-Lizenzen" in der Version 18.1 nicht mehr. Im Drafting werden alle 3 Menüpunkte dargestellt. Toleranz und Schweissen funktioniert jedoch nicht mehr. Es erscheint die Meldung "Keine Lizenz für DIN Bibliothek 880 vorhanden".
Gruss am
am
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
DELL T5820, Precision 7760
Workmanager/Model-/Drawing-Manager
WIN10
erstellt am: 31. Mai. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt euer SysAdmin dazu?
Kannst Du via IE auf den Lizenzserver schauen?  http://<lizenzserver>:17171 gibt es entsprechende Lizenzen?
Was sagt das LogFile des Lizenzservers?
Vielleicht sind ja auch alle Lizenzen belegt?
kjw
