Thema: Schriftart durchgestrichen? (3908 mal gelesen)
Jako Mitglied Werkzeugmacher, Kostruktion
Beiträge: 84 Registriert: 20.11.2009 Solid Designer / Annotation Version: 16.50
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich such eine Schriftart, die als durchgestrichene dargestellt wird. Diese benötige ich, weil wir bei Änderungen neben dem neuen Maß das Alte als durchgestrichen aufschreiben müssen. Hat jemand von euch eine solche Schriftart? Gruß Jako Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 19. Jan. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Hallo Jako, in der Anlage findest du eine durchgestrichene Schrift. Kann/muss man selber machen, indem man im Drafting eine bestehende Schrift verändert. Im WinUI: "Werkzeuge" "Schriftart-Editor", klassische Oberfläche: "TEXT 2" "SHRFT EDIT", v18 Ribbon "Verschiedenes" "Schriftart" (oben Links) Habe der Einfachheit halber eine mit konstanter Breite genommen. Im Schrifteditor einige Zeichen verändert bis das gut aussah. Mit SAVE_FONT gespeichert und dann im Notepad++ erst mal den Schriftnamen geändert und dann in jeder Zeichendefinition die gleiche horizontale Linie eingefügt. "40,29 0,29 BREAK" Wenn du eine Schriftart mit variabler Breite haben willst, must du statt der 40 jeweils die Zeichenbreite eingeben. Das ist die letzte Zahl in der jeweiligen Zeichendefinition. Laden der Schriftart mit Eingabe in der Komandolinie INPUT 'hp_i3098_c_durchgestrichen.txt' Wenn du Zeichnungen einfach nur speicherst und zu Leuten rausgibst die diese Schriftart nicht geladen haben werden nur Kästchen dargestellt. Du hast aber im Drafting die Möglichkeit die Schriften mit der Option ADD_FONTS in der Zeichnung zu speichern. Ob das im Annotation möglich ist ------------------ Gruss Friedhelm Edit: im Drafting [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 19. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2013 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
erstellt am: 21. Jan. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
| Techniker Gebäudetechnik (m/w/d) | Die Allianz ONE - Business Solutions GmbH trägt mit ihren Dienstleistungen zum nachhaltigen und wirtschaftlichen Erfolg der Allianz Gruppe bei. Werde Teil eines Teams, auf das sich über 10.000 Kolleg:innen jeden Tag verlassen können. Let's care for tomorrow. Das zeichnet uns aus: Wir fördern Chancengleichheit, denken integrativ und schätzen die Einzigartigkeit unserer ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 21. Jan. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
