Thema: eigene Zeichnungsrahmen einfügen (9040 mal gelesen)
MarkoPolo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 20.12.2012
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich würde gern in mein Annotation (Creo Elements 18.1) meine eigenen Zeichnungsrahmen einbinden. Kann mir evtl. jemand erklären wie das funktioniert. Bin auf dem Gebiet eher unerfahren. Ich arbeite zwar schon 11 Jahre mit diesem Programm, bisher aber eher nur als User. Bin aber ab jetzt dazu gezwungen mir das Programm selbst zu konfigurieren. Schon mal vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkoPolo
Hallo und willkommen im Forum ! Die Rahmen werden in der am_customize registriert. In der Hilfe (F1) findest du mit dem Suchwort "Rahmen anpassen" eine Anleitung und ein Beispiel. Noch zu beachten ist, ob die Rahmen nur für dich (USER) sein sollen oder für die Abteilung (SITE) oder die ganze Firma (CORP). In 3D unter "Bearbeiten" - "Vorgaben" - "Benutzeroberflächenvorgaben" - "Anpassen" kannst du dir die Verzeichnisse anzeigen lassen, aus denen die individuellen Einstellungen gelesen werden. Im Standardanpassungsverzeichnis solltest du die am_customize nicht verändern, sondern nur in einem von den drei anderen. Sollte es dort im Ordner "Annotation" keine am_customize geben, kannst du die als leere Textdatei (ohne Endung) dort einfügen. Da mal (display "hello") eintragen, dann siehst du, ob die beim Starten gelesen wird. Sieh mal hier im Forum CoCreate-Modeling nach: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=29 Da kannst mit dem Suchwort "Rahmen" im Feld "Filter" einige Beiträge zu dem Thema finden. ------------------
erstellt am: 29. Dez. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, vielen Dank für deinen Beitrag. Leider bin ich nicht früher dazu gekommen mich damit zu beschäftigen. Theoretisch habe ich die Vorgehensweise verstanden. Leider sieht die Praxis etwas anders aus. Ich wollte folgender Maßen vorgehen. Ich wollte mir unter C:/ ein Verzeichnis anlegen, aus welchem die Rahmen geladen werden. Die Rahmen sind nur für mich gedacht, da außer mir keiner da ist :-) Dann wollte ich eine Rahmen nach dem anderen Registrieren (so wies in der Hilfe beschrieben ist, docu-register-frame ). Bin mir aber nicht ganz sicher wie der Ordnerpfad anzugeben ist. Ich nehme mal an vollständige (C:/.../...)? Ist es notwendig bei der Registrierung als Admin angemeldet zu sein? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkoPolo
Weil du ja die am_customize in deinem persönlichem Verzeichnis erstellst sind keine Adminrechte erforderlich. Der komplette Pfad ist immer gut. Es kann auch verkürzt geschrieben werden, dazu müßten die Rahmen aber auch in einem Anpassungsverzeichnis liegen. Einfach mal losbasteln, geht schon nichts kaputt ;-) ------------------
erstellt am: 29. Dez. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mich heut noch einmal mit dem Problem der Registrierung der Zeichnungsrahmen beschäftigt. Komm da aber einfach nicht weiter! - Ich habe die am_customize angelegt (eine leere Textdatei) - ich habe weiterhin ein Verzeichnis mit den zu registrierenden Rahmen angelegt Wenn ich jetzt mit dem Befehl "docu-register-frame" Registrieren will, dann erhalte ich nur eine Fehlermeldung "the function DOCU-REGISTER-FRAME is undefined". Kann mir noch mal jemand weiterhelfen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkoPolo
Hallo bei mir steht das folgendermassen in der am_customize. Code: (docu-register-frame :ui-name "a4s" :wm-name "a4s" :file "C:/MyDocs/OSD-Lisp/a4s.mi" :Default :everytime) ;; T/NIL/:everytime (docu-register-frame :ui-name "a4w" :wm-name "a4w" :file "C:/MyDocs/OSD-Lisp/a4w.mi" :Default :everytime) ;; T/NIL/:everytime
usw. usw.------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkoPolo
Ja, du musst nur deine eigenen Namen und den Pfad zu dem Speicherort deiner Rahmen anpassen. Für jede Zeichnung einen Fünfzeiler ------------------ Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 25. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkoPolo
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkoPolo
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkoPolo
Kannst du mal nachsehen wie du die Pfade zu deinen Schriftfeldern geschrieben hast? Die Schrägstriche müssen so gesetzt sein: :file "C:/MyDocs/OSD-Lisp/a4s.mi" Wenn sie so \ stehen (copy-paste aus dem Explorer) versteht das Programm sie nicht. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
