Thema: kann meine ME10 Dateien nicht öffnen (6734 mal gelesen)
kristian1hxo Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 24.09.2012 SolidWorks 2012
erstellt am: 24. Sep. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe vor einiger Zeit jede Menge Dateien zur Verfügung gestellt bekommen, diese sollen ME10 Dateien sein. Leider haben viele Daten keine Programmendung, ich habe keine Möglichkeit die Daten in irgendeinerweise zu öffnen. Vieleicht kann mir hier jemand helfen wie ich die Dateien öffnen kann und evtl. in ein Format konvertieren, welches ich mit DraftSide öffnen kann. im Anhang habe ich ein Bild von den Dateien gemacht wie sie gerade angezeigt werden und eine Datei mit der Endung .dxf zum probieren, die Endung dxf habe ich nur reingeschrieben um die Datei hochzuladen, es kann also eine andere unbekannte Endung sein. Lieben Gruß Kristian
[Diese Nachricht wurde von kristian1hxo am 24. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kristian1hxo am 24. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.0.4.26
erstellt am: 24. Sep. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
erstellt am: 24. Sep. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
erstellt am: 24. Sep. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay das habe ich auch versucht, das problem ist nur das ich keine software habe um ME10 Dateien zu öfnen gibt es da irgendwelche konverter die man kostenlos nutzen kann oder hast Du vieleicht eine andere Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Hallo Kristian, Deine Dateien kommen von der UNIX Seite. Wenn es nicht zu viele Dateien sind, dann pack diese und schick sie mir auf meine E-Mail Adresse, die ich Dir auf Deine PM schicke, dann übersetze ich Dir die Daten in DXF, dann kannst Du diese in Solidworks einlesen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gerhard, vielen Dank für dein Angebot, ich hab vor einiger Zeit eine ganze menge Daten von 11,2GB bekommen durch einen Transfer, davon sind etwa 30% in dem Format .mi in natürlich wahlloser Anordnung das heist irgendwie muss ich mir eine Möglichkeit schaffen um diese Dateien selbst und nur bei Bedarf umzuwandeln. Gruß Kristian
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
erstellt am: 07. Okt. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
erstellt am: 11. Okt. 2012 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Dich Gerhard, ertsmal sorry das ich mich die Tage nicht gleich gemeldet habe, war in einem neuen Projekt vertieft. habe natürlich den konverter ausprobiert, leider ist er mit meinem Betriebssystem nicht kompartibel. Gibt es hiervon vileicht noch irgendwo eine neuere Version? Vielen Dank Kristian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 11. Okt. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Guten Abend, der DXF-Translator der sich im Lieferumfang von Drafting/ME10 befindet ist ein eigenständiges Modul, dass ohne Lizenz lauffähig ist. Da lese ich bei dir neben der Fehlermeldung DXFDWG.exe, das ist also eine relativ aktuelle Version. Beim Test mit dem Translator der v14 und deiner Beispieldatei kam bei mir die Fehlermeldung Unsuported MI format version << 2.5> Deine Datei ist HP ME10 Rev. 07.10 14-Dec-95 2.31 also zu niedrig. Ich vermute, dass du die selbe Meldung bekommen wirst wenn du das Programm zum laufen bringst. (Eigenschaften Kompatibilität Programm ausführen für ....) Danach habe ich es mit dem Translator der v8.7G versucht und das funzt. Das Programm heisst übrigens DXF.EXE Wie du meiner Systeminfo entnehmen kannst benutze ich hier Vista, aber 32 bit. Deinen Problemen die du mit dem Konverter von Gerhard hast und der Fehlermeldung nach zu urteilen tippe ich mal darauf, dass du mit 64 bit unterwegs bist. Ich kann dir also nicht garantieren, das der "Uralte 8.7 Translator" auf deinem System läuft, aber versuchen können wir ja mal. Bleibt nur zu klären wie du das Teil bekommen kannst Die Gerhard-Methode scheint ja funktioniert zu haben. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Hallo Friedhelm, ich bin der Meinung, dass es keinen Unterschied gibt bei der 32 und 64bit Version vom DXF-Generator. Da Drafting sich auf jedenfall immer in die 32bit Version installiert. Nun weiß ich aber nicht, ob der Generator sich nicht irgenwelche Daten aus dem System zieht wenn normal mit Drafting installiert ist. Im Augenblick habe ich nur sehr wenig Zeit um mein OSM und OSD komplett zu deinstallieren und nur den Generator eigenständig laufen zu lassen. Auch habe ich zur Zeit keinen Rechner frei um das auszuprobieren. Hast Du irgenwelche Erfahrung darüber? Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Hallo Gerhard, habe es zur Sicherheit getestet. Netbook, beide Verzeichnisse der Translatoren (v14 dxfdwg v8.7g dxf) draufkopiert und wieder mit beiden die Übersetzung versucht. Gleiches Resultat wie gestern beschrieben. Nur der Translator der v8.7g übersetzt die Beispieldatei. Und dann hab ich noch etwas gegoogelt und diese Seite gefunden. http://www.kinconsult.de/patch_me870g.htm das hier downloaden: Download: dxf_win 0870g.exe (DXF Windows) Neues Verzeichnis erstellen zB. c:\Translator die "dxf_win 0870g.exe" hineinschubsen und ausführen. Dateien werden entpackt. Danach die zu übersetzende Datei in das gleiche Verzeichnis kopieren. Die DXF.EXE starten. Einmal Enter drücken, 3 eintippen Enter drücken. Den Dateinamen eingeben, Enter drücken. Übersetzung läuft. Halte die Daumen ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Logocad Triga Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 08.02.2014
erstellt am: 16. Feb. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
erstellt am: 16. Feb. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
erstellt am: 16. Feb. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Hallo Logocad Triga, Zitat: Original erstellt von Logocad Triga: Hallo. wie öffne ich die ME10 Datei, um die Endung zu Ändern?
wenn Du in ME10 konstruierst, dann wird die Endung immer *.mi sein und das wird das Programm auch immer finden wenn es so ist. Wenn Du aaber mal eine andere Datei öffnen willst die nicht *.mi am Ende hat, dann musst Du halt in der Suchfunktion auf alle Dateien (all files (*.*)) gehen, dann bekommst Du alles am Schirm angezeigt was in Deiner Datei ist. Wenn es eine Datei ist, die von ME10 erkannt wird, dann wirst Du diese auch laden können. Beim speichern wird ME10 immer alleine das *.mi hinten ran stellen, egal was Du davor eingibst. Es ist eben ein intelligentes System. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2014 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Hallo. Es ist folgendes: Ich habe den RXViewer, dieser kann bestimmte Dateien aus dem ME10-Programm öffnen, aber andere wieder nicht. Deswegen meine Frage. So weit mein Kenntnisstand, sollte der viewer alle dieser dateitypen öffnen können, aber wenn ich bestimmte dateien öffne, stehen nur Kästchen da, wie im Word. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Hallo, könnte es sein das du komprimiert und unkomprimiert gespeicherte Zeichnungen hast? Zum Testen die Datei(en) mit einem Texteditor öffnen. Unkomprimiert sieht ungefähr so aus: #~1 LANG:de ENCODING:UTF-8 #~2 3 TC41:1 TC42:14 TC5:17 tmp.mi 7 TC61:18 TC62:829 u.s.w. komprimiert ungefähr so: ‹ }Û®fÇqÞ=y¼ÕüèówcŠ²0’ 2|%X0‘°`#rˆ<S,Ï﫪^»Öÿwï›"©áÞÕkuwë›_⇯~øô»¿ýöŸ~þðÕ÷¿ûî÷¿þ-þã?ÿô›ãÃWßü’>|•?|õÓw%~åÿÓ·±ðõÛØ?|õoù×Ç_þÛ‡¯:Ô 3äéÛ‘¦ü)C“•=òò°žøGY3øÓŽ?þá‡O?þÄ?îçúã7¿dyKzü¯ñÿ‹ýão~þóǸŸ¯ç· aber blos nicht speichern, denn dann ist die Datei kaputt ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Hallo Friedhelm, das hatte ich ja oben schon mal geschrieben, dass ME10 Zeichnungen ohne *.mi fast immer aus dem System UNIX kamen, denn da war es egal was man als Dateiname schrieb. Erst bei Windows hat CoCreate die Endung *.mi alleine dahinter geschrieben. Und dann war es so, dass der Plattenplatz bei UNIX auch etwas kostspieliger war als heute, und dann hat man die Dateien komprimiert, damit diese kleiner wurden.
Wenn unser Kollege probleme hat, dann soll er ein paar Dateien per E-Mail verschicken und wir würden ihm diese dann ins DXF umsetzen. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Hallo Gerhard, >Erst bei Windows hat CoCreate die Endung *.mi alleine dahinter geschrieben. Wir arbeiten hier mit der klassischen Oberfläche + Tablett und speichern immer noch wie zu Unix-zeiten ohne .mi Endung. Allerdings nicht mehr komprimiert wie damals. Habe es so verstanden, dass "Logocad Triga" mit seinem RXViewer ME10/Drafting Zeichnungen direkt öffnen kann. Dann wäre die Übersetzung in Dxf unnötig. Aber wenn sein Viewer keine komprimierten Daten öffnen kann müsste er sie erst dekomprimieren um sie ansehen zu können. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Hallo. Genau wie Du es beschreibst ist es. Aber, wenn einmal Dxf-Dateien vorhanden sind, ist es immer wieder möglich diese Dateien zu öffnen. Entweder in DXF-Form, oder so umschreiben, das der RXViewer alle Dateien lesen kann. Es sind immerhin 2.000 Dateien-man kann ja nicht alle im Editor öffnen und umschreiben. Dxf ist ja eine Endung, die man in Zukunft immer öffnen kann. Wie soll ich da vorgehen? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
erstellt am: 17. Feb. 2014 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
hallo "Logocad Triga" hast du testen können ob deine Dateien nun komprimiert oder nicht? Liegt es daran das dein Viewer deine Daten manchmal öffnet oder nicht? Und wenn du die Dateiendungen bei unkomprimierten Dateien ändern willst, einfach im Dateiexplorer Dateiname ändern und .mi dranhängen. ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 17. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 17. Feb. 2014 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Hallo Logocad Triga, stelle doch einmal zwei Dateien hier hinein, eine, die Dein RXViewer lesen kann und eine, die er nicht lesen kann. Dann werden wir die Dateien untersuchen können, um zu bestimmen, wie man weiter verfahren kann. So reden wir wohl noch 'zig mal drum herum. Gruß Robert
------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
erstellt am: 18. Feb. 2014 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
anbei die datei.. HP_CAT.FIL HP_CAT.FIL Sys.cat a 9 HP ME10d 06.00 B8005242 B8005242 Comp.MI c6c HP ME10 08.00 B800002 B800002 Comp.MI b* 1 HP ME10 08.00 E8003031 E8003031 Comp.MI b 6 HP ME10 08.00 SCHWSTAB SCHWSTAB Model.MIa'*c $ HP ME10d 06.00 E8003020 E8003020 Comp.MI b HP ME10 08.00 B8003600 B8003600 Model.MIa, HP ME10d 06.00 LASCHE LASCHE Model.MIa% HP ME10d 06.00 B800003 B800003 Comp.MI b 7 HP ME10 08.00 E800301 E800301 Model.MIa HP ME10d 06.00 B800330 B800330 Comp.MI a ) HP ME10 08.00 B800901 B800901 Comp.MI b$c2 HP ME10 08.00 E800516 E800516 Comp.MI c , HP ME10 08.00 B8003620 B8003620 Comp.MI b + 9 HP ME10 08.00 B800006 B800006 Comp.MI b : HP ME10 08.00 B800321 B800321 Comp.MI b HP ME10 08.00 B800320 B800320 Comp.MI b0 HP ME10 08.00 E8003030 E8003030 Comp.MI bc & HP ME10 08.00 B800336 B800336 Model.MIa HP ME10 06.11 B800332 B800332 Model.MIa % HP ME10d 06.00 E8003021 E8003021 Comp.MI c "c HP ME10 08.00 B800333 B800333 Comp.MI a - ' HP ME10 08.00 B800063 B800063 Comp.MI b 8 . HP ME10 08.00 E8003020 E8003020 Comp.MI b b, HP ME10 08.00 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Hallo Triga, bitte nicht so, sondern als Anhang und auch wenn Du diese vorher mit WINZIP gezipped hast. Denn so kann keiner was mit anfangen. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
erstellt am: 19. Feb. 2014 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Hallo Triga, die Dateien HP_CAT.FIL und HP_CAT.LCK sind Überbleibsel von UNIX- basierten ME10-Versionen. Dies sind KEINE Zeichnungsdateien. Aus Deinen anderen Ausführungen wird hier wohl keiner schlau. Was für ein System hast Du (Windows, UNIX ...)? Wieso kannst Du nich ein paar Dateien als Anhang senden? Zur Not nenne die Dateien um: wenn die Datei z.B. xyp.xqv heisst, gehe auf Datei umbenennen und mache xyp.xqv.txt daraus. Diese kannst Du hier als Anhang mitsenden. Gruß Robert
erstellt am: 20. Feb. 2014 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Liebe Kollegen, es sind komprimierte Dateien. ich stelle am We ein paar dateien online. Kann mir vorab jemand sagen, ob es ein programm gibt, welche alle im ME10 gezeichneten Dateien lesen kann? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 25. Feb. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Hallo, wenn es komprimierte ME10 Dateien sind, die nicht allzu alt sind, kannst du mal versuchen die Dateien im 7ZIP oder WINRAR zu öffnen. Zumindest bei der ME10 Version 17 funktioniert das. Dann entpacken und mit deinem Konverter versuchen.
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Hallo Logocad Triga, Zitat: Original erstellt von Logocad Triga: Liebe Kollegen, es sind komprimierte Dateien. ich stelle am We ein paar dateien online. Kann mir vorab jemand sagen, ob es ein programm gibt, welche alle im ME10 gezeichneten Dateien lesen kann?Gruß
Es scheint sich wahrscheinlich alles in Luft aufgelöst zu haben oder war das WE zu kurz für Dich? Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
