Thema: ME10 Daten (3247 mal gelesen)
KissCad99 Mitglied selbst. Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 03.12.2010 Win7 64 Bit Catia V5 Solid Works Selid Edge St4
erstellt am: 05. Apr. 2012 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle hier Ich habe Me10 Daten die ich ansehen sollte, nur leider habe ich kein ME10 Ich habe nur CatiaV5 Solid Works und Solid Edge aber kein ME10 Kann mir jemand sagen wie ich nun die ME 10 Daten sichten kann ?? gibts hier ein Viewer Über Eure Hilfe würde ich mich freuen Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 06. Apr. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
Hallo Thomas, wenn es nicht zuviele Daten sind, dann kann ich Dir die Daten als IGES in 2D oder auch in DXF übersetzen und Du kannst dann Dir die Daten einlesen. Meine E-Mail Adresse steht in meinem Profil. Frohe Ostern und Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 06. Apr. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
Hallo Thomas, wenn Du dir die Zeichnungen nur anschauen willst, kannst Du Dir auch die "Personal Express"-Version von der PTC-Homepage runterladen und installieren. Nach Starten des Programms auf Annotation klicken, und nach "Aktivierung des Modules" (dauert ein paar Sekunden, weil Programmteile nachgeladen werden müssen) dann mit Datei - Öffnen (Dateityp "2D-importieren" wählen, wenn es ME10/Drafting-Zeichnungen sind) die gewünschte Datei laden. Wenn Du die Zeichnung in DXF konvertiert haben willst, kannst Du den mitgelieferten DXFDWG-Konverter verwenden, kurioserweise nicht in der Programmoberfläche sonder nur über den Explorer, hier ist auch ein Batch-Betrieb möglich. Du findest den Konverter unter C:\programme\PTC\Creo Elements\Direct Modeling Express 4.0\dxfdwg\dxfdwg.exe Option 3 für Einzelübersetzung, Option 4 für Batchbetrieb (hierzu Dateiliste mit komplettem Pfad angeben erzeugen, die dann abgearbeitet wird. Nebeneffekt, Du hast ein Programm auf dem Rechner mit dem Du die Möglichkeiten des Freien Modellierens kennenlernen kannst. ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 06. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2012 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 06. Apr. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
erstellt am: 06. Apr. 2012 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
erstellt am: 06. Apr. 2012 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
Hallo Thomas, kannst Du uns vielleicht erzählen wie die Sache ausgegangen ist? Hat alles nach Deinen Vorstellungen geklappt? Oder können wir Dir irgendwie noch helfen? Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2012 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard Naja ich habe den Creo ..... heruntergeladen und auch installiert, jedoch kann die kostenlose Version von PTC keine ME10 Daten lesen. Da muss man dann jährlich 200.-€ hinlegen, dann bekommt man ein Schlüssel und damit soll es dann wohl gehen. Ich schaue dass, wenn mein Kunde bestellt hat, ich die Investition mache. Fazit: Mann bekommt zwar viel im Netz zum herunterladen und man findet auch Vieles. Jedoch ist dass, was dann kostenlos ist, dann auch wertlos. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2012 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
Du mußt Annotation starten (den Knopf "2D") drücken. Und dann eventuell die ME10 Zeichnung aus dem Datei-Explorer einfach ins CAD ziehen, damit das Format automatisch erkannt wird. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2012 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
erstellt am: 22. Apr. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
Hallo Thomas, KJW hat Dir den Werdegang zum Einlesen von Mi-Dateien schon beschrieben. Nun möchte ich es noch mal von der einfacheren Seite beschreiben: Nachdem Du Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 gestartet hast, gehst Du folgendermaßen vor: 1. Anwendungen. 2. Annotation (zum Hinzufügen klicken). 3. Datei. 4. Öffnen. 5. Dateityp auf Zeichnung (*.mi). 6. Mi-Zeichnung suchen und anklicken. 7. Laden. 8. Fertig und Mi ist auf dem Bildschirm zu sehen. Ich muss aber zu meinem Verständnis dazu sagen, bei mir hat das nur einmal geklappt, beim 2. Versuch musste ich die Sitzung schließen und nochmals von vorne beginnen. Vielleicht wars ein Fehler von mir ich weiß es nicht. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
