Thema: Ja/Nein Abfrage (1934 mal gelesen)
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 274 Registriert: 02.11.2003 Solid Edge ST7 mit SMAP Piping OSDD 2006 unter Win 7
erstellt am: 23. Mrz. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich vermute, dass es nicht geht, aber ich frage trotzdem mal ganz dumm... Gibt es eine Möglichkeit, eine Standardbox mit einer Abfrage öffnen zu lassen? Ich möchte nur eine Frage darstellen und als Antwortmöglichkeiten Ja und Nein vorgeben, die im optimalen Fall angeklickt werden können. OK und Cancel würden es auch tun, falls der Buttontext nicht wählbar wäre. Jedenfalls wäre es gut, wenn diese Abfrage als Box erscheinen würde und nicht unauffällig in der Statuszeile steht. Viele Grüße und ein Schönwetterwochenende Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 23. Mrz. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
erstellt am: 25. Mrz. 2012 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
Hallo Tom, um die Frage etwas einzugrenzen. Soll die Abfrage innerhalb eines Makros sein? Oder allgemein wenn Du irgend etwas anklickst auf dem Rechner innerhalb des OSD? Ich habe z.B. eine Funktion eingebaut, wenn der Rechner eine Zeit lief und man die Funktion Geometrie anklickte, frage der Rechner ob er eine Sicherungskopie anlegen sollte. Aber wie gesagt, das war innerhalb eines Makros. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard! Ja genau, innerhalb eines Makros. Ich möchte beim Speichern abfragen, ob ein PDF mit gespeichert werden soll. Also Ja/Nein oder OK/Cancel mit entsprechernder Rückmeldung einer Variablen ans Makso. Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
Guten Morgen, mit den Möglichkeiten der Windowsoberfläche kenne ich mich nicht so gut aus. Vermute, dass sich mit der TOOLBAR (Funktion) etwas zaubern lässt In der Me10 Macrosprache geht es wie im beiliegenden Beispiel. Schönen Tag. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm! Vielen Dank für deine Lösung. Ich werde mir das nachher hinstricken und in unserem Makro verwursten. Das ist prinzipiell genau das, was ich gesucht habe. Lediglich die Optik passt nicht so ganz, aber Hauptsache es funktioniert und das tut es. Möglicherweise hast du Recht, dass man die Funktion Toolbar zweckentfremden könnte für diesen Fall. Da vermute ich aber, dass ich die Größe der Schaltflächen nicht beeinflussen kann und das Ganze optisch noch fragwürdiger wäre. Daher lasse ich das. Also vielen Dank noch einmal, du hast mir sehr geholfen. Viele Grüße Tom P.S. Gib nicht alle U's auf einmal aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 Windows 10 Modeling 19.00 M060 20.2.1 Drafting 19.00 M060 UI4 20.2.1 ModelManager 19.00 M020 20.2.1
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
Hallo Tom, eine Möglichkeit, die in allen Versionen (old_ui, Windows-look etc.) unter Windows funktioniert, benötigt ein Windows-Programm, dem als Parameter die Frage und ein Dateiname übergeben wird. Dieses Programm zeigt die Frage an und schreibt die Antwort in eine textdatei, die vom Makro ausgewertet wird. Falls Ihr einen Programmierer habt: Windows-Programm, das zwei Parameter erwartet, 1. parameter --> die Frage 2. parameter --> der Antwortdateiname Anzeige der Frage Button_Ja Button_Nein Je nachdem, welcher Button gedrückt wurde, Textdatei mit Inhalt 'Ja' oder 'Nein' schreiben und Programm beenden. Dein Makro definiert den Dateinamen für die Antwort. LET eva_Antwortdateiname 'd:/eva_me10_macros/test_ja_nein_antwort.txt' Dein Makro definiert, wo das Windowsprogramm liegt. LET eva_Programm 'd:/eva_me10_macros/eva_ja_nein/eva_ja_nein.exe' Dein Makro definiert die Frage LET eva_Frage 'Ist die Banane gelb?' Dein Makro ruft dann das Programm auf. RUN (eva_Programm + ' ' + '"' + eva_Frage + '"' + ' ' + eva_Antwortdateiname) Dein Makro wertet die Textdatei aus. TRAP_ERROR OPEN_INFILE eva_Antwortdateikanal eva_Antwortdateiname IF (CHECK_ERROR) DISPLAY("Datei "+eva_Antwortdateiname+" existiert nicht.") ELSE READ_FILE eva_Antwortdateikanal eva_Antwort CLOSE_FILE eva_Antwortdateikanal IF (eva_Antwort = 'Ja') DISPLAY 'Ja angeklickt' ELSE DISPLAY 'Nein angeklickt END_IF END_IF Dein Makro reagiert auf die zurückgegebene Antwort. Zur Erklärung: Der Befehl RUN hält das ME10 solange an, bis das aufgerufene Programm beendet wird. Die Function WINEXEC startet zwar auch ein Programm, wartet aber nicht auf dessen Beendigung. Deswegen würde das Makro schon die Antwortdatei lesen wollen, obwohl sie noch nicht geschrieben wurde oder noch alte Werte drin stehn. WINEXEC benutze ich für sehr viele Sachen, in denen viele Eingaben erforderlich sind und deren Plausibilität bzw. Min- Max- Werte vorher in einem Windows-Programm geprüft werden, damit dann ein Makro mit gültigen Werten ausgeführt wird und keine ungültigen Eingaben mehr den Makro-Ablauf abbrechen. Falls Du solche Sachen benötigst, melde Dich bitte über untenstehende Homepage, da es dann doch wohl sehr speziell/kompliziert wird. MfG Robert
------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
