Thema: Grundeinstellungen (1454 mal gelesen)
humack Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 22.04.2008
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle, bin am verzweifeln, denn man versuchts ja erst einmal selber zu finden, aber erfolglos. Kann mir vielleicht irgendjemand sagen wie man die Voreinstellungen für z.B. Textgröße, -ausrichtung, -zeilenabstand usw... einstellen kann? Muss das bei jedem Start immer von Hand einstellen. Ich wäre Euch sehr sehr dankbar (OneSpaceDrafting 2007) ------------------ rinnjehaun in gartenzaun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 Windows 10 Modeling 19.00 M060 20.2.1 Drafting 19.00 M060 UI4 20.2.1 ModelManager 19.00 M020 20.2.1
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für humack
Hallo, mit dem Befehl SAVE_ENVIRONMENT '<PFAD>\my_environment.m' kannst du die Einstellungen sichern. Über die Datei customize.m kannst du dann diese Einstellungen dann laden. INPUT '<pfad>\my_environment.m' ------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort, werd ich mal ausprobieren ob ich das so hinbekomme. Aber ich kann mich dunkel dran erinnern dass es auch eine Einstellungsmöglichkeit gibt, so dass die Einstellungen mit Start des Programms immer da sind. Dort kann man dann auch z.B. Schriftgröße für Bemaßung und Toleranzen usw... voreinstellen. Ich weiß bloß einfach nicht mehr wo das war Mhhhhhhh ------------------ rinnjehaun in gartenzaun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für humack
Hallo Humack, ich habe Dir in der Anlage mal eine Parameterdatei angehangen. Entsprechende Kommentare habe ich Dir mit beigefügt. Ganz einfach in Deiner customize.mac eintragen und beim Starten mit laden, nachdem Du die entsprechenden Parameter eingetragen hast. Solltest Du nicht damit zurecht kommen, dann rufe mich an, ich schicke Dir eine PM mit meiner Telefonnummer, dann können wir das zusammen machen. Übrigens, Ende Februar wird es wieder einen Stammtisch in Berlin geben, dann wärst Du bestimmt ein wohlgesehener Gast. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für humack
Hallo Humack, hat es denn nun geklappt? Oder hast Du immer noch schwierigkeiten? Nachdem Du Dich nicht mehr gemeldet hast, scheint wohl alles ok zu sein. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
