  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  [Enlish] Transparents parts in annotation
Autor Thema:  [Enlish] Transparents parts in annotation (1044 mal gelesen)
cacciatorino
Sehen Sie sich das Profil von cacciatorino an!   Senden Sie eine Private Message an cacciatorino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cacciatorino
erstellt am: 27. Dez. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
I'm making the drawings of some assemblies, and sometimes it could be useful to show some parts as trasparent, to show what stays under these parts. I mean: guards, lexan plates, etc.
does annotation allow this? I attach an image obtained by another CAD package, to make it clear what I mean.
I'm using Creo Direct V17.0
Best regards, Alessandro.
[Diese Nachricht wurde von cacciatorino am 27. Dez. 2011 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 27. Dez. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacciatorino 10 Unities + Antwort hilfreich
Unfortunately this is not possible with CoCreate Software.
My solution is not associative:
Show the part and draw the outer geometry with some manually lines.
Then take it out of the view.
Elektroingenieur*in (100%) Kennziffer: 420a /2023 K.4
Die Hochschule Darmstadt sucht in der Zentralen Organisationseinheit Bau und Liegenschaften ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet eine*n
In 12 Fachbereichen, 4 Forschungszentren und über 350 Professuren stellt sich die Hochschule Darmstadt den zukunftsrelevanten Herausforderungen auch in Forschung und Transfer....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
cacciatorino
erstellt am: 28. Dez. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you for your answer.
Mfg, Ale.
