Thema: Drucken aller Zeichnungen eines Ordners (1636 mal gelesen)
Jako Mitglied Werkzeugmacher, Kostruktion
Beiträge: 84 Registriert: 20.11.2009 Solid Designer / Annotation Version: 16.50
erstellt am: 15. Nov. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, weis jemand von euch, ob es ein Programm gibt, mit dem man alle Zeichnungen eines Ordners als "Katalog" drucken kann? Wir müssen bislang jede Zeichnung einzeln laden, dann drucken. Vielleicht gibt es schon so etwas im Forum. Bin dankbar für jede Info. Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Wenn Du Deine customize_p.m entsprechend konfiguriert hast, kannst Du im Explorer mit RMT und Drucken die Zeichnungen ausgeben. Allerdings würde ich nicht mehr als ca. 10 Zeichnungen markieren und drucken, da für jeden Druckbefehl eine Drafting-Instanz gestartet wird. Gruß, Klaus.
erstellt am: 17. Nov. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps, kannst du mir etwas detailierter erklären, was mit customize_p.m Konfiguration und Explorer mit RMT gemeint ist, weil ich damit noch nichts zu tun hatte. Ich habe an dieser Stelle noch ein Manko, lerne aber gerne dazu. Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
RMT = Rechte Maus Taste Im Installationsverzeichnis von ME10 (bei mir C:\Program Files (x86)\PTC\Creo Elements\Direct Drafting 18.0) befindet sich die customize_p.m, die Du anpassen musst. Idealerweise mit einem Makro, welches zuerst das Zeichnungsgröße auswertet und danach den entsprechenden Drucker und Papierformat einstellt. Wenn nun im Explorer der Befehl drucken ausgelöst wird, startet ME10 mit dem Parameter -p "Pfad zur MI-Datei" und arbeitet statt customize.m die customize_p.m ab, in der die entsprechenden Befehle zum Drucken hinterlegt sind. Gruß, Klaus.
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich kein Programierer bin, weis ich nicht wirklich wie ich die Datei anpassen soll. Wir plotten A4 und A3 mit einem Drucker, und A2, A1, A0 mit mit einem großen Plotter. Das ganze läuft über Annotation. Wie passe ich es an, damit es erkannt wird, welches Format auf welchen Plotter gesendet wird. Der zweite Anwendungsfall ist, das wir für die Werkstatt zusätzlich eine A3 Mappe von allen Zeichnungen für jeden Auftrag erstellen. Der dritte Anwendungsfall ist das herausschreiben aller Dateien im entsprechenden Format als PDF. Hast du evtl. schon solche Anpassungen fertig vorliegen? Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Vom Annotation habe ich keine Ahnung, Du bist hier im Drafting-Forum unterwegs und Drafting und Annotation sind zwei verschiedene Programme. Von Annotation habe ich keine Ahnung. So weit ich weis kann ME10 auch Annotation-Zeichnungen (BDL-Dateien?) laden, dann gilt wahrscheinlich auch das oben geschriebene von mir. Die Makros habe ich alle, jedoch nicht ganz exakt für Deinen Anwendungsfall angepasst, von daher müsstest Du die Anpassungen selbst vornehmen. Ganz ohne programmierkenntnisse klappt das allerdings auch nicht. Die Anforderungen komplett und richtig in der Mittagspause zu programmieren schaffe ich auch nicht. Von daher kann ich hier nur Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. An Deiner Stelle würde ich mit Deinem Anliegen das Forum wechseln. Da Deine Anforderungen nicht unüblich sind, behaupte ich mal, dass irgendwer die passenden Makros für Annotation parat hat. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
