| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Excel-Tabelle hinzuladen und bearbeiten (4195 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 16. Jun. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich soll in einer Zeichnung eine Tabelle erstellen und Werte eintragen, die in einer Excel-Tabelle vorhanden sind. Kann ich irgendwie die Excel-Tabelle reinladen, aber so, dass ich sie danach bearbeiten, sprich die Texte editieren kann und diese nicht nur als Bild im Hintergrund liegt? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 16. Jun. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
erstellt am: 16. Jun. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo riesi, danke für den Link. Hatte nach Excel gesucht aber nicht nach Text. Nun zu dem Makro. Das sieht mir schwer nach Excel-Makro aus, oder? Kannst du mir in ein paar Schritten erklären, wie ich nun genau vorgehen muss? Habe mit Excel-Makros noch nie gearbeitet. Danke und Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Excel 2003: * Alt-F11 * Unter VBAProject(Mappe1) -> Microsoft Excel Objekte * RMT -> Einfügen Modul * Copy & Paste * Alt-F4, dann Zellen markieren und Alt-F8 und tabelle2me10 ausführen [Diese Nachricht wurde von riesi am 16. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke danke danke. Hat super geklappt. U's sind unterwegs. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 16. Jun. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, eine Frage noch: Gibt es auch die Möglichkeit, dass die Rahmen mitgenommen werden? Ich hatte um meine Tabelle einen Rahmen gezogen, aber im Drafting kam leider nur der Text an. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Ja, wenn man es programmiert. Ich werde das morgen in der Frühstückspause mal machen und dann kannst Du das Makro ja selber verbessern. Die Zellenausrichtung könnte man auch auswerten und entsprechend jeder Zelle die Textausrichtung setzen, usw. Bis morgen, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Jun. 2011 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Hallo Klaus, mit dem Rahmen bei der Excel-Tabelle ist das nicht so, dass man die erste Position des Tabellenstartes angibt? Wenn ja, hat man doch auf jeden fall den Startpunkt für den Rahmen, der nach Y auf die Anzahl der Reihen verlängert werden kann und in X auf den längsten Eintrag in der Tabelle angepasst werden muss. Jedenfalls war das so bei einer Stückliste, die ich aus einer Tabelle ausgelesen habe. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Guten Morgen zusammen! Ist bestimmt nicht schön programmiert, aber das Ergebnis zählt, oder? Viel Spaß und frohes Schaffen, Klaus. Code:
Sub tabelle2me10() Dim startx As Integer Dim starty As Integer Dim endx As Integer Dim endy As Integer Dim bereich Dim aktspalte As Integer Dim breite As Integer Dim aktzeile As Integer Dim inhalt As StringDDEinit_num = DDEInitiate("ME10F", "GENERAL") DDEExecute DDEinit_num, ("EDIT_PART TOP") DDEExecute DDEinit_num, ("INIT_SUBPART 'Excel-Tabelle'") DDEExecute DDEinit_num, ("INQ_ENV 7") DDEExecute DDEinit_num, ("SYMBOL_PART ('~'+INQ 302)") If areaCount > 1 Then Exit Sub End If bereich = Split(Selection.Address, "$") startx = Columns(bereich(1)).Column starty = Val(Left(bereich(2), Len(bereich(2)) - 1)) endx = Columns(bereich(3)).Column endy = Val(bereich(4)) aktspalte = 0 aktzeile = 0 For x = startx To endx For y = starty To endy inhalt = Cells(y, x) DDEExecute DDEinit_num, ("TEXT '" & inhalt & "' " & aktspalte & "," & aktzeile & " END") aktzeile = aktzeile - 7 If y = endy Then DDEExecute DDEinit_num, ("LINE " & aktspalte - 1 & "," & 5 & " " & aktspalte - 1 & "," & aktzeile + 5 & " END") End If Next y Cells(y, x).Select breite = Round(ActiveCell.Width) aktspalte = Round(aktspalte + (breite / 2)) aktzeile = 0 Next x DDEExecute DDEinit_num, ("LINE " & aktspalte - 1 & "," & 5 & " " & aktspalte - 1 & "," & (starty - endy - 1) * 7 + 5 & " END") For y = starty To endy + 1 DDEExecute DDEinit_num, ("LINE " & -1 & "," & aktzeile + 5 & " " & aktspalte - 1 & "," & aktzeile + 5 & " END") aktzeile = aktzeile - 7 Next y DDETerminate All End Sub
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, erstmal vielen Dank für das opfern deiner Frühstückspause. Schaut auch soweit ganz gut aus. Ich hätte gerne nur noch drei Details ausgebessert: - Die Tabelle kommt im Drafting komplett in cyan an. Was muss ich ändern, wenn ich die Texte in Grün und den Rahmen in Gelb haben möchte, außer im Drafting nachher zu ändern? - Die Texte sitzen nun unten links im Rahmen punkt, was muss ich ändern, damit die Texte horizontal und vertikal im Rahmen sitzen? - In der Tabelle habe ich Zeilenumbrüche drin. Nach Ausführung des Makros steht dieser Text in einer Zeile und passt nicht mehr in den Rahmen. Was müsste ich hier ändern? Ich möchte dieses Makro später, dein Einverständnis voraussgesetzt, so angepasst haben und bei uns lokal speichern, dass ich das immer wieder benutzen kann und nach Ausführen des Makros im Drafting so wenig nachbessern muss, wie nötig. Alle anderen dürfen mir natürlich auch helfen. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Zu 1: Farbe ist eingetragen, jeweils COLOR GREEN oder YELLOW davor gesetzt Zu 2: TEXT_ADJUST 5 eingetragen und den Textpunkt jeweils um die Hälfte der Spaltenbreite nach Rechts versetzt, sowie 3,5mm nach oben Zu 3: Geht nicht. Hintergrund: Excel gibt mir die Stelle des Zeilenumbruchs nicht heraus, in ME10 habe ich keine Chance aus zu messen, wie breit ein Text gerade geworden ist. Ein i braucht weniger Platz, als ein m, so dass die Anzahl der Zeichen schlecht nicht zu nutzen geht. Bei nicht proportionalen Schriftsätzen, wie z.B. Courier wäre das möglich, aber wie sieht das denn in einer Zeichnung aus? Alternativen: Entweder in Excel eine neue Zelle anfangen oder in ME10 nachträglich den Zeilenumbruch setzen und alles oberhalb um 7mm dehnen. Wenn ich hier ein Makro poste, dann habe ich mein Einverständnis gegeben. Das einzige, worum ich Dich bitten würde, wenn Du uns kurz erklären würdest, warum Du umfangreiche Tabellen in ME10 schreiben musst, was auf den Zeichnungen steht und woher die Daten kommen. Frohes Schaffen und schönes Wochenende, Klaus.
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007
erstellt am: 18. Jun. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Super! Fehlt nur noch dass "ü ä ö ..." usw richtig übernommen werden. Da kommt bei mir "‰ ð —" raus und das Einfügen geht nur zum alten ME10. Könnte man das Makro auch ändern um eine Liste ins Annotation einzufügen? Wir schreiben öfters zu Motoren und Getrieben die Kenndaten... ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von riesi: ...Das einzige, worum ich Dich bitten würde, wenn Du uns kurz erklären würdest, warum Du umfangreiche Tabellen in ME10 schreiben musst, was auf den Zeichnungen steht und woher die Daten kommen...
Hallo Klaus, erstmal nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe, ich hoffe, ich kann mich irgendwann mal erkenntlich zeigen. Also, ich muss eine Zeichnung erstellen, die 1. den Grundriss des Gebäudes, welches wir zur Zeit am planen sind, mit den Anlagen aus einer anderen Zeichnung übernehmen. 2. Sollte ich in dieser Zeichnung schematisch Absaugleitungen zu den Filter einzeichnen mit den ganzen einzelnen Absaugstellen. Der Projetverantwortliche hatte eine Excel-Tabelle erstellt, in der die Absaugstellen aufgelistet waren, mit Benennung, Anzahl, Höhe, Volumenstrom, Nennweite... Von dieser Tabelle sollte ich gewisse Spalten und Zeilen in die Zeichnung übernehmen. Da es nicht grad wenige waren, habe ich mich gefragt, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, einfach in Excel die Zeilen und Spalten rauszulöschen, die ich nicht brauche und die übrigen mit einem Makro auf die Zeichnung zu übertragen, anstatt alles abzutippen. Meine Tippgeschwindigkeit ist nämlich alles andere als schnell. So kam ich zu der Frage im Forum. Das nur mal als ein Beispiel, ich hoffe, die Antwort reicht dir so, mehr kann ich beim besten Willen nicht schreiben. Betriebsheimnis, aber das verstehst du bestimmt. In der Vergangenheit kam das schon öfter vor, da hätte ich mir das Malro manchmal schon gerne gewünscht. Ich denke, auch in der Zukunft wird das bestimt noch öfter vorkommen. Schönes Restwochenende wünsche ich dir. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von NOBAG: Super! Fehlt nur noch dass "ü ä ö ..." usw richtig übernommen werden. Da kommt bei mir "‰ ð —" raus und das Einfügen geht nur zum alten ME10. Könnte man das Makro auch ändern um eine Liste ins Annotation einzufügen?Wir schreiben öfters zu Motoren und Getrieben die Kenndaten...
Also hier mit Version 18/17 perfekt. So weit ich weis, konnte Version 16 doch auch schon Unicode, dann sollte es klappen. Ansonsten hilft nur eins: Eine Funktion zu programmieren, welche den Text vorher auf Sonderzeichen untersucht und entsprechend den String nach Roman8-Kodierung anpasst. Was Annotation betrifft, habe ich keine Ahnung, wir haben das Programm nicht. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
:-) wir benützen für die alten 2D-Zeichnungen immernoch ME10 V11.60 .......... kein Wunder dass die Sonderzeichnen nicht richtig übernommen werden. Aber zur Übernahme ins OSD Annotation dachte ich, ich könne im Makro einfach "ME10F" wechseln zu "Annotator" doch dann kommt die Meldung: "Remotedaten nicht zugänglich. Um auf diese Daten zuzugreifen, muss Excel eine andere Anwendung starten. Einige legitime Anwendungen auf Ihrem Computer könnten dazu benutzt werden, um Ihren Computer mit einem Virus zu infizieren oder ihn zu beschädigen. Klicken Sie auf Ja, wenn sie der Quelle der Arbeitsmappe vertrauen und wenn Sie möchten, dass die Arbeitsmappe die Anwendung startet. Anwendung 'ANNOTATO.EXE' starten?" Merkwürdigerweise schreibt die Meldung nicht Annotator.exe wie im eingetragen!? Was habe ich falsch gemacht? ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Hallo Joy, ME10 hat doch die eigene Makrosprache, während OSM mit dem Annotation in LISP programmiert werden muss. Gibt es nicht irgend ein Makro auf der Hompage von Matthias um Exceldaten ins Anno einzulesen? Auf dieser Homepage von Matthias gibt es doch schon eine ganze Menge. Und was nicht ist, wird bestimmt noch werden. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Wenn Du OSD V16 auf Deiner Platte hast, dann hast Du definitiv die Lizenz, ME10 in V16 ein zu richten und neben OSD laufen zu lassen. Ansonsten passt Deine Signatur nicht. Eine OSD-Lizenz enthält immer eine Drafting-Lizenz. Mit aktivem Wartungsvertrag, sollte man die Version bekommen können, sonst kann ich auch aus helfen. -> PM Wie geschrieben, zur Anpassung des Makros an Annotation kann ich nicht helfen, dafür wäre dieses Forum nicht das richtige. Ich würde an Deiner Stelle das Anliegen im Modeling-Forum anfragen. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Ja, Danke. Der Grund, warum wir immernoch mit 11.60 fahren sind die Makros, welche seinerzeit alle erstellt wurden. Und weil wir Neues sowieso nur noch im Modeling und Annotation machen, hat es keinen Sinn diese nachzuziehen. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Hallo Joy, damit gehe ich nicht konform mit Dir. Die Macro, die ich in der Version ME10-3.6 geschrieben habe, laufen auch heute noch unter der Version V16. Es sind ein paar neue Funktionen dazugekommen, aber die alten sind immer noch da. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Ich kenne mich mit dem Thema gar nicht aus, habe aber eben meinen Namen gehört... Zu Annotation: Es können doch ab V16(?) Bilder, Texte und Tabellen als Skizze --> OLE-Objekt eingebunden werden. Oder meint ihr was anderes ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Hallo Gerhard, Nun ich sagte nicht dass das nicht gehen würde. Aber - erstens wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht wo überall diese Anpassungen gemacht werden müssten - zweitens läufts einwandfrei (sogar in Windoof 2007) - drittens brauchts überhaupt keine der neuen Lizenzen - viertens wird es sowieso irgendwann überflüssig, da wir, wie gesagt, neues nur noch in 3D erstellen und davon die Zeichnungen ableiten und deswegen mach das für uns keinen Sinn. CoCreate Drafting 2008 haben wir auch installiert. Damit arbeitet aber bei uns keiner. Siehe auch die Print-Screens... ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 20. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von NOBAG: Ja, Danke.Der Grund, warum wir immernoch mit 11.60 fahren sind die Makros, welche seinerzeit alle erstellt wurden. Und weil wir Neues sowieso nur noch im Modeling und Annotation machen, hat es keinen Sinn diese nachzuziehen.
Ich muss mich Gerhard anschließen. Die einzige Änderung an unseren Makros war als wir von HP-UX nach Windows umgestellt haben und auch nur da, wo es sich um Pfade, Umgebungsvariablen und das Drucken mit definierten Voreinstellungen handelte. Insgesamt betrachtet keine Hexenwerk. Wenn aber eh schon alles unter Windows läuft, dann gibt es keinen Grund nicht zu updaten. Edit: Ich sehe gerade Deinen Post. Schau Dir doch in der installierten 11.6 Version mal die startup.m an und prüfe, welche customize.m geladen wird und übertrage auf die Version 16. Ansonsten mal stumpf die customize.m aus dem 11.6'er Pfad nach den Installationspfad von Version 16 kopieren. Gruß, Klaus. Gruß, Klaus. [Diese Nachricht wurde von riesi am 20. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss meinen alten Thread nochmal rauskramen. Wir haben das Makro im Anhang im Einsatz, welches Klaus mir freundlicherweise damals erstellt und angepasst hat. Vielen Dank nochmal dafür. Jetzt hätte ich noch zwei Fagen: 1. Die Textgröße ist bisher die vordefinierte Größe aus dem ME10. Kann ich das in dem Makro ändern, dass er mir die Texte standardmäßig z.B. 3,5 groß schreibt, unabhängig davon, was im grad im ME10 eingestellt ist? 2. Habe ich nach ausführen des Makros in der Tabelle im ME10 Platz zwischen den Texten und den Linien von den Spaltenbreiten, kann man den noch irgendwie einkürzen? Vielen lieben Dank im Voraus. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 10. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ME10-Faultier Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 30.03.2015 Direct Drafting 18.1
erstellt am: 30. Mrz. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von riesi: zu 3: Geht nicht.Hintergrund: Excel gibt mir die Stelle des Zeilenumbruchs nicht heraus, [b]in ME10 habe ich keine Chance aus zu messen, wie breit ein Text gerade geworden ist. Ein i braucht weniger Platz, als ein m, so dass die Anzahl der Zeichen schlecht nicht zu nutzen geht. Bei nicht proportionalen Schriftsätzen, wie z.B. Courier wäre das möglich, aber wie sieht das denn in einer Zeichnung aus? Alternativen: Entweder in Excel eine neue Zelle anfangen oder in ME10 nachträglich den Zeilenumbruch setzen und alles oberhalb um 7mm dehnen.
Ich messe die Textlänge, indem ich den Text in ein neues Teil lege und dann mit INQ den LL- und UR-Punkt bestimme. Daraus kann man dann die Höhe bzw. die Länge und die genauen Anfangs- / Endkoordinaten des Textes auf der Zeichnung errechnen und z. B. Anstriche mit gleichen Abständen von verschieden langen Texten erstellen oder Texte mit Ratio an eine gewünschte Länge anpassen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Und wie ich gerade ausgetestet habe, funktioniert das auch bei eingelesenen Bildern, bei denen man ja nur den Einfügepunkt sieht. So kann man die genauen Ränder mit Hilfslinien markieren und die Bilder genau auf die gewünschte Größe zoomen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
| Anzeige.:
