Thema: MI Dateien in DWG oder DXF umwandeln (14415 mal gelesen)
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10 Windows XP Professionel
erstellt am: 25. Mrz. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich komme eigentlich aus der Ecke AutoCAD und Inventor. Habe vor etwa 10 Jahren mit ME10 gearbeitet. Ich arbeite jetzt bei einer Firma, die hat früher einmal mit ME10 gearbeitet. Die Firma hat vor einiger Zeit auf Auto CAD umgestellt. Es gibt jetzt kein ME10 System mehr, aber jede Menge ME10 Dateien. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man sich diese Dateien für Auto CAD nutzbar machen ? Wer kennt sich mit sowas aus, gibt es eventuell ein Programm zur Konvertierung von MI in DWG oder DXF ? Gruß Thomas ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Mrz. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 25. Mrz. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Hi, irgendwo wird doch hoffentlich noch ein Datenträger mit dem ME10-Programm zu finden sein. Wenn Du ME10 installierst, dann gibt es auch einen Unter-Ordner DXFDWG im ME10-Verzeichnis. die darin befindliche DXFDWG.exe läuft ohne Lizenzierung. Wenn nichts aktuelles verfügbar ist, dann schau doch mal in die Installation von PE3, da müsste auch ein Ordner DXFDWG vorhanden sein. Dumm ist, wenn die Zeichnungen vor grauer Urzeit auf UX mit Compress gespeichert wurden, denn die kann DXFDWG.exe nicht lesen, die müssen vorher mit compress.exe -d decomprimiert werden. Dieses Tool muss man aber in einer Version vor Version 11.0 suchen, denn da ist es, wie ich gerade sehe, nicht mehr dabei. Tante Edith sagt, dass Gerhard immer eine Nasenlänge voraus ist. PS. Autodesk hatte vor Jahren sogar mal einen speziellen MI-DWG-Konverter gebastelt. Zu einer Zeit wo man Gebetsmühlenartig behauptet hat, dass Drafting und OneSpace eh' nicht mehr lange existieren werden. ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 25. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 25. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 25. Mrz. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
erstellt am: 25. Mrz. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Hallo Karl-Josef, das waren genau 6 Minuten, die ich vor Dir den Rechner angemacht hatte. ME10 ist doch immer noch mein Hobby. Aber was hilft ihm denn der PE3? er könnte nur die Daten sich ansehen aber doch nicht als DXF speichern? Oder habe ich da was anderes im Kopf? Übrigens der Viewer von MYRIAD liest die ME10 Daten einwandfrei ein, doch er gibt sie nur als JPG raus und nicht wie er schreibt als DWG eigentlich schade, oder er macht das nur in der Demoversion. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2006 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 25. Mrz. 2011 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Aber was hilft ihm denn der PE3? er könnte nur die Daten sich ansehen aber doch nicht als DXF speichern? Oder habe ich da was anderes im Kopf?
die PEx versionen haben neben der Annotator Sub Dir auch die Unterverzeichnisse der Converter. So hat man diese problemslos installiert. Und zwar recht aktuelle versionenen. a) man koennte die gefragten Dateien per Drag and Drop in die PE ziehen. Nach dem Motto: "mal gucken was drin ist") b) man kann die Converter in einer Shell in der command line aufrufen. Zum "DWG machen" reicht das. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
erstellt am: 26. Mrz. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Hallo Gerhard, Wolfgang hat eigentlich meine Antwort schon gegeben. Ich wollte nur auf den Ordner DXFDWG verweisen, der hier (C:\programme\CoCreate\Modeling Personal Edition 2.0\dxfdwg) zu finden ist. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Hallo Karl-Josef, Du hast ja so recht. Asche auf mein Haupt, ich ziehe meine letzte Äußerung zurück und werde in mich gehen. Ich werde guttenberglern, d.h. mich vor allen entschuldigen. Gruss Gerhard p.s. aber ich komme wieder bei nächster Gelegenheit ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung [Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 27. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
ChristianMetaller Mitglied Metaller
Beiträge: 3 Registriert: 04.09.2014
erstellt am: 04. Sep. 2014 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte gleich mal in einem alten Beitrag mit einem für mich neuem Problem. Ich arbeite seit Jahren mit der ME10 Studenten Version. Jetzt müsste ich aus einer Zeichnung ein DXF File erstellen. Weiß jemand wie das geht? Ich wäre für jede Hilfe dankbar! Viele Grüße von Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied Dipl.-Ing., Konstrukteur
Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007 Creo Elements/Direct Modeling 19 Model Manager 19 Windows 10 Prof 64
erstellt am: 05. Sep. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Hallo Christian, zuerst willkommen hier im Forum. leider wissen wir nicht, mit welcher Programmversion du jetzt arbeitest. ME10 heißt schon lange nicht mehr ME10. Aber grundsätzlich geht das Abspeichern als dxf-file so, dass du beim Speichern den Dateityp (Filter) auswählst. Siehe Bild. Ich habe die aktuelle Nachfolgeversion Creo Elements/Direct Drafting auf dem Rechner. Ich gehe davon aus, dass das bei der Studentenversion genauso geht. Das weiß ich aber nicht genau. Was willst du mit der dxf-Version deiner Zeichnung machen? Es ist ein Unterschied, ob du sie jemandem als vollständige Zeichnung schicken willst oder ob z.B. ein Laserbetrieb nur die Umrisse deines Werkstückes bekommen soll. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Hallo Christian, Deine Version hat bestimmt noch die "alte" Oberfläche. Entweder wählst Du unter <DATEI SPEICHERN DXF> und gibst dann den Dateinamen ein, oder in der Befehlszeile [store dxf Dateiame] ohne die Klammern direkt eingeben. Gruß Robert ------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Wenn es für Laserschneidanlagen verwendet werden soll, macht es durchaus Sinn den Speichern-Befehl um die DXF-Version (hier ACAD 12) zu erweiteren STORE DXF V1009 all "c:\temp\test.dxf" ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten und die gute Aufnahme hier im Forum. Es geht um ein Teil das gefräst wird, ich gehe mal davon aus das es der Firma die mir das Teil macht im wesentlichen um die Kontur und um die Position der Bohrungen geht. Meine Version ist uralt es ist die 07.10 of ME10. @ Michael: Danke aber das Fenster bekomme ich nicht. @ Robert: Ja so ist es ich habe noch die alte Oberfläche die nur die Optionen "speichern" und "speichern MI" hat. Wenn ich das [store dxf Dateiame] eingebe kommt "das Makro DXF ist nicht definiert. @ kjw: Ist bestimmt noch eine Möglichkeit aber ich verstehe sie nicht. Danke und Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Hallo Christian, schick mir die Mi-Datei auf meine E-Mail Adresse die in meinem Profil steht, dann übersetzte ich Dir die Datei ins DXF und schick es postwendent wieder zurück. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Hallo Christian, soweit ich mich erinnere, war das Speichern möglich, es wurde nur ein Text groß über die Zeichnung gelegt. Sieh doch mal im Explorer nach, ob es einen Unterordner DXFDWG oder ähnlich unter dem Programmverzeichnis gibt. Dort müsste sich die Datei DXFDWG.EXE (oder war es DXF.EXE) befinden. Ansonsten melde Dich mal privat über die Mail meiner Homepage. Gruß Robert
erstellt am: 06. Sep. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Hallo Robert, ich habe eben die Version 9.0 vom März 1999 im Laufwerk und die einzelnen Dateien durchsucht um vielleicht auf DXFDWG zu stoßen. Leider ohne Erfolg. Es kann dann auch die Möglichkeit bestehen, dass bei der Version 7.1 an DXF noch garnicht zu denken war. Trotzdem besteht das Angebot an Christian dass ich ihm die Daten übersetze. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 12. Mrz. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
smb Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2019 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
smb Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2019 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
markus75 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.12.2020
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
PKJ-Peter Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Beiträge: 88 Registriert: 28.11.2002 Version 8.7 bis 20 Klietsch Steel / Pipe / 6.5 Windows 7 - 10
erstellt am: 11. Dez. 2020 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
markus75 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
erstellt am: 11. Dez. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
