Thema: Darstellung in Linienart Phantom (1444 mal gelesen)
T-Player Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.02.2010
erstellt am: 01. Mrz. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich möchte im Anno diverse, angrenzende Teile oder BG darstellen. Diese gehören nicht zur Haupt-BG, sollen aber zum besseren Verständnis in Linienart Phantom sichtbar sein. Im Modeling befinden sich diese Teile in einem Behälter. Gibt es eine Möglichkeit, bestimmten Teilen die Linienart Phantom zuzuweisen - ähnlich wie in Inventor? Bisher habe ich mühsam die Geometrieeigenschaften der einzelnen Linien geändert, jedoch ist beim Aktualisieren der Ansicht dann alles wieder weg. Danke für eure Hilfe.
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 01. Mrz. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T-Player
Hallo T-PLayer, zum Einen ist Dein Beitrag eigentlich falsch platziert, denn hier ist nicht der 2D-Bereich aus dem SolidDesigner (OneSpaceDesiger), sondern der 2D-Bereich des Drawing. Zum Anderen solltest Du Dein Profil mit den Angaben zu Deinem System ergänzen, das hilft uns weiter... Dann zu Deinem Problem: Du solltest nicht die einzelnen Linien der Teile ändern, SONDERN: Die Teile, die zu nicht sehen willst, kannst Du einfach mit "Ansicht" ==> "Inhalt ändern" ==> "Teile verwalten" ausblenden. ------------------ Gruß
Klaus [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 01. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 01. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T-Player Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für die Hinweise, ich bin zum ersten Mal in einem Forum ... sorry. Kann man diesen Beitrag vielleicht ins Modeling-Forum beamen ...? Du hast aber mein Problem nicht verstanden. Ich WILL die Teile ja sehen aber eben in einem anderen Linientyp (nämlich Phantom). Die Teile gehören nicht gegenständlich zu dieser BG (deswegen Behälter), sollen aber zum besseren Verständnis "schemenhaft" sichtbar sein. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.0.4.26
erstellt am: 01. Mrz. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T-Player
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T-Player
Hallo T-Player, wenn du eine neuere Version hast (ab 15 oder 16) geht es auch ohne LISP. Unter Ansicht - Eigenschaften - Teilefarben (siehe Anhang). Wie du LISP-Datein laden kannst, kannst du hier nachlesen. HTH Knuddeligen Gruß Tante Edit sagt, ich hab den Anhang vergessen. Habe auch grad gesehen, dass du die Version im Profil schon angegeben hast. Bin mir nicht sicher, ober es in der V14.50 schon drin war. In der V14.00 war es nämlich noch nicht drin. Ich lasse meinen Beitrag trotzdem stehen, für evt. später Suchenende. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 01. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T-Player
Zitat: Original erstellt von T-Player: ... danke für die Hinweise, ich bin zum ersten Mal in einem Forum ... sorry. >>> Kein Thema Kann man diesen Beitrag vielleicht ins Modeling-Forum beamen ...? >>> Ich glaube das kann nur der Admin Du hast aber mein Problem nicht verstanden. Ich WILL die Teile ja sehen aber eben in einem anderen Linientyp (nämlich Phantom). ... dann sind die Lösungsansätze der Kollegen natürlich die richtigen. "Phantom" hat im Drafting allerdings die Bedeutung, dass man die Linien am Bildschirm zwar sehen kann, die aber dann nicht ausgedruckt werden.
Hauptsache ist doch, dass man die helfen konnte, oder... ------------------ Gruß Klaus [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 01. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T-Player Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, danke für die Infos, die Lisp-Implementierung hat super funktioniert. Auch das Einfärben ganzer BG klappt. Einziger Wermutstropfen: Nach dem Aktualisieren der Ansicht/Zeichnung ist alles wieder genullt - die Farbeinstellung bleibt nicht erhalten. Aber damit kann ich leben. Vielen Dank und Gruß aus Berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
