Thema: Berechnung von Flächenträgheitsnomenten (890 mal gelesen)
Fahrzeugbauermeister Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 29. Jul. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe oft das Problem, dass ich Flächenträgheitsmomente und Wiederstansmomente von zusammengesetzten Trägern berechnen muss. Leider gibt einem Drafting zwar unter Flächenatribute eine Menge an Zahlen, aber bei zusammengesetzten Flächen fehlt z.B. der Fläschenschwerpunk oder der Randfaserabstand. Auch kann man nicht die Kraftrichtung bei nichtsymetrischen Flächen angeben. Was kann man tun, um doch an die gewünschten Werte zu kommen?? Oder geht das im Modeling und Anno? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 86 Registriert: 17.10.2007 Fujitsu- Celsius W510 FX2000 OSD 18.0 OSD 18.1
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauermeister
juba Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 05.04.2006
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauermeister
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauermeister
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauermeister
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal ein Beispiel eines Zusammengesetzten Trägers, der nicht symetrisch ist (z.B. Schweißkonstruktion). Ich möchte von einem solchen Träger mal schnell das Wiederstansmoment in Kraftrichtung berechnen. Das kommt bei uns fast täglich vor. Toll wäre natürlich, wenn man dann die Ergebnisse dierekt mit einem Klick neben dem Profil in die Zeichnung setzen könnte. Kann man soetwas machen? ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauermeister
Hallo, doch gibt es, hat nur was länger gedauert weil ich die Macros noch "aufräumen" musste. Wir ermitteln aus den Flächenattributen mehrere Ausgaben und hier wird nur eine gezeigt. Den Rest habe ich, so gut es ging entfernt. Man verzeihe mir die überflüssigen LOCAL's und die schlechte Dokumentation Zum Ausprobieren erstmal ein Verzeichniss erstellen. Am besten 'C:\testdir' dann muss im Macro nichts mehr geändert werden. Wenn ein anderes Verzeichnis herhalten soll, muss die Globale variable Gv_testdir im Macro angepasst werden. In dieses Verzeichniss die Datei 'fk_rechnen_xx.m' + die Zeichnung 'ang_st_sp.mi'entpacken. Input 'fk_rechnen_xx.m' Zur Geometrie. Muss eine geschlossene Kontur sein. Habe das in deinem Beispiel mit Abrundungen gemacht. Dann das Macro fk_vorb_sta ausführen und danach das Macro fk_rechnen. Mit einem Klick geht's nicht, aber ich hoffe, dass dir das als Anregung dienen kann. Mit freundlichem Gruss Friedhelm Ps. Verbesserungsvorschläge werden dankend entgegengenommen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernard Danhieux Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 05.08.2008
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauermeister
