  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DXF-Aufbereitung
Autor Thema:  DXF-Aufbereitung (1165 mal gelesen)
wheeli
Sehen Sie sich das Profil von wheeli an!   Senden Sie eine Private Message an wheeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wheeli
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin totaler OSDD-Neuling und habe mich in den letzten Tagen durch das Forum gekämpft, aber noch keine konkrete Lösung für mein Problem gefunden. Ich möchte eine Zeichnung aus Catia V5 als DXF exportieren und im OSDD mittels eines kleinen Makros aufbereiten.
weiße gestrichelte Linien --> grün
weiße strichpunktierte Linien --> gelb
Texte --> Schriftart 'hp_d17_v'
Bemaßungstexte --> gelb
Maßlinien --> grün
Stift- & Linienstärke --> 0
In einem Teil hab ich das schon teilweise hinbekommen, allerdings ist es mühsam das Makro in jedem einzelnen Teil auszuführen. Für Lösungsansätze und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
Windows 10
Modeling 19.00 M060 20.2.1
Drafting 19.00 M060 UI4 20.2.1
ModelManager 19.00 M020 20.2.1
erstellt am: 02. Jun. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wheeli 10 Unities + Antwort hilfreich
das Makro ist nicht getestet.
DEFINE Change_dxf
  LOCAL Zaehler
  LOCAL Z_max
  LOCAL Teil
  EDIT_PART TOP
  { GEO }
  DISPLAY_NO_WAIT "Geometrie-Farbe wird geÌndert. Bitte warten!"
  {weiße gestrichelte Linien --> grün }
  CHANGE_COLOR GREEN SELECT GLOBAL DASHED AND WHITE CONFIRM END
  { weiße strichpunktierte Linien --> gelb }
  CHANGE_COLOR YELLOW SELECT GLOBAL DOT_CENTER AND WHITE CONFIRM END
  { Stift- & Linienstärke --> 0 }
  CHANGE_LINESIZE 0 SELECT GLOBAL ALL CONFIRM END
  CHANGE_PENSIZE 0 SELECT GLOBAL ALL CONFIRM END
  { HATCH }
  DISPLAY_NO_WAIT "Schraffur-Farbe wird geÌndert. Bitte warten!"
  CHANGE_HATCH_COLOR WHITE SELECT GLOBAL ALL CONFIRM END
  { DIMENSIONS }
  DISPLAY_NO_WAIT "Bemassungs-Farbe wird geÌndert. Bitte warten!"
  EDIT_PART TOP
  CREATE_LTAB "Teileltab"
  PARTS_LIST TREE LTAB "Teileltab"
  LET Zaehler 0
  LET Z_max (LTAB_ROWS "Teileltab")
  LOOP
    LET Zaehler (Zaehler+1)
    EXIT_IF (Zaehler>Z_max)
    LET Teil (READ_LTAB "Teileltab" Zaehler 1)
    TRAP_ERROR
    EDIT_PART Teil
    { Maßlinien --> grün }
    CHANGE_DIM_COLOR GREEN SELECT DIMENSIONS ALL CONFIRM END
    { Bemaßungstexte --> gelb }
    CHANGE_DIM_TEXTS DIM_ALL YELLOW SELECT DIMENSIONS ALL CONFIRM END
    IF (CHECK_ERROR) END_IF
  END_LOOP
  { Texte --> Schriftart 'hp_d17_v' }
  Gdm_text_font_aendern
  EDIT_PART TOP
  WINDOW FIT
END_DEFINE
DEFINE Gdm_text_font_aendern
  LOCAL Zaehler
  LOCAL Z_max
  LOCAL Teil
  EDIT_PART TOP
  CREATE_LTAB 'Teileltab'
  PARTS_LIST TREE LTAB 'Teileltab'
  LET Zaehler 0
  LET Z_max (LTAB_ROWS 'Teileltab')
  LOOP
    LET Teil (READ_LTAB 'Teileltab' Zaehler 1)
    EDIT_PART Teil
    TRAP_ERROR
    CHANGE_DIM_TEXTS DIM_ALL FONT 'hp_d17_v' SELECT DIMENSIONS ALL CONFIRM END
    IF (CHECK_ERROR)
      DISPLAY_NO_WAIT 'keine Bemassung gefunden'
    END_IF
    TRAP_ERROR
    INQ_SELECTED_ELEM GLOBAL TEXTS ALL
    END
    WHILE (INQ 14)
        CHANGE_TEXT_FONTNAME 'hp_d17_v' (INQ 101) END
      INQ_NEXT_ELEM
    END_WHILE
    IF (CHECK_ERROR)
      DISPLAY_NO_WAIT 'keine Texte gefunden'
    END_IF
  END_LOOP
  EDIT_PART TOP
  WINDOW FIT
END_DEFINE
Peter
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 02. Jun. 2008 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wheeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wheeli,
der Konvertierer von ME10 kann dir schon ein wenig Arbeit abnehmen. Schau dir mal die Datei dxfdwg.con im entsprechenden Verzeichnis an.
Bei einem normalen neueren ME10 ist das etwa unter
C:\Programme\CoCreate\...\dxfdwg\ (Windows)
/opt/CoCreate/.../dxfdwg/ (UX)
Das ist eine Textdatei (mit Notepad.exe oder vi (unter UX) öffnen, in der man die Übersetzungsparameter ändern kann. In der Onlinehilfe ist eine recht gute Dokumentation der einzelnen Paramter.
Roman
wheeli
erstellt am: 03. Jun. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
das Makro funktioniert super. Eine echte Arbeitserleichterung. Vielen Dank für die schnelle und vor allem umfangreiche Hilfe. Gibt es Anleitungen/Dokumentation zur Makroprogrammierung? Mir fehlt einfach der Einstieg und der Syntax der Befehle.
Ich würde gern noch das Makro erweitern.
Maßzahlen --> Schriftgröße 3,5
Pfeilgröße der Maßlinien --> 3,5
Abstand der Maßlinie zur Geometrie --> 0
Länge der Maßhilfslinie --> 1
@ Roman: Vielen Dank für den Hinweis. Diesen Weg der Parametervoreinstellung werde ich auch mal näher unter die Lupe nehmen.
Viele Grüße wheeli
Senior Project Engineer Civil & Structural Architecture (m/w/d)
Sie möchten Teil eines Unternehmens mit starkem Purpose sein? Aurubis ist ein führender internationaler Multimetallproduzent und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Unsere Metalle sind die Grundlage für Energiewende, Digitalisierung und Technologien der Zukunft. Rock-solid & rolling. Hands-on & high-tech. Skilled & seriously sustainable. Das ist es, was unsere 7.200 Mitarbeiter jeden Tag zu Höchstleistungen antreibt....
Anzeige ansehenProjektmanagement
PeterO
Admin
Windows 10
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wheeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wheeli,
die Syntax findest Du unter
%ProgramFiles%\CoCreate\OneSpace Drafting 2007\locale\de\me_help\me_frame.htm
eine Einführung in die Makrosprache findest du in den Drafting Manuals
\Drafting_Manual_2007\htm\german\writemac\writemac_toc.html
Peter
