  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  startet immer in Englisch
Autor Thema:  startet immer in Englisch (1704 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 04. Mrz. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem auf unserem Server (Windows 2003). Ich bekomme den nicht dazu das Drafting V15 in deutscher umgebung zu starten. Wo kann man da was setzen das er das in deutsch hochstartet?
Gruß Peter
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 04. Mrz. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eine englische Version von Windows 2003?
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
clausb
erstellt am: 04. Mrz. 2008 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Anhieb fallen mir die folgenden Moeglichkeiten zum Einstellen der Sprache ein:
  • In einer Konfigurationsdatei waehrend des Starts das Kommando "change_locale 'german'" ausfuehren.
  • In me10.ini den Eintrag "LANGUAGE=" abaendern zu "LANGUAGE="
  • Vor dem Start von Drafting die Umgebungsvariable LANGUAGE setzen (auf den Wert "german")
  • Im Betriebssystem (Control Panel/Regional and Language Settings) die Default-Sprache fuer Nicht-Unicode-Programme auf Deutsch setzen (siehe Bildschirmfoto)
Ich hoffe, die Auswahl reicht fürs Erste
Claus
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
gebe doch bitte in der Komandozeile mal change_locale "de" ein. Wenn dass das Menue in Deutsch umstellt, dann gebe den Befehl fest in customize.m ein und beim Starten hast Du das Deutsche-Menue. Habe es eben probiert und hat funktioniert.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
@Peter
Wir haben in der "startup.m" in der ersten Zeile CHANGE_LOCALE 'de' eingetragen.
Weiters solltest du mal pruefen, ob in der "me10.ini" MEDIR=<Laufwerk>:\<Drafting-Installationspfad> korrekt eingetragen ist.
LANGUAGE= ist bei uns uebrigens leer.
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 06. Mrz. 2008 editiert.]
Greskamp
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die vielen Tipps.
Ich habs selbst (wie auch clausb vorgeschlagen) das in die me10.ini eingetragen.
Dann hat es geklappt.
Gruß Peter
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
ME10 12.01b
Intel Xeon IV 2.8 GHz
2 GB RAM
Nividia FX 3000
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
  • In me10.ini den Eintrag "LANGUAGE=" abaendern zu "LANGUAGE=en"
  • Hab damit gerade das me10 12.01b auf englisch umgestellt.
    Der Kollege in unserer Zweigstelle in Amiland wird sich freuen.
    Mike
    The Power Of Dreams
    Kitzivofelbra
    Sehen Sie sich das Profil von Kitzivofelbra an!   Senden Sie eine Private Message an Kitzivofelbra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kitzivofelbra
    ME 10 Version 17.0 Pelook 1
    erstellt am: 16. Sep. 2021 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
    wie genau heißt die Datei, welche die Spracheinstellungen enthält?
    Ich vermute dass diese bei mir nicht richtig geladen wird und ich deshalb meine Sprache nicht ändern kann.
    Viele Grüße,
    Kitzivofelbra
