Thema: ME10 Format zu 5.2 konvertieren? Geht das? (1701 mal gelesen)
Michael B. Mitglied Admin u.v.a.
Beiträge: 2 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 04. Dez. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es wohl die Möglichkeit mittels Programm oder Tools eine ME10 Datei auf ein 5.2 Format zu konvertieren? Hintergrund: Wir nutzen eine rund 15 Jahre alte HP Unix Station um ME10 Datein zu erstellen. Diese Dateien wurden dort auf 5.2 Format konvertiert und dabei auf Diskette gespeichert. Diese Diskette wurde auf eine noch ältere Mechanic eingespielt, die leider kein anderes Format kennt. Diese wird für die Herstellung von Lochstreifen für eine Erodiermaschine benutzt. Leider funktoniert diese Umwandlung nicht mehr! Die Dateien sind aber noch vorhanden. Kann mir einer ein Tip geben, wie man diese Dateien umwandeln kann? Vieleicht gibt es da ein Tool oder ähnliches was so etwas kann? Herzlichen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael B.
Hallo Michael, wenn mich nicht alles täuscht, dann werden die Daten auf Deiner Diskette noch in einer "COMPRESSED VERSION" gespeichert sein. Du solltest die Daten auf Deiner Maschine erst mal von einer "Binär" Version auf eine ungepackte "MI" Version einlesen und neu speichern. Danach hst Du die Möglichkeit diese in der Version 2.40 zu speichern und Deine ME10 Version 5.2 sollte die Daten lesen können. Sollte Dir das nicht gelingen, dann wende Dich doch mal an AGIE in Schorndorf, die werden Dir dann bestimmt weiterhelfen können. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael B.
Hallo Michael, ich sehe gerade auf meiner UNIX-Maschine, dass die Version 6.00 die Datenstruktur von ME10 noch bei 2.20 liegt und das war im Sept. 1993. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 05. Dez. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael B.
Hi, das geht wohl nur 2stufig. Die Version 8.7 unterstützt das speichern in version 2.1 mit dem Befehl store_210 bzw store_211, 8.5 sogar noch store_202. Die MI-Dateien, die mit diesen Befehlen geschrieben werden, sind uncompressed-MI-Files. Andere Möglichkeit wäre vielleicht, die Daten im DXF-Format rauszuschreiben und in Version 5 wieder einzulesen. Bin mir allerdings nicht mehr sicher, ob damals der DXF-Translator offen war, eine Zeitlang war dieser nämlich lizensiert. Gruss ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2006 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 05. Dez. 2007 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael B.
hallo Michael, Du meinst mit "5.2 Format" dieME10 version? ---------- aktuelle ME10's koennen mit STORE_240 TOP del_old 'dateiname.240.mi' die aktulle zeichnung in diesm MI format ablegen. Mag sein das ältere ME10's auch noch STORE_220 koennen. Mit etwas Glueck kannst du aber auch mit der alten ME10 büchse die 2.40 MI version lesen (hängt halt von den Daten ab) -------------- hier im Forum gab es schon verschiedentlich Routinen, die eine directory mit MI files abgegearbeite haben. Da muesste Du fünidg werden, die Datei jeweils einlesen und dann wie oben abspeichert. -------------- Zur not gaebe es evt. noch den skurilen Umweg ueber 2 DXF translater.. -------------- an Deiner Frage irritier mich noch folgendes: Du schreibst 'Dateien zu erstellen', dann 'Umwandlung' und dann 'Dateien sind noch vorhanden' Welche files in welchem Format sind vorhanden? Und diese willst du in welche MI-Version speichern? ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael B.
Sorry, hatte mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Die Version 2.1 wurde in ME10 5.0 verwendet, die Version 2.11 meines Wissens in 5.05 oder 5.1. Ist schon irreführend, wenn Versionsbezeichnungen nicht synchron laufen. Gruss ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für eure Antworten. Sorry, wenn ich mich ein wenig unglücklich ausgedrückt habe, das liegt daran, dass ich (Neben-)Admin bin und von CAD eigentlich keine Ahnung habe. Es gibt eine grafische Benutzeroberfläche die mittels Tablett bedient wird, und die auch Dateioperationen zuläßt. Dort gibts 2 Punkte um Datein zu Speichern, einmal den Punkt ab 6.0 und vor 5.2. Die Maschine selber ist eine "ME10" der Rest steht oben, das speichern der 5.2 Datein geht nicht mehr. Aber da die Sachen so alt sind, findet man halt auch niemanden der sich damit auskennt, da die Oberfläche wohl auch extra angepasst wurde. Aber ich danke euch, müssen halt mal schaun was wir machen können. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael B.
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 09. Jan. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael B.
Wenn ich das richtig verstehe ist das Problem das einlesen auf dem Mecanic. Um die Zeit des dauernden Umwandelns zu sparen, solltet ihr die Link-MI Schnitstelle für Mecanic kaufen, damit könnt ihr dann bis zur neuesten MI-Version die Daten einlesen. Wendet euch doch an AlphaCam und erfragt dort den Preis. ------------------ alles ist möglich, nichts funtioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
