Thema: ME10 V11 start ohne Zeichnung (1597 mal gelesen)
AndreBusse Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem umstieg auf eine neue Workstation tritt folgendes Problem auf: Beim doppelklicken auf eine .MI Datei öffnet sich ME10 aber nicht die Zeichnung. Über den Befehl öffnen wird die Zeichnung einwandfrei geladen. Der Aufruf über die Dateiendung muss richtig sein, da es auf einen identischen Gerät funktioniert und die Einstellungen identisch sind. Es gibt keinerlei Fehlermeldungen. Hoffe es weiss jemand rat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreBusse
AndreBusse Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreBusse
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 18. Okt. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreBusse
Zitat: Original erstellt von AndreBusse: ... Es gibt keinerlei Fehlermeldungen. ...
Morgen! Ich vermute trotzdem erstmal, dass OSD irgendwo beim Hochfahren hängenbleibt. Stell mal ein Code: DISPLAY "ok"
ganz ans Ende der "customize.m"! Erst wenn er das tut, kann man diesen Fall ausschliessen.Gruss aus Österreich, Hannes
------------------ Nur sauber gekämmt sind wir wirklich frei. [HaP] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreBusse Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, es scheint wirklich am OSD zu liegen. Das DISPLAY "OK" erzeigt keine Meldung. Ich müsste also irgendwie protokolliert starten vermute ich. Wie genau mache ich das denn, so dass die Infos in eine Datei geschrieben werden? ------ Die Installation wurde direkt von der CD ausgeführt und dann einige konfigurationsdateien ausgetausche vom alten PC. da_macro.mc hp_macro.mc hp_macro_v.mc hp_menu_t.mc layout.mc startup.m startup_mdi.m startup_v.m wui.mc wui_v.mc Sowie das Userlayout wurde wieder importiert. Die Dateien wurden kopiert, da er sonst zu dünn gedruckt hat. Danke für eure Hilfe. mfg Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 Windows 10 Modeling 19.00 M060 20.2.1 Drafting 19.00 M060 UI4 20.2.1 ModelManager 19.00 M020 20.2.1
erstellt am: 22. Okt. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreBusse
AndreBusse Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, habe direkt eine neue Zeichnung geöffnet, die dann natürlich nicht erschienen ist und den Befehl ausgeführt. Promt_list screen gibt: Beim Initialisieren Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\startup.m' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\layout.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Dokumente und Einstellungen\gossen\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\11.00\layout.m' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\passwords.m' wird gelesen ... Lizenzserver localhost wurde in die Liste der Lizenzserver eingetragen. Lizenzbeschaffung für Modul ME10 ... Lizenz für Modul ME10 wurde gewährt. Datei 'hp_block_c.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_block_v.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_d17_c.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_d17_v.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_jasc_c.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_jasc_v.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_symbols.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_symbols2.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_Y14.5.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_i3098_c.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_i3098_v.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_jisj_c.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_jisj_v.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_kanji_c.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_kanj1_c.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_kanj2_c.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_kjis_c.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_kjis_v.fnt' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hp_macro.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\defaults.m' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hp_icons.m' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hp_iconm.m' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hp_lay.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hp_init.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hp_macro_t.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\tmenu.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hp_menu_s.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\fnt_edit.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\pd_startup.m' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\pd_mtext.m' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hl_macro.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hl_def.m' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\da_macro.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\da_std.m' wird gelesen ... Datei 'hp_i3098_v.fnt' wird gelesen ... Datei 'hp_d17_v.fnt' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\wui.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\pd_sc.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\pd_macros.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\pd_defaults.m' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_start.m' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\setup\custom.men' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_tab.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_ui.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_draw.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_func.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_icon_func.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_main.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_ident.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_icon.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\me10anno.m' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\jis.m' wird gelesen ... Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hp_icon3.mc' wird gelesen ... Datei 'C:\Dokumente und Einstellungen\gossen\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\11.00\environment.m' wird gelesen ... Befehl EDIT_PIXMAP ersetzt Befehl EDIT_PIXMAP Befehl CHG_PIXEL_COLOR ersetzt Befehl CHG_PIXEL_COLOR Funktion INQ_PIX ersetzt Funktion INQ_PIX Datei 'D:\Me10_tools\Custom.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Hilfsgeo' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Konfig' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Macro_div' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Funktionen_tab.mac' wird gelesen ... Löschvorgang dauert noch an ... Datei 'd:\me10_tools\Schraffur_tab.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Toleranz_tab.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Rahmen_tab.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Texte_tab.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Linien_tab.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\WB1_tab.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\WB2_tab.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\WB3_tab.mac' wird gelesen ... Löschvorgang dauert noch an ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\Laden_Macros.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\Stahltabelle.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\Profildaten_lesen.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\werte_zuweisen.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\Positionieren.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\ipe_vorderansicht.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\ipe_seitenansicht.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\ipe_draufsicht.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\u_st_vorderansicht.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\u_st_seitenansicht.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\u_st_draufsicht.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\z_st_vorderansicht.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\z_st_seitenansicht.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\z_st_draufsicht.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\l_st_vorderansicht.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\l_st_seitenansicht.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\l_st_draufsicht.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\Pos_menu.mac' wird gelesen ... 'Verzeichnis' eingeben. 'Verzeichnis' eingeben. Sieht nicht aus, als wenn da was sinnvolles drin steht, aber schaun wir mal. Grüße, Andre
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreBusse
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\l_st_seitenansicht.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\l_st_draufsicht.mac' wird gelesen ... Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\Pos_menu.mac' wird gelesen ... 'Verzeichnis' eingeben. 'Verzeichnis' eingeben.Sieht nicht aus, als wenn da was sinnvolles drin steht, aber schaun wir mal.
Das ist sogar sehr sinnvoll. Da steht ziemlich woertlich drin, dass in der Datei d:\me10_tools\Stahlbau\Pos_menu.mac auf eine Datei oder ein Verzeichnis zugegriffen wird, das es nicht oder nicht mehr gibt.
Claus
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreBusse Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, habe in der angegebenen Datei leider keine Verzeichnisangabe gefunden, in welcher Datei wird das denn definiert? Hier der Inhalt: define Profil_tab TABLE_LAYOUT 'Profil' WHITE RGB_COLOR 0.573 0.573 0.667 WIDTH 40.000000 ROWS 0.000000 HEIGHT 29 FRAME_WIDTH 1 HORIZONTAL WHITE SOLID VERTICAL WHITE SOLID TITLE_LAYOUT ' | | | ' ' | ' ' | ' ' | ' ' ' ' | ' ' | ' ' | ' ' ' ' | ' ' | ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 38' | | | ' 38' | | ' 38' | | | ' ' ' END END TABLE_TITLE 'Profil' WHITE RGB_COLOR 0.141 0.286 0.667 ( CHR 255+ CHR 2+ CHR 1+ CHR 6+ CHR 5 + CHR 255+ CHR 6+ CHR 5+ CHR 6+ CHR 17 + CHR 255+ CHR 6+ CHR 17+ CHR 2+ CHR 13 + CHR 255+ CHR 2+ CHR 13+ CHR 2+ CHR 1 + CHR 255+ CHR 10+ CHR 12+ CHR 10+ CHR 14 + CHR 255+ CHR 10+ CHR 9+ CHR 10+ CHR 10 + CHR 255+ CHR 11+ CHR 9+ CHR 11+ CHR 15 + CHR 255+ CHR 12+ CHR 3+ CHR 12+ CHR 15 + CHR 255+ CHR 13+ CHR 9+ CHR 13+ CHR 15 + CHR 255+ CHR 14+ CHR 9+ CHR 14+ CHR 10 + CHR 255+ CHR 14+ CHR 12+ CHR 14+ CHR 14)"Menu_control_icons" 1 1 WHITE RGB_COLOR 0.141 0.286 0.667 ( CHR 255+ CHR 2+ CHR 9+ CHR 14+ CHR 9 + CHR 255+ CHR 3+ CHR 10+ CHR 3+ CHR 8 + CHR 255+ CHR 4+ CHR 11+ CHR 4+ CHR 7 + CHR 255+ CHR 12+ CHR 11+ CHR 12+ CHR 7 + CHR 255+ CHR 13+ CHR 10+ CHR 13+ CHR 8 + CHR 255+ CHR 8+ CHR 3+ CHR 8+ CHR 15 + CHR 255+ CHR 7+ CHR 4+ CHR 9+ CHR 4 + CHR 255+ CHR 6+ CHR 5+ CHR 10+ CHR 5 + CHR 255+ CHR 6+ CHR 13+ CHR 10+ CHR 13 + CHR 255+ CHR 7+ CHR 14+ CHR 9+ CHR 14)"Menu_control_icons" 1 2 WHITE RGB_COLOR 0.141 0.286 0.667 'Profile' '@s1' 1 3 WHITE RGB_COLOR 0.141 0.286 0.667 ( CHR 255+ CHR 2+ CHR 3+ CHR 14+ CHR 15 + CHR 255+ CHR 2+ CHR 15+ CHR 14+ CHR 3 + CHR 255+ CHR 4+ CHR 5+ CHR 4+ CHR 13 + CHR 255+ CHR 4+ CHR 13+ CHR 12+ CHR 13 + CHR 255+ CHR 12+ CHR 13+ CHR 12+ CHR 5 + CHR 255+ CHR 12+ CHR 5+ CHR 4+ CHR 5)"show_table off all " 1 4 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.5 ' IPE' 'Stahl_men_aufruf_ipe' 2 1 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.5 '' '' 2 2 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.5 ' HEA' 'Stahl_men_aufruf_hea' 3 1 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.5 ' HEB' 'Stahl_men_aufruf_heb' 3 2 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.5 '' '' 4 1 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.5 '' '' 4 2 WHITE RGB_COLOR 0.6 0.2 0.6'' '' 5 1 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.6 ' U-ST' 'Stahl_men_aufruf_ust' 6 1 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.6 ' Z-ST' 'Stahl_men_aufruf_zst' 6 2 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.6 ' L-ST' 'Stahl_men_aufruf_lst' 7 1 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.6 'Lu-ST' 'Stahl_men_aufruf_lust' 7 2 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.6 '' '' 8 1 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.6 '' '' 8 2 WHITE RGB_COLOR 0.6 0.2 0.6 '' '' 9 1 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.7 'O-Rohr' '' 10 1 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.7 '' '' 10 2 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.7 'R-Rohr' '' 11 1 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.7 'Q-Rohr' '' 11 2 WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '' '' 12 1 WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '' '' 13 1 WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '' '' 14 1 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.8 '@s2' '@s17' 15 1 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.7 '@s3' '@s18' 16 1 WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.6 '@s4' '@s19' 17 1 WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '' '' 18 1 WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '@s5' '@s6' 18 2 WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '' '' 18 3 WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '@s7' '@s8' 18 4 WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '@s9' '@s10' 19 1 WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '@s11' '@s12' 19 2 WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '@s13' '@s14' 19 3 WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '' '' 20 1 WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '@s15' '@s16' 20 2 WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '' '' 20 3 WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '' '' 20 4 WHITE RGB_COLOR 0.6 0.2 0.6' Laenge ??' '' 21 1 END TABLE_COLUMN 'Profil' END CHANGE_TABLE_SIZE 'Profil' 0,70 120,520 MOVE_TABLE 'Profil' LOWER RIGHT 0,10 0,10 END end_define define Profil_ltab create_ltab 20 1 'pos1_ltab' write_ltab 'pos1_ltab' title 2 'Vorderansicht' write_ltab 'pos1_ltab' title 3 'Seitenansicht' write_ltab 'pos1_ltab' title 4 'Draufsicht' write_ltab 'pos1_ltab' title 5 'ÿ'#T#W#T#G'ÿ'#T#W#P#W#X#_' '#W#\#W#\#G#X#K#T#G write_ltab 'pos1_ltab' title 6 '"oben"' write_ltab 'pos1_ltab' title 7 'ÿ'#H#G' '#_'ÿ'#P#M#O#O#M#O#L#M#M#K#O#K#P#M'ÿ'#O#M#O#M'ÿ'#\#Y#[#[#Y#[#X#Y#Y#W#[#W#\#Y'ÿ'#[#Y#[#Y'ÿ'#O#M#O#M'ÿ'#[#Y#[#Y'ÿ'#\#Y#[#[#Y#[#X#Y#Y#W#[#W#\#Y'ÿ'#P#M#O#O#M#O#L#M#M#K#O#K#P#M write_ltab 'pos1_ltab' title 8 '"2punkte"' write_ltab 'pos1_ltab' title 9 'ÿ '#W#P#W#P#[#H#S#P#K#P#O' '#O#\#S' '#W write_ltab 'pos1_ltab' title 10 '"links"' write_ltab 'pos1_ltab' title 11 'ÿ'#H#O#X#O#X#K' '#S#X#[#X#W#H#W#L#S#H#O write_ltab 'pos1_ltab' title 12 '"rechts"' write_ltab 'pos1_ltab' title 13 'ÿ'#Y#W#X#Y'ÿ'#Z#X#Y#W'ÿ'#Z#X#X#Y'ÿ'#]#P#]#N'ÿ'#\#P#]#P'ÿ'#\#P#]#N'ÿ'#X#Y#\#]'ÿ'#]#N'"'#N'ÿ'#M#N#F#N'ÿ'#M#N#X#Y'ÿ'#]#N#M#N#H#I'ÿ'#]#N#[#U#X#Y'ÿ'#N#N#M#O#L#N#M#M#N#N'ÿ'#M#N#M#N'ÿ'#N #N#N#N'ÿ'#O#N#N#P#L#P#K#N#L#L#N#L#O#N write_ltab 'pos1_ltab' title 14 '"punkt_winkel"' write_ltab 'pos1_ltab' title 15 'ÿ'#\#O#\#_'ÿ'#\#O' '#O#X#G#P#O#T#O#T#_#X#[#\#_ write_ltab 'pos1_ltab' title 16 '"unten"' write_ltab 'pos1_ltab' title 17 '"Vorderansicht"' write_ltab 'pos1_ltab' title 18 '"Seitenansicht"' write_ltab 'pos1_ltab' title 19 '"Draufsicht"' connect_table 'Profil' 'pos1_ltab' end_define
Profil_tab Profil_ltab define Stahl_men_aufruf_ipe let Profil_name 'IPE-Traeger' let Datei_Name (Verzeichnis + 'IPE.dat') Stahl_kopf Profildaten_lesen Datei_Name show_table on 'Stahlliste' werte_zuweisen end_define
define Stahl_men_aufruf_hea let Profil_name 'HEA-Traeger' let Datei_Name (Verzeichnis + 'HEA.dat') Stahl_kopf Profildaten_lesen Datei_Name show_table on 'Stahlliste' werte_zuweisen end_define define Stahl_men_aufruf_heb let Profil_name 'HEB-Traeger' let Datei_Name (Verzeichnis + 'HEB.dat') Stahl_kopf Profildaten_lesen Datei_Name show_table on 'Stahlliste' werte_zuweisen end_define define Stahl_men_aufruf_ust let Profil_name 'U-Stahl' let Datei_Name (Verzeichnis + 'U-St.dat') Stahl_kopf Profildaten_lesen Datei_Name show_table on 'Stahlliste' werte_zuweisen end_define define Stahl_men_aufruf_zst let Profil_name 'Z-Stahl' let Datei_Name (Verzeichnis + 'Z-St.dat') Stahl_kopf Profildaten_lesen Datei_Name show_table on 'Stahlliste' werte_zuweisen end_define define Stahl_men_aufruf_lst let Profil_name 'L-Stahl' let Datei_Name (Verzeichnis + 'L-St.dat') Stahl_kopf Profildaten_lesen Datei_Name show_table on 'Stahlliste' werte_zuweisen end_define define Stahl_men_aufruf_lust let Profil_name 'Lu-Stahl' let Datei_Name (Verzeichnis + 'Lu-St.dat') Stahl_kopf Profildaten_lesen Datei_Name show_table on 'Stahlliste' werte_zuweisen end_define Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreBusse Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, kann ich statt (Verzeichnis + 'Z-St.dat') auch schreiben: ('d:\me10_tools\stahlbau\' + 'Z-St.dat') oder kann ich Verzeichnis irgendwo selbst in der Datei noch global definieren, wenn ja, wie lautet der Code dafür? Hatte jetzt leider noch keine Zeit das auszuprobieren, da ich immer erst ne Fernwartung auf den Rechner machen muss und das haben die lieber in ihren Pausen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 222 Registriert: 13.04.2001 ME10 13.20B SWX 2015 SP5.0 WIN 7 64-bit
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreBusse
laß mal dein ME10 hochfahren und starte dann ein trace_file. trace 'dateiname' input 'startup.m' trace off edit_file 'dateiname' am Ende des trace_files 'dateiname' sollte dann genau stehen, bei welchem Befehl ME10 abgebrochen hat. Im Idealfall genau die Datei bzw. das Verzeichnis, das nicht gefunden wurde. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HelmutK Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 13.12.2001
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreBusse
Hallo Andre, es könnte auch eine Einstellung im Windows sein. Geh doch mal im Windows-Explorer unter den Ordneroptionen zu den Dateitypen und schau nach, was bei einer MI-Datei alles passiert. "Open" sollte die Standard-Aktion sein, der Vorgang sollte wie beim Fenster im Anhang sein. Wichtig ist hier das "%1" hinter dem Programmaufruf, das steht für den MI-Dateinamen. Ich würde das einmal kontrollieren.
AndreBusse Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@@ Helmut, das mit dem %1 steht drin, das habe ich schon kontrolliert. @@ Thomas, das mit dem Trace habe ich ausgeführt. In der Datei stand nur: ----- input 'startup.m' trace ----- Aber ist das richtig? Der trace verfolgt doch den Ablauf. De grafik öffnet nur nicht beim start, bleibt der trace-Befehl erhalten beim beenden vom ME10? Ich bräuchte also ein Protokoll für den Start mit Argument. Is nur son Gedanke von mir, aber vielleicht habe ich das auch falsch angewendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreBusse
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreBusse
Zitat: Original erstellt von AndreBusse: das mit dem Trace habe ich ausgeführt.In der Datei stand nur: ----- input 'startup.m' trace -----
Das Trace-file sollte in etwa so aussehen: INPUT 'startup.m' BINDTEXTDOMAIN 'me10mac' ( MEDIR + '/locale' ) 'C:\ME10-Programme\ME10-14.0/locale' BINDTEXTDOMAIN 'me10lt' ( MEDIR + '/locale' ) 'C:\ME10-Programme\ME10-14.0/locale' LOAD_MACRO 'layout.mc' Wui_start_layout LET Error_flag 0 INQ_ENV 10 LET Pelook_flag ( INQ 6 ) 2 IF ( INQ 19 ) 1 TOOLBAR_LAYOUT DESTROY CONFIRM END . . . . . . . AUTO_NEW_SCREEN ON INPUT 'customize.m' INPUT 'nicht vorhandene Datei' { token error occurred } TRACE wobei in der vorletzten Zeile der Dateiname der nicht gefundenen datei stehen sollte. Wenn nicht, ist irgendetwas falsch gelaufen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreBusse Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Folks, also den Trace zu erstellen ist kein Problem. Nach dem Starten ohne Zeichnung habe ich dann den Trace manuell gestoppt. Herausgekomen ist eine 2,3MB große Textdatei. Ich hatte Geduld, aber leider nix gefunden. Habe nach allem möglichen gesucht und manuell überflogen, am Ende steht auf jeden Fall nix. Geöffnete Datei: "Zusammenfassung Brennschablone.mi" Ach, habe noch mal von nem anderen Rechner die Verzeichnise kopiert. Also das ME10 Verzeichnis, d:\ME10_Tools und %Username%\Anwendungsdaten\CoCreate\* Natürlich Vollzugriff und Schreibschutz entfernt. Alles gelöscht(deinstalliert) bis auf den Lizenzserver, verzeichnis gelöscht und neu drauf. Und die Dateien kommen von einem Arbeitsplatz wo es geht. Gibt es noch andere Orte wo was gespeichert wird? mfg Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreBusse Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreBusse
AndreBusse Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, vielleicht habe ich das mit dem "Nicht wirklich" falsch verstanden, aber wenn du den Anhang meinst, ich zweifel wirklich nicht an irgendjemandem, aber ich sehe rechts neben dem Beitrag trace4.zip als Datei, die habe ich hier(anderer Standort und anderer Arbeitsplatz) erfolgreich heruntergeladen und geöffnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreBusse
Hallo, am Ende der Trace4 steht: CURRENT_DIRECTORY 'e:\' besteht auf der neuen Workstation ein Laufwerk e:\ ? Wenn ich bei mir auf ein nicht exisierendes Laufwerk zugreifen will kommt: Datei 'T:\users\neu_nt2\tex_anum.m' wird gelesen ... Datei 'T:\users\neu_nt2\tex_ausr5.m' wird gelesen ... Datei 'T:\users\neu_nt2\tex_norm.m' wird gelesen ... 'Verzeichnis' eingeben. Befehl eingeben. Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreBusse
AndreBusse Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Friedhelm, Laufwerk e: Klar, jetzt ergibt das plötzlich sinn, die alte Workstation hatte eine Unterteilung in c,d und e, jetzt gibt es nur noch c und d, bzw. ein dvd mit e. hmmm, ob es wohl subst noch gibt. Super Anhaltspunkt, warum habe ich das nicht gesehen, ist ja offensichtlich. Danke melde mich wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreBusse
