| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Rechte Maustaste will nicht (1322 mal gelesen)
homerpower Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 19.02.2003 ME10 8.70G Creo Elements Direct Modeling 18.1 M030 Creo Elements Direct Model Manager Creo Elements Direct Drafting 18.1 M030/M040 CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B) CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B) Drawing Manager Autodesk NavisWorks 2011 Windows 7 Service Pack 1 Xeon E5620 2,40GHz (Quad Core) 12GB RAM NVIDIA Quadro 4000<P>QX9650 3,00GHz (Quad Core) 8,00GB RAM NVIDA GTS 9800
erstellt am: 13. Sep. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Bei uns ist die Rechte Maustaste deaktiviert es kommt weder ein Popupmenu noch funktioniert der Abbrechen bzw. Ende Befehl. (Vermute mal wurde in irgend altem Makro deaktiviert, weiß es aber nicht sicher und hab bis jetzt auch nichts gefunden. kann man diese wieder über ein Makro aktivieren, oder sonstige Aktivierungsmöglichkeit? homi
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 Windows 10 Modeling 19.00 M060 20.2.1 Drafting 19.00 M060 UI4 20.2.1 ModelManager 19.00 M020 20.2.1
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
Hallo, die rechte Maustaste wird in der defaults.m gesetzt. Hier der Eintrag: DEFINE_MOUSE_KEY 3 PLAIN 'Inq_command'#M Du kannst ihn einfach über die Kommandozeile eingeben.
------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homerpower Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
