  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  AUTO_STORE_ Automatisches Speichern
Autor Thema:  AUTO_STORE_ Automatisches Speichern (1096 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit OSDD 2007 ist es ja möglich mehrere Fenster zu öffnen. Nun habe ich AUTO_STORE_TIME 30 gesetzt.
Da nun aber immer die gleiche me_backup.mi überschrieben wird, kann es halt mal passieren dass wenn man in allen Fenster Arbeitet dass
mal die mal die eine mal eine andere Zeichnung Automatisch gespeichert wird. So kann es auch passieren man hat eine Zeichnung verwurschelt Speicherung läuft, man geht in anderes Fenster Speicherung läuft. Geht man dann in die verwurschelte zeichnung kann man die dann nicht mehr zurückholen.
Frage: ist es möglich mehrere verschiedene Stände ersichtlich durch Uhrzeit Autmatisch abzuspeichern ??????
oder anstatt me_backup.mi den richtigen Namen der Zeichnung abspeichert ???? evtl. auch mit verschiedene Stände oder ???
wie ist das bei Euch ????
mfg Uwe
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Jul. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher-1.txt
Hallo Uwe,
ich habe Dir im Anhang ein Makro angehangen. Jedesmal wenn man das Erstellen1 antippt, dann sieht das Makro nach ob die Zeit abgelaufen ist und erstellt mit einer neuen Nummer ein neues Workfile.
Schau es Dir mal an ob Du es gebrauchen kannst.
Gruß Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
Und ab und zu mal an den Rechner! :-)
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
Windows 10
Modeling 19.00 M060 20.2.1
Drafting 19.00 M060 UI4 20.2.1
ModelManager 19.00 M020 20.2.1
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
backup.zip
ui3_gdm_backup_load_save.m.txt
Hallo Uwe,
hier noch ein Makro für UI2 (Windows)und UI3 (mixed).
Das Makro erstellt eine Toolbar zum Speichern und Laden von Backupdateien.
Diese werden im user\temp abgelegt.
Im Makro Gdm_backup_max kannst Du die Anzahl der Backupdateien einstellen.
Beim erreichen der max Backupdateien wird die älteste Datei überschrieben und der entsprechende Listeneintrag gelöscht.
Die Dateien werden in der Liste mit der Syntax FileNummer_Uhrzeit=FileName dargestellt.
Im Makro Gdm_backup_load_save_toolbar_init kannst Du bestimmen wo die Toolbar erstellt wird.
>  DOCK TOP 1 2 0  <
Den Pfad für die Bitmaps mußt Du entsprechend deiner Umgebung einstellen.
IMAGE FROM_FILE (xxxx+'\bmp\backup_save.bmp')
Laden der Backupfiles:
1.) Das entsprechende File aus der Liste wählen.
2.) Ladebutton drücken.
Peter
Uwe Didio
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter
Vielen Dank für Dein Makro, habe es schon eingebaut.
Vielen Dank nochmal
Gruß Uwe
