Thema: Vordefinierte Texte, wie bei Annotation? (1189 mal gelesen)
Ulf Selve Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
Beiträge: 68 Registriert: 03.09.2001 OSDM14 /ME10 14 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 OSDM 14.50 OSDD 14.50 MM 14.50 WinXPro bubbles.pps
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Selve
Was meinst du genau mi vordefinieren? So wie "Skizzen" in Annotation? Oder meinst du mehr die Eigenschaften der Texte? Tippe mal auf ersteres. Das ist machbar. Bei uns werden die selben Skizzen für Anno und Drafting verwendet. -Zeile in sco_load_skizzen (Annotation): (docu::docu-register-sketch : obj-name "Tabellenzeichnung" :file-name (format nil "~A/Skizze_Tabellenzeichnung.mi" *anno-anpassung-dir* )) für Drafting bei uns so:
'LOAD_SKIZZE "skizze_Tabellenzeichnung.mi"' DEFINE LOAD_SKIZZE PARAMETER p_skizzenname LOAD SUBPART ((GETENV "MESKIZZENDIR") + "/" + p_skizzenname) END_DEFINE HTH ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 8". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, wenn ich in Annotation Texte absetzen möchte kann ich nicht nur frei Texte im Texteditor eingeben, sondern auch auf vordefinierte Texte zugreifen (siehe Bildchen). so etwas suche ich auch für ME10. Grüße aus dem Sauerland Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Selve
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 15. Jun. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Selve
Du kannst doch die Texte als einzelne MI-Dateien abspeichern, die Du mit LOAD SUBPART 'Mein_Vorlagentext.mi' dazu lädst. Kann man ja als Makro hinterlegen mit mit einem Extra-Menü verknüpfen. So machen wir es hier. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 Windows 10 Modeling 19.00 M060 20.2.1 Drafting 19.00 M060 UI4 20.2.1 ModelManager 19.00 M020 20.2.1
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Selve
Hallo Ulf, hier ein Makro (Windows und mixed UI) mit dem Du Standardtexte einfügen kannst. Ändere den Pfad in der input.mac entsprechend, danach kannst Du die Makros laden. input '..../input.mac ------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2006 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 16. Jun. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Selve
Zitat: Original erstellt von Ulf Selve: wenn ich in Annotation Texte absetzen möchte kann ich nicht nur frei Texte im Texteditor eingeben, sondern auch auf vordefinierte Texte zugreifen
Sehr schön, endlich mal ein 'lebendes' Beispiel fuer vordefinierte Texte. Manchmal denke ich diese Moeglichkeit nutzen zu wenige Anwender. Mehrzeilige Texte bekommt man da auch rein. Statt "sehr lange zeile eben" definiert man via (format nil "sehr kurze~%zeilen halt") und schon hat man den Zeilenumbruch drin. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, leider bekomme ich, wenn ich den Knopf <Text schreiben> drücke, die Meldung "Symbolleisteneintrag 'com_g_d_std_text' nicht vorhanden!" Irgendwas läuft bei mir da wohl noch schief. Grüße aus dem Sauerland. Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Selve
Hallo Ulf, tausche in der Datei allg_funktionen.m diese Makro DEFINE Gd_schreibe_std_text LOCAL Std_text INQ_TOOLBAR_ITEM 'com_gd_standard_text' LET Std_text (INQ 307) TEXT Assistance Std_text END_DEFINE Dann sollte es funktionieren. ------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
