Thema: OSDD 2006 Ändern Behalten (1616 mal gelesen)
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen gibt es eine Möglichkeit bei OSDD 2006 Ändern Behalten das so einzustellen dass der Behalten Knopf nur für die eine Änderungsoption gesetzt ist ??? Es nervt gewaltig dass wenn man den Knopf einmal gewählt hat dieser dauerhaft gesetzt ist. Beim alten ME10 konnte man vor jeder Änderungsoption wählen ob man Mit Lösch oder ohne Lösch Ändern möchte. Warum ist dieses so bescheiden im neuen OSDD 2006 ?????? mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Mai. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Hallo Uwe, ich verstehe Deine Frage nicht ganz? So wie ich es im Macro lese, hat sich doch gegenüber früher nichts geändert! Zitat: MENU Colo0 Bcol1 (DGETTEXT 'me10mac' 'MODIFY')'MODIFY Assistance DEL_OLD' 3 1 MENU (DGETTEXT 'me10mac' 'No Keep') 'MODIFY Assistance DEL_OLD' 3 2 MENU (DGETTEXT 'me10mac' 'Keep') 'MODIFY Assistance COPY' 4 2
Ich habe jetzt mal das gemischte UI aufgerufen, und da lese ich in der Zeile 3 1 und Zeile 3 2 den gleichen Text und auch die gleiche Funktion mit del_old. In der Zeile 4 2 steht der Befehl Copy, so dass die Änderung, die Du angewählt hast kopiert wird. Diese Funktion ist auch in der klassischen Ausgabe von OSDD. Lediglich ich der normalen Ausgabe von OSDD musst Du vorher anwählen, ob Du behalten oder nicht behalten willst. Da ich mit dieser Version nicht arbeite, sondern nur mit der gemischten Version, da ich dort auch meine eigenen Macros richtig eingebunden habe ist mir dieser Knopf nicht aufgefallen. Vielleicht stellst Du Dich um auf die gemischte Version von OSDD. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Und ab und zu mal an den Rechner! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Hallo Uwe, den OSDD oder auch ME10 kann man in 3 Versionen installieren bzw. er installiert sich in 3 Versionen. 1. Die klassische Version, ist die von früher gewohnte Mausversion, wenn kein Tablett vorhanden ist. Siehe Bild-1 2. Die normale Windows Version, so wie Du sie wahrscheinlich im Einsatz hast. Siehe Bild-2 3. Die gemischte Version ist die, wo die klassische Version in seinen Menuefenstern sich aufmacht, wenn man auf den entsprechenden Button drückt. Siehe Bild-2 Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Und ab und zu mal an den Rechner! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard Vielen Dank für Deine detallierte Antwort. Mein Änderungs Problem besteht dadurch aber immer noch. Das einzigste wäre das Klassische Ändern zu benutzen. Ist aber trotzdem ärgerlich dass es in der Windows Version Ohne Lösch und mit Lösch nicht gibt. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Hallo Uwe, es gibt doch in der Windows-Version den Schalter Behalten und dann hast Du doch die Möglichkeit mit Lösch bzw. ohne Lösch. Denn wenn der Hacken bei Behalten gesetzt ist behält OSDD die Daten und löscht die alte Position nicht. Das sollte doch gehen Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Und ab und zu mal an den Rechner! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard Eigentlich schon, aber was micht stört ist dass der Haken bei Behalten dauerhaft gesetzt ist. Meistens wird mit Lösch geändert, wenn man dann einmal Ohne Lösch anwendet muß man den Haken setzen und da dieser nun gesetzt ist muß man das Menü erneut aufrufen um den Haken zu entfernen. Das vergißt man aber, wenn man jetzt das nächste mal ändert ist ja der Haken gesetzt und man darf nun zurück wählen, den haken wegnehmen, und nochmal Ändern. Deshlab wäre es viel Praktischer dass Dauerhaft Mit Löschen gewählt ist so wie jetzt, und wenn man halt mal Ohne Lösch was Ändern will dann drückt man Ohne Lösch oder den Haken und das gilt nur für die eine Änderung und nicht wie jetzt dass der Haken dauerhaft gesetzt ist. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Syndry Mitglied Administrator CAD/PDM-Systeme
Beiträge: 164 Registriert: 07.05.2007 Creo Elements Pro WF5 M110 Windchill PDM-Link 9.1 M060
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Kann dein Problem gut verstehen. Bestünde evtl die Möglichkeit, das "Behalten" auf eine Taste zu legen, sodass es so funktioniert, wie beim WinExplorer mit Strg?! Hier wäre jetzt jemand gefragt, der die Befehlszeile für "behalten" kennt.... ------------------ Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 Windows 10 Modeling 19.00 M060 20.2.1 Drafting 19.00 M060 UI4 20.2.1 ModelManager 19.00 M020 20.2.1
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Hallo Uwe, vielleicht hilft dir das Makro weiter. Es erstellt eine Toolbar für die Änderungsfunktionen (siehe Bild). In dem Makro mußt du die Pfad zu den Bitmaps entsprechend deiner Umgebung einstellen (xxx+'\bmp\stretch_2d_2p.bmp').
------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Vielen Dank für Deine Hilfe. Habe Dein Menü eingebaut und es funktioniert wirklich Klasse. Kann leider mit meinem IE Dir keine Unites zu kommen lassen warum auch immer es nicht geht. nochmal Vielen Vielen Dank Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
