Thema: andere Oberfläche in me10 einbinden (2293 mal gelesen)
DrLurchi Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.02.2007
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ich kenn mich leider mit ME10 noch nicht so aus , muss aber auf einem Rechner Me10 (version 8 ) mit der isime-oberfläche installieren. Jedoch startet me10 nur in der orginal oberfläche wenn ich die isime-verknüpfung aufrufe. Alle Pfade in den Konfigurationsdateien (*.bat, *.ini )sind aber an den Rechner angepasst. Muss man die isime-Oberfläche vielleicht in me10 selber laden ,zb durch ein Makro ? Es gibt da noch diese .dab oder .db Dateien die auch was mit der Oberfläche zu tun haben . Wie lädt man diese ? Ich werd da einfach nicht schlau . Was micht total irritiert ist , dass ich alles was mit me10 und isime zu tun hat 1:1 von einem anderen rechner auf dem es funktioniert auf den neuen kopiert habe und es trotzdem nicht wie gewünscht läuft. Bedeutet dies , das gewissen Sachen nur in der Registry von windows stehen ? Vielen Dank schon mal im vorraus für die Antworten
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrLurchi
Moin, uiuiui me10 v8 - die hat ja bald 10jähriges. Ich vermute einmal, diese Oberfläche wird endweder aus der customize oder der startup heraus gestartet. Sodele, jetzt schaust Du aber bitte trotzdem einmal nach der OS version, der richtigen me10 version, nach den Pfaden, wo das ganze installiert ist usw. Mit so wenig Infos fängt keiner was an ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrLurchi Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich will ja nur wissen wie man ein externes Tool ,also die isiworks - oberfläche in me10 einbindet. meiner meinung nach ist das ja von der windows version und anderer software unabhängig. daher bis jetzt die spärlichen informationen dazu. windows XP SP 2 me10 v8.6 isime10 von der me10 CD Pfade (standard ) : C:\programme\cocreate\me10 C:\programme\isime10
Was meinst du mit customize oder startup? das "einzige" was aufgerufen ist die isime-verknüpfung welche auf me10.bat zielt , wo die Pfade (korrekt) eingetragen sind. am ende dann ruft diese bat-Datei die me10 oberfläche aus dem cocreate ordner auf. Außer den Pfaden wird in dieser Bat.datei welche zum starten von isime dient eigentlich nichts isime-spezifisches aufgeführt (außer den Eintrag der Pfade ).Das verwundert mich . aber das scheint bis dahin schon zu stimmen ,da es auf einem anderen Rechner genauso ist. Ich schließe daraus ,dass die isiwork-oberfläche erst IN me10 durch eine Start-skript (bzw makro oder was auch immer ) geladen werden muss und also nicht von außen mit der Anweisung "Starte me10 mit isime" ausgeführt wird.
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrLurchi
Zitat: Original erstellt von DrLurchi: Ich schließe daraus ,dass die isiwork-oberfläche erst IN me10 durch eine Start-skript (bzw makro oder was auch immer ) geladen werden muss und also nicht von außen mit der Anweisung "Starte me10 mit isime" ausgeführt wird.
Genau - und dafür werden in Drafting/ME10 gewöhnlich die Dateien customize.m und startup.m benutzt. Claus
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrLurchi Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrLurchi
DrLurchi Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrLurchi
DrLurchi Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
macro-Dateien gibts in den Ordnern zuhauf. Wo wird bestimmt welche macro-Dateien beim Start ausgeführt werden ? aber eigentlich kann es daran nicht liegen , denn ich habe ja eine exacte Kopie eien laufenden isiwork me10 systems gemacht . Also kann sich ja an den Start-Einstellungen nichts geändert haben. Wo ist da der Wurm drin ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrLurchi
Wie das bei Version 8 war (irgendwann im letzten Jahrtausend also ), weiss ich auch nicht so genau - aber heutige Versionen von Drafting suchen nicht nur im Installationsverzeichnis, sondern auch in anwenderspezifischen Verzeichnissen nach Dateien wie customize.m et cetera. Vielleicht hast Du diese Dateien nicht mitkopiert. Such doch mal auf dem Originalsystemen global nach Dateien wie customize.mac oder startup.mac, oder schau Dir mal die Umgebungsvariablen an. Claus
cathy Mitglied angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Beiträge: 185 Registriert: 28.07.2005 ME10 8.70 mit TB-ZVS
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrLurchi
Ihr meint custom.mac die müsste er haben! Also die heißt jedenfalls in 8.7 so... bei mir war die auch mal nicht vorhanden... hab einfach ne datei erstellt und mir das alles nötige reingeschrieben um mir mein me10 zu individualisieren... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrLurchi
@DrLurchi Lass mal eine Dateiliste von deinem ME10-Installationsorner erstellen: Oeffne dazu ein DOS-Fenster und gib das ein: Code:
dir C:\programme\cocreate\me10 > C:\temp\liste.txt
Dann stellst du die Datei: C:\temp\liste.txt hier rein ! Trotzdem muss es aber im ME10-Installationsverzeichnis eine Datei: startup.m oder startup.mac oder eine startup (ohne Endung) geben ! Und da siehst du am Ende der Datei was alles geladen wird oder geladen werden soll(te) HTH Gruss RainerH. [Diese Nachricht wurde von RainerH am 28. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrLurchi Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2007 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab den Fehler gefunden ! Nachdem ich die startup Datei ( die sich tief im "Dokumente und Einstellungen"-ordner versteckt hat ) durchgegangen bin ist mir aufgefallen ,dass der Ordner C:\temp fehlt indem eine datei abgespeichert werden muss . dummerweise legt me10 den ordner nicht automatisch an wenn er fehlt und bricht einfach die Startprozedur ohne Meldung ab. ordner erstellt und ein paar Kleinigkeiten angepasst -> es läuft !! Danke an alle für die eure Hilfe !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
