Thema: nochmal Drucken (1846 mal gelesen)
catusr1309 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 01.03.2006
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch ein problem mit dem drucken, wir haben hier eine ganze menge drucker im netzwerk und es ist auch kein problem auf den im windows eingestellten standartdrucker zu drucken. aber kann ich per makro(!!) diesen drucker ändern ? also per makro bei bedarf einen einen rollenplotter angeben und danach wieder auf den a4 drucker zurückstellen ? gibt es da einen befehl der art Set_sys_plot_XYZ ? ich benutze version 13.20 unter windowsXP danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 04. Mrz. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catusr1309
Moin! So vielleicht? Hinweis: wemplot stellt unsere Farben und Striche ein, an dieser Stelle müssten Deine Einstellungen gemacht werden. Gruß, Klaus. DEFINE plot_a0konst Set_sys_plot_type 'HPGL2_RTL_GENERIC' Set_sys_plot_filename_prefix (GETENV("TMP")+'\plot.plt') Set_sys_plot_filename_generate 0 Set_sys_plot_rot (PI/2) Set_sys_plot_format_width (842) Set_sys_plot_format_height (1190) Set_sys_plot_format 'USER' Set_sys_plot_source ALL Set_sys_plot_plotscale 1 Set_sys_plot_center on wemplot plot_set plot_output COPY_FILE (GETENV("TMP")+'\plot.plt') '\\W20\PLOT' PURGE_FILE (GETENV("TMP")+'\plot.plt') CONFIRM Set_sys_plot_type 'MSWINDOW_GDI_PRINTER' Set_sys_plot_filename_prefix '' END_DEFINE
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catusr1309
L3viathan Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 07.10.2005
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catusr1309
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 Windows 10 Modeling 19.00 M060 20.2.1 Drafting 19.00 M060 UI4 20.2.1 ModelManager 19.00 M020 20.2.1
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catusr1309
Hallo, das Makro erstellt ein PDF und setzt danach die Einstellungen wieder zurück. Du mußt nur den PDF Teil durch deinen Rollenplotter ersetzten. DEFINE GD_plot_pdf LOCAL Plot_name LOCAL Alt_plot_geraetename LOCAL Alt_plt_rot LOCAL Alt_plot_format LOCAL Alt_plot_format_win LOCAL Alt_sys_plot_filename_prefix LOCAL Alt_plot_datei { Unsichtbare Linien aus Annotation auf CYAN setzen damit sie nicht dargestellt werden } TRAP_ERROR CHANGE_COLOR CYAN SELECT GLOBAL INFOS 'DOCU_MARKED_AS_INVISIBLE' CONFIRM END IF (CHECK_ERROR) END END_IF { aktuelle Plotwerte speichern } INQ_ENV 4 LET Alt_plot_geraetename (INQ 301) LET Alt_plot_rot Sys_plot_rot LET Alt_plot_format Sys_plot_format LET Alt_sys_plot_filename_prefix Sys_plot_filename_prefix INQ_ENV 10 IF ((INQ 4) <> 2) {not HP-UX} INQ_ENV 22 LET Alt_plot_format_win (INQ 301) END_IF LET Alt_plot_datei sys_plot_filename_delold { PDF drucken } PLOT_TRANSFORMATION RESET Plot_black_and_white Set_sys_plot_sheets FALSE Set_sys_plot_plotscale 1 Set_sys_plot_rot 0 Set_sys_plot_type 'PDF_GENERIC' Set_sys_plot_filename_delold (TRUE) GD_format_berechnen {Format bestimmen} READ STRING PROMPT (DGETTEXT 'gd_text' "Input File Name w/o Suffix [.xxx] and w/o Path [/cad/AUSTAUSCH/] in ' '") DEFAULT ((GETENV "USERNAME") + "_plot") Plot_name LET Sys_plot_filename_generate 0 LET Sys_plot_filename_prefix (GDM_TRANSFER_DIR + Plot_name + '.pdf') Plot_plot { Plotwerte zurücksetzen } Plot_black_and_white Set_sys_plot_type (Alt_plot_geraetename) Set_sys_plot_rot (Alt_plot_rot) Set_sys_plot_format (Alt_plot_format) LET Sys_plot_filename_prefix Alt_sys_plot_filename_prefix INQ_ENV 10 IF ((INQ 4) = 2) { HP-UX } IF (Alt_plot_format = 'A4') GD_plot_bw_A4 LET Sys_plot_format 'A4' Plot_define_format_viewport ELSE_IF (Alt_plot_format = 'A3') GD_plot_bw_A3 LET Sys_plot_format 'A3' Plot_define_format_viewport ELSE_IF (Alt_plot_format = 'A1') GD_plot_bw_A1 LET Sys_plot_format 'A1' Plot_define_format_viewport ELSE_IF (Alt_plot_format = 'A0') GD_plot_bw_A0 LET Sys_plot_format 'A0' Plot_define_format_viewport END_IF ELSE PLOT_FORMAT (Alt_plot_format_win) Set_sys_plot_filename_delold (Alt_plot_datei) END_IF END_DEFINE
------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catusr1309
L3viathan Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catusr1309
Danke für die Antworten. Leider hab ich es nicht hinbekommen, obwohl ich mich eigentlich den ganzen Tag mit dem Thema beschäftigt habe. Ich kann inzwischen den Standarddrucker per Batchdatei umstellen (die Batch ändert einen Registryschlüssel). So wird dann durch einem bei uns eingerichteten PDF-Drucker das PDF-File erstellt. Allerdings hat man jetzt noch das Problem mit dem falschen Namen. Auch das Rumgefummel in der registry gefällt mir nicht wirklich. Am liebsten würde ich ein Postscript erstellen und vielleich mit FRONT_STRING den in einem Parameter gespeicherten Dateinamen in die Datei integrieren. Das könnte dann von der auf dem Server laufenden Routine interpretiert werden und dann die PDF-Datei mit dem richtigen Namen erstellt werden. Kann mir vielleicht jemand erklären, wie ich das mit dem postscript drucken und dem string anhängen machen kann? (Wir haben die ME10 Version 10.5) Die Formatieren wäre mir fürs erste egal, das könnte ich aus schon vorhandenen Makros zusammenbasteln.
Ich hab schon ganz schön viel ausprobiert und so ca. jeden Forumsbeitrag der auch nur annähernd zum Thema passt gelesen. Leider hab ich nicht so viel Ahnung von ME10 und Makros.
Es wär super, wenn mir jemand helfen könnte. PS: Bei deinem code kommt die Meldung, daß "sys_plot_format" nicht definiert ist. (ich gehe mal davon aus, daß das an meiner Version liegt)
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 222 Registriert: 13.04.2001 ME10 13.20B SWX 2015 SP5.0 WIN 7 64-bit
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catusr1309
Wir haben uns ein Macro geschrieben, mit dem wir direkt (ohne den Windows Druckmanager) auf unsere verschiedenen Netzwerkdrucker zugreifen können. Das Macro ist ziemlich umfangreich, weil damit z.B. auch komplette Zeichnungssätze vollautomatisch gedruckt/geplottet werden können. Dabei wird das Zeichnugsformat automatisch erkannt, die Zeichnung mit einem Stempel (Datum, Benutzer) versehen und der entsprechende Drucker je nach DIN-Format und Benutzer ausgewählt. Ich habe mal ein abgespecktes Macro angehängt, mit dem man schon mal auf verschiedene Netzwerkdrucker zugreifen kann. Funktioniert allerdings nur mit den alten Menüs (old_ui oder mixed_ui). Außerdem erst ab ME10-13 Gruß Thomas
L3viathan Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catusr1309
Hallo Thomas, nett, daß du antwortest. Ich hab dein makro mal so zusammengeschrieben, als würd einer auf den Butten "A4" drücken. Dann wird plot_a4 aufgerufen. Alles was Fehler macht hab ich umgeschrieben oder auskommentiert. Jetzt läuft es zwar durch, aber es wird einfach keine Datei erstellt. Die von mir veränderte Datei ist im Anhang, alles angepasste wurde im Kommentar rot markiert. Ich geh mal davon aus, daß es an den Druckerkonfigurationen liegt. Da bin ich eh noch nicht durgestiegen, wie ME10 jetzt weiß, welchen Druckertreiber es nehmen soll. (Der Drucker, wen ich eigentlich nehmen will ist nen LaserJet 5100 TN, heißt bei den Druckern in Windows HP5_2 und der Servername ist \\printsrv10\hp5_2) Leider blieb auch meine Herumprobiererrei mit den Druckernamen fruchtlos.
Ursprünglich dachte ich mal, daß man einfach den gewünschten Drucker mit PLOTTER_TYPE ADD erzeugt und dann mit PLOTTER_TYPE auswählt und gut ist ... aber anscheinend ist das doch net ganz so einfach.
Kann mir jemand sagen, was ich verändern muß? (leider immernoch mit der Beschränkung auf die Version 10.5)
edit: Leider kann ich weder Richtext noch doc hochladen, deshalb keine farbe. [Diese Nachricht wurde von L3viathan am 16. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L3viathan Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catusr1309
Da ich auf diesem Weg nicht weiter kam hab ich nach Alternativlösungen gesucht und auch eine gefunden. Ich kann, wie schon erwähnt, mit Batchdateien den Standarddrucker in Windows umstellen. (ich hab mal eine der Dateien angehängt, falls es wen interessiert - wichtig: bei der Angabe von Netzwerkdruckern das auskommentieren der "\" durch "\" nicht vergessen ==> "\\" man kann auch den Standarddrucker umstellen und dann den Registryeintrag exportieren, um die genaue Schreibweise rauszufinden) Jetzt brauche ich noch eine Lösung, wie ich die erzeugten PDFs umbenennen kann. Ein eigentlich gangbarer Weg ist mir Dank des Headers eingefallen. Dort wird nämlich der Windows Benutzername nach dem Tag "%%For:" eingetragen. Allerdings gibt es ein Problem - einige unserer Firmenpcs weigern sich beständig das mit auszugeben. So sollte der Header aussehen: %!PS-Adobe-3.0 %%Title: konverter.m %%Creator: PScript5.dll Version 5.2 %%CreationDate: 8/15/2007 11:30:8 %%For: L3viathan <--- um die Zeile gehts %%BoundingBox: (atend) %%Pages: (atend) %%Orientation: Portrait %%PageOrder: Special %%DocumentNeededResources: (atend) %%DocumentSuppliedResources: (atend) %%DocumentData: Clean7Bit %%TargetDevice: (Color LaserWriter 12/660 PS) (2014.108) 2 %%LanguageLevel: 2 %%EndComments Ich drucke über einen Netzwerkdrucker, der normalerweise direkt die PDFs erzeugt, leite aber die Ausgabe in eine Datei um. Die Neuinstallation des Druckers hat nichts gebracht und alle Einstellungen sind auf allen Rechnern identisch. Wenn ich den Drucker lokal installiere funktioniert es ... was die Vermutung nahe legt, daß es was mit dem Netzwerkdrucker zu tun hat, allerdings hab ich keine Ahnung was das sein könnte.
Hat vielleicht jemand eine Idee ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catusr1309
Hallo L3viathan Wenn ihr noch die ME10-Version 10.5 habt, funktioniert mein Macro nicht. Geht erst, wie schon geschrieben, ab ME10-Version 13. Die Version 10.5 lief bei uns noch unter UNIX, da war eh alles einfacher. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L3viathan Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catusr1309
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catusr1309
jodi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 13.09.2002
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catusr1309
Hallo bin gerade dabei mir ein tablettloses WUI für Drafting zu basteln (Version 14.50). Wir haben auch das Problem automatisiert einen Stapel Zeichnungen zu verschiedenen Druckern zu schicken. Die Druckerauswahl machen wir mit: PLOTTER_TYPE ADD MSWINDOW_GDI_PRINTER PRT_DRIVER 'Druckername' CENTER Das gewünschte Papierformat setzen mit: PLOT_FORMAT 'A4' {Beispiel} Die Ausrichtung setzen mit: WIN_PRT_MGR ORIENTATION PORTRAIT END {oder LANDSCAPE} Das Ausschalten des Windows-Managers: REQUEST_PRINT_SETUP OFF und dann das Drucken mit: PLOT + entsprechende Optionen Das ganze funktioniert sehr gut, ich weiß allerdings nicht ob auch bei älteren Versionen. Die Schwierigkeit besteht darin, den richtigen Druckernamen und die richtige Bezeichnung der Paperformate zu finden. Dies läßt sich aber mit den Befehlen INQ_ENV 22 INQ 900 bzw. 901 {Druckernamen} und INQ_ENV 22 INQ 902 bzw. 903 {Papierformate} rauskriegen. Gruß Joachim
L3viathan Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catusr1309
Leider gibt es in der 10.5 die Option PRT_DRIVER bei der Definition eines Druckers noch nicht, aber danke für die versuchte Hilfe. Eigentlich hab ich jetzt ne durchgängige Lösung - indem ich den Standarddrucker umstelle. Allerdings wird beim nächsten Drucken wieder der PDF-Drucker benutzt, obwohl ich den Standard zurückgesetzt habe. [Diese Nachricht wurde von L3viathan am 04. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
