Thema: Datenmüll an Zeichnungen (2861 mal gelesen)
cathy Mitglied angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Beiträge: 185 Registriert: 28.07.2005 ME10 8.70 mit TB-ZVS
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute. Ich habe ein großes Problem. Ich haben haben manchmal riesige Mengen an Datenmüll in Zeichnungen. Dadurch wird die Datei so gross das ein konstruieren in ihnen schier unmöglich ist. Wenn man mit Funktionen unter BEREINIGEN z.B. alle doppelten Linein löscht kommt es vor das bis zu 100.000 doppelte Linien vorhanden sind beim normalen konstruieren aber nicht sichtbar!! Es gibt zwar schon ein standard makro um diese linien zu löschen aber das Problem daran ist das im hintergrund auch noch tausende von punkten liegen die man nur sehr aufwendig aus diesen zeichnungen entfernen kann!! Die Version ist schon relativ alt ME10 8.70. Hat oder kennt irgenjemand von euch vielleicht ein Makro was diese punkte auch aus der Zeichnung entfernt? Würde mich über jede Hilfe freuen! Cathy
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne das Klappt nicht habe es gerade auspropiert!! Es sind nicht sichbare punkte auch wenn man punkte auf zeigen stellt kann man sich nicht sehen nur wenn man im zweiten Menü ändern auf entfernen punkte und dann ne große toleranz eingibt werde sie als orange strich-zwei-punkt linien angezeigt oder auch als kreuze die funktion lässt sich halt nu nicht global anwenden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
Hi Cathy, erstmal willkommen bei uns ! Das Problem ist, das alle Linien und Punkte einzeln gelöscht werden. Also eine Doppellinie, die 1000 mal da ist, wird 999 mal hintereinander gelöscht. Das dauert dann eben 999 mal so lange, wie eine Linie löschen. Ein ähnliches Problem gibt es auch in Annotation: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001391.shtml Vielleicht ist es sinnvoll, einige wichtige Zeichnungen mal über Nacht durchlaufen zu lassen ? Ich wüßte nicht, daß es einen einfachen Weg gibt... ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 29. Jul. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
hallo, handelt es sich um Importdaten, eventuell sogar um Daten die von einem 3D-CAD exportiert wurden? Untersuche die Zeichnung mal mit INQ nach diesen störenden Elementen. Sind es eventuell Schraffuren ohne eine Geometrieumrandung? Kenne diese Probleme. Diese unsichtbaren, störenden Elemente lassen sich mit SELECT nicht auswählen. Deshalb kopiere die Geometrie mit SELECT in ein neues Teil. Speichere dieses Teil. Lösche den Rest der Zeichnung mit DELETE ALL CONFIRM und mit Glück hast Du einen guten Datenbestand erreicht. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
Hola! Diese Problem habe wir auch. Wir habe es auch nicht geschafft irgendetwas zu löschen. Was aber bei uns immer geholfen hat war, ein neues Einzelteil unter dem Top zu erzeugen, und dabei die ganze Zeichnung in das Teil binden. Dann speichert man dieses Teil mit der Funktion "Einzelteil speichern" ab. Wir haben dadurch schon Dateigrößenreduktion auf ein Drittel der ehemaligen Größe gehabt. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir können den ganzen müll ja löschen aber das dauert und das problem ist wir haben nichts um es automatisch zu machen das heisst eine person braucht c.a. 1-2 Tage um eine Zeichnung zu säubern und das ist teuer. Hab bisher alle eure tipps ausprobiert aber nichts hat geholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 30. Jul. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
Hi, es wäre nicht schlecht, wenn du mal so eine Zeichnung ins Forum stellen würdest. So stochert man ja nur im Trüben. Gut wäre auch zu wissen, aus welchem System die Daten kommen. Wir hatten auch schon Zeichnungen aus EGS (na wer kennt denn dieses Programm noch), ein Layoutprogramm, wo die Durchsteiger in ME10 als Punkte erschienen, aber eigentlich Linien in Z-Richtung waren, mit dem kleinen Problem dass ME10 ja 2Dimensional war. Über die Info-Attribute war es aber problemlos möglich die Elemente zu fassen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 30. Jul. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
hallo, auch mal blind geraten: sieh dir mal diesen thread an - vielleicht löst ein einfaches: STORE SELECT GLOBAL ALL CONFIRM "filename" END dein problem - obwohl ich mirs nicht so recht vorstellen kann, nach deiner beschreibung. hannes ------------------ ana von de zusserer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi hab mir mal diesen thread angesehen. Aber da geht es doch mehr darum das die leute falsch löschen oder nicht?? Dieses Problem haben wir zwar auch aber das ist nicht so schlimm kann man ja im Teile editor manuell löschen! Außerdem löschen wir nicht mit Löschen Global Alles sondern mit so nem makro, hab mir gerade angeguckt wie das funktioniert und das Makro leert meiner meinung nach die zeichnung wirklich allso macht löschen global alles nicht automatisch sondern führt mehrere andere funktionen aus! Hab das dort geschriebene Makro benutzt aber das hilft uns nicht wirklich unser problem ist irgendwie ganz anders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
Ohne Beispieldatei ist die ganze Diskussion hier nur ein Stochern im Nebel - wenn ich das richtig sehe, wissen wir ja nach wie vor nicht, was *genau* Deine Zeichnungen so umfangreich macht und bei welchen Operationen der Muell hinzukommt. Ich wuerde anraten, sich mit ein paar Beispieldateien vertrauensvoll an den Support zu wenden und um Analyse/Hilfe zu bitten. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum Ich glaub ich weiß was unsere Dateien so umfangreich macht! Vor einigen Jahren wurde bei uns auf me10 umgestellt. Dabei sind die alten Dateien des alten Zeichnungprogramms (ISI CAD)importiert worden. Auf der Suche der Fehler bin ich nun darauf gestoßen, das es so wie es aus sieht hilfsgeometrielinien sind die vor dem importieren nicht aus den Zeichnungen heraus gelöscht wurden! Wahrscheinlich sind diese für me10 nicht zu erkennen noch zu löschen! Das heißt jedes mal wenn das teil verschoben wurde, oder gespiegelt haben diese Linien dasselbe gemacht, mit dem Unterschied das sie nicht wie die geometry gelöscht wurden. Nun kann sich wahrscheinlich jder vorstellen, dass das einen haufen unnützer Daten gibt! Und da man diese Linien erst sehen kann, wenn man unter dem befehl 'ändern 2' entfernen 'Punkte' geht und eine sehr große Toleranz eingibt (was man eigentlich nicht macht weil es nichts bringt), sind diese linien jahre lang dubliziert worden. So dann weiß ich nach Langer Zeit jetzt endlich woran es liegt. Und kann wieder ruhig schlafen Danke das ihr euch alle bemüht habt eine Antwort zu finden! Das Problem ist immer noch vorhanden und wir haben immer noch keine vernünftige Lösung gefunden. Wenn jemand jetzt also was genaueres Weiß kann er ja mal bescheid geben. Liebe Grüße Cathy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
Zitat: Original erstellt von cathy: Hallo liebes Forum ... Das Problem ist immer noch vorhanden und wir haben immer noch keine vernünftige Lösung gefunden. Wenn jemand jetzt also was genaueres Weiß kann er ja mal bescheid geben. Liebe Grüße Cathy
hallo cathy, bitte stell mal so einen file hier rein - wie claus schon schrieb, ist das fehlersuchen sonst nur stochern im nebel. irgendeine kleine zeichnung, die keine firmengeheimnisse enthält! irgendwas halt, woran man sich orientieren kann!. ich kenn mich bei deiner beschreibung noch immer nicht recht aus... vielleicht einmal noch stochern: alle hilfsgeometrie entfernst du mit: DELETE GLOBAL C_GEO ALL END hannes ------------------ m. v. w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[irgendeine kleine zeichnung, die keine firmengeheimnisse enthält! irgendwas halt, woran man sich orientieren kann!.] Hallo H.annes Hätte ich schon längst gemacht aber halt firmengeheimnisse! Tritt nur in großen zeichnungen auf und lösch ich die "geheimnisse" lösch ich auch das problem Also nur in aufstellungsplänen mit denen man teohretisch die gesamte maschine nachbauen kann! Außerdem bin ich nur ne kleine Azubine! Darf das nicht endscheiden! Und um es nochmal genau zu sagen: Stell dir vor du hättest früher autocad gehabt! Dann fällt dir ein dieses Programm ist veraltet und schlecht und du kaufst me10! Die verkäufer sagen dir das sie dir die alten zeichnungen in das ne programm einfügen aber nicht dxf oder so sondern sie wandeln si dir in eine mi Datei um wie z.B. jpeg in bmp! dabei sind nun aber fehler aufgetreten Halt diese unbekannten Linien die man nicht sieht und die einfach als datei fehler in der zeichnung herum schwirren und die Datein somit immer mehr speicherplatz brauchen weil diese fehler sich bei einfachen funktionen vermehren! Theoretisch kann mir also nur jemand helfen der schon einmal ISICAD hatte und dann auf me10 umgestiegen ist!( was mir sehr unwahrscheinlich zu sein scheint ) Trotzdem Danke für deine Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
Morgen! Das alte ISICAD setzte auf ME10 auf, es wurde also auch im MI-Format gespeichert - von daher sollte es weniger Probleme geben. Ein Vorschlag noch: ISICAD heisst jetzt nicht mehr RAND sondern INNEO - frag dort mal nach, vielleicht ist das bei INNEO ja ein bekanntes Problem & es gibt eine einfache Lösung. Schönen Tag noch! Hannes ------------------ m. v. w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hilge_68 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 12.01.2006
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
Hallo, gerade bei Aufstellplänen (hin und herkopieren von Anlagenteilen) blähen sich die Zeichnungen regelmäßig auf. Versuch einmal die Datei als alte ME10 Datei zu speichern: store_240 'neuer Dateiname Grüße, Hilge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hillge! Danke für deine antwort! Den Befehl habe ich natürlich sofort ausgeführt! Aber es nützt soviel wie Comp.MI ! Das Problem ist nicht das es zuviel speicherplatz einnimmt sondern das die Datei beim bearbeiten sehr langsam wird, da ist es egal wie ich sie speicher! Trotzdem danke!! Cathy ------------------ *sing* *sing* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bedile Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 09.02.2005 Unigraphics, ME10, AutoCAD, ELCAD EPLAN Tecnomatix Agile PLM Windows
erstellt am: 20. Jan. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
Hallo Zussammen, ich bin etwas spät dran aber habe trotzdem noch ein(ig)e Idee(n): a) prüf mal ob sehr viele Infos an der Zeichnungen hängen. Wenn ja, dann lösch diese mit dem Befehl: change_global_info "*" "" end b) ist vielleicht "Parametrik" eingeschaltet? Wenn ja, dann schalt das mal aus und starte neu. c) ist der Teilebaum sehr groß? Versuch mal die Geometrie mit Kopieren und einfügen zu bereinigen oder nehme den Befehl: smash_subpart all Gruß Bedile Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuzo Mitglied Technical Design Engineer
Beiträge: 61 Registriert: 01.04.2005
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
erstellt am: 22. Jun. 2006 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
erstellt am: 22. Jun. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
Zitat: Original erstellt von Fuzo: Super! und wie hast du das nun gemacht?
den Parametrik-Modul entladen: UNLOAD_MODULE "PD" (Disable_parametric_design reicht hier nicht) Falls ihr nicht mit Parametric arbeitet, kanns nicht schaden, diese Zeile in die startup.m oder customize.m einzutragen. Hannes PS: ich war gestern nicht im Haus - Danke fürs Übernehmen, woho! ------------------ . owa ned jedn dog . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
Im Parametrik-Modul im Menue 2 auf "BED LÖ" ( Bedingungen loeschen ) tippen. Dann kommt schon die Meldung: 15232 Bedingungen definiert. Danach "Alle Arten" auswaehlen und bestaetigen. Fertig. Zum Glueck war H.annes nicht da, sodass ich auch mal einen Tip geben konnte. Gruss
WoHo
| Werkstudent BIM (m/w/d) für API-Programmierungen (Tekla Structures, Inventor) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsinformatik |
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
