  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Mels mit mehreren Netzwerkkarten
Autor Thema:  Mels mit mehreren Netzwerkkarten (1182 mal gelesen)
mischka
Sehen Sie sich das Profil von mischka an!   Senden Sie eine Private Message an mischka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mischka
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Mels mit mehreren Netzwerkkarten zu betreiben?
Hintergrund: Bisher sind die Lizenzen auf verschiedenen Rechnern
verteilt. Zwecks Vereinfachung der Wartung haben wir vor, alle Netzwerkarten (4) mit Lizenzen (6) in einen Rechner einzubauen.
Vielen Dank
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischka 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ein Rechner mehrere Netzwerkkarten hat, dann kann man MEls so konfigurieren, dass der Prozess auf eine beliebige Netzwerkkarte zu greift.
Eine Lösung für Deinen Wunsch halte ich für sehr unwahrscheinlich. Du müsstest MEls wegen MEls.conf wohl in vier verschiedene Verzeichnisse installieren und dann hoffen, dass die Prozesse sich gegenseitig nicht stören und das obwohl alle Prozesse auf den selben Port zurück greifen. Nein...
Mache einen Lizenztausch und lege doch alle Lizenzen auf eine Karte. Besser noch kaufe einen MSU-Dongel, dann bist Du für alle Zeiten flexibel.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischka,
das wird bestimmt nicht funktionieren!! Kollege Baumgartner hat das schon richtig ausgeführt. Der war wieder nur schneller.
Wilfried
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 20. Aug. 2004 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischka,
eine Lizenzkosolidierung auf eine MSU-Dongel ist deine Lösung.
Bemerkung: MELS mit mehreren Netzwerkkarten geht nicht
          OSDD/ME10 mit mehreren MELS Servern das geht.
in der Datei passwords.m kann der Eintrag für den Lizenzserver so sein:
LICENSE_SERVER 'LOCALHOST meinpc.de10.cocreate.com deinpc.de10.cocreate.com unserpc.de10.cocreate.com'
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
neuimforum
Sehen Sie sich das Profil von neuimforum an!   Senden Sie eine Private Message an neuimforum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuimforum
erstellt am: 21. Sep. 2004 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischka 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Mels habe ich es noch nicht probiert, aber mit den File und Database Servern vom WM/DM/MM funktioniert es.
(Wusste nicht mal CoCreate)
Zur Problemstellung:
MEls.exe liest die Registry Einträge unter HKLM\Software\CoCreate\MEls\CurrentVersion
die ist in der exe hartcodiert. Wenn man z.B. mehrere Fileserver und Database Server unter windows gleichzeitig auf dem gleichen Rechner am laufen haben will ist man im gegensatz zu unix der gearschte.
Für Windowskinder ist aber auch das machbar.
In einem hexeditor die exe Files öffnen und die HKLM\Software\CoCreate\MEls\CurrentVersion  für jeden gewünschten Server Prozess in
HKLM\Software\CoCreate\MEls\CurrentVersioA
HKLM\Software\CoCreate\MEls\CurrentVersioB
HKLM\Software\CoCreate\MEls\CurrentVersioc
andern.
Die angepassten Registry-Keys von CurrentVersion unter die entsprechenden CurrentVerioa usw. ablegen.
Anschliessend die die Batchdateien zum Erzeugen der verschiedenen Dienste anpassen [Kick....bat] und die Weiteren Dienste erzeugen.
Das könnte auch mit Mels funktionieren.
Generell sollte man bei Multihomed Rechnern sich etwas mit Windows Netzwerken auskennen, da sonst immer mal wieder der Wurm drin ist und das Nerven kosten kann.
Da ich meist mehrere Workmanager Datenbanken in der Entwicklungsumgebung am laufen habe ist das mein Weg die Einschränkungen der Windows Welt (bzw. CoCreate Programmierung) zu umgehen.
Ich habe leider im Moment keine Maschine mit meheren NICs um es zu testen.
Aber generell ist diese Lösung NIE supported, und ich würde so einen bösen "Hack" auch nicht in einer Produktionsumgebung machen.
Wenn die Lizenzen unter Wartung sind ist wirklich der einfachste und supportete Weg ein Float-to-Float Tausch auf eine NIC oder noch besser  einen MSU-Dongle - einfach vertrauensvoll an Deinen Händler wenden.
