  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 8.7F HP-UX 11i
Autor Thema:  ME10 8.7F HP-UX 11i (1430 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 15.00A
OSD 15.00A
HP XW 4400
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit ich auf dem Rechner das Patch, B6268AA product name:  HP-UX 11.00 Graphics Technical Computing Environment, installiert habe, läuft ME10 8.7F nicht mehr.
ME10 gibt folgende Fehlermeldung aus:
*** Unexpected ESCAPE during initialization
Wie kann ich dem Fehler auf die Schliche kommen?
Edgar
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
hi edgar
wo kommt denn der fehler im me10 oder im ux beim start ?
gruss andré
awi
André Weidmann
edgar
erstellt am: 18. Jun. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also gestartet hab ich ME10 aus einem Terminalfenster mit  /opt/CoCreate/me10/ME10F .
Die Fehlermeldung erscheint dann im Terminalfenster.
Hilfreich wäre es, wenn es für ME10F eine Option gäbe wo man erkennen könnte warum ME10 den Ladeprozess abbricht.
Edgar
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 13. Sep. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin auf diesen Thread gestoßen, weil ich die selbe Fehlermeldung habe.
Diese Tritt bei 2 neuen Laptops mit WIN 7 und 64 Bit Betriebssystem auf.
Ich habe ein paar andere CAD-Rechner mit WIN7 und 64 bit, da läuft ME10,
aber bei den Laptops (Dell Precision M6600) komm ich nicht weiter.
Wenn ich die INI-Datei umbenenne, damit sie beim ME10 Start nicht gefunden wird,
bekomme ich Windows-Meldung "ME10 funktioniert nicht mehr",
sobald ich die INI.Datei verfügbar habe, ist es im Prinzip egal, was drin steht,
es kommt immer die Meldung "unexpectet ESCASPE during initialication".
Ich habe es soweit probiert, bis alle Eintäge in Klammern [***] waren,
selbst dann kommt diese Fehlermeldung.
Wär schön, wenn ich hier Hilfe finden würde.
Wismail
