  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Positionszahlen auslesen (Text und Ort)
Autor Thema:  Positionszahlen auslesen (Text und Ort) (712 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 03. Feb. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann aus einer ME10 Zeichnung alle Texte mit zB. Grösse 7, der Farbe cyan und der Schriftart hp_block_v in eine Datei ausgelesen werden?
Zugleich sollte von jedem Text der Ort festgehalten werden.
(x,y-Koordinate)
Diese Angaben wollen wir weiter für ein Ersatzteilprogamm weiterverwenden.
Besten Dank für Ihre Mithilfe.
am
am
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 03. Feb. 2003 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
hi am
siehe mal in der hilfe nach inq_env und inq_elem
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 03. Feb. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Ausschnitt aus einem meiner Makros.
Hoffe, das hilft weiter.
DEFINE Textersetzen
  LOCAL P
  LOCAL POSI
  LOCAL Laenge
  LOCAL TextAusZeichnung
  LOCAL OKIn
  LOCAL OK
  LOCAL InDateiName
  LOCAL InDateiNummer
  LOCAL OutDateiName
  LOCAL OutDateiNummer
  LOCAL Zeile
  LOCAL ZeileLinks
  LOCAL ZeileRechts
  LOCAL Zeilennummer
  LOCAL Zeilenzahl
  LET InDateiName 'C:\TEMP\POS.TXT'
  LET InDateiNummer 9
  LET Tabellenname 'EVA_POSITIONEN'
  INQ_SELECTED_ELEM TEXTS ALL
  WHILE (INQ 14)
    IF (INQ 403 = TEXT)
      LET TextAusZeichnung (INQ 902)
| Wenn Elementtyp = TEXT (Text)                                              |
|                  |      3      | Textjustierung (1-9)                      |
|                  |      4      | Textzeilenabstand (Durchschuß)            |
|                  |      5      | Textverhältnis (Breite/Höhe)              |
|                  |      6      | Texthöhe (Benutzereinheiten)              |
|                  |      7      | Textneigung (Benutzerwinkeleinheiten)    |
|                  |      8      | Textwinkel (Benutzerwinkeleinheiten)      |
|                  |    101      | Textursprungspunkt                        |
|                  |    302      | Text-1-Byte-Schriftname                  |
|                  |    303      | Text-2-Byte-Schriftname                  |
|                  |    601      | Textrahmen (AUS, KASTEN, BALLON)          |
|                  |    602      | Textfüllung (AUS oder EIN)                |
|                  |    902      | Erster Textstring von Text                |
|                  |    903      | Nächster Textstring von Text              |
          IF (TextAusZeichnung=ZeileLinks) {Vergleichswert aus Tabelle}
            TRAP_ERROR
              CHANGE_TEXT ZeileRechts (INQ 101) END {Text an Ursprung ersetzen}
            IF (CHECK_ERROR)
              DISPLAY('Fehler: Text '+ZeileLinks+' konnte nicht ersetzt werden')
            END_IF
          END_IF
      INQ_NEXT_ELEM
    END_IF                          {  IF (INQ 403 = TEXT)          }
  END_WHILE                        {  WHILE (INQ 14)                }
END_DEFINE
Robert
am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 03. Feb. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antwort.
Sieht gut aus. Daraus ist sicher was zu machen!
Gruss am
am
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 05. Feb. 2003 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo am,
meine Antwort kommt spät, hoffentlich nicht zu spät.
Wir haben neben dem Text mit einem Makro einen schwarzen Punkt gesetzt und den als Einzelteil mit einem aussagekräftigem Namen z.B. dem Text selbst o.ä. versehen. Dieses Teil kann man immer wieder mit einem Makro finden.
Vielleicht hilft dir das.
Gruß aus Ostwestfalen
