Thema: Mehrfachabbildungen auflösen (4035 mal gelesen)
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 15. Mai. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe hier dxf-Zeichnungen von AutoCAD konvertiert und jetzt sind alle Teile unterhalb TOP keine eigenständigen Teile. Gibt es ein Makro, mit dem ich alle Teile in eigenständige Teile umwandeln kann? Danke in voraus, Klaus Riesmeier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 15. Mai. 2002 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
hallo, wenn es keine grösseren Probleme gibt... define eigenstaendig local nr local anzahl local akt_nr create_ltab 10 1 "ab_teile" edit_part top inq_env 7 let akt_nr (val (inq 302)) reset_part_number parts_list tree ltab "ab_teile" let anzahl (ltab_rows "ab_teile") let nr (anzahl) loop if (NOT (akt_nr = nr)) unshare_part ("[~" + str nr + "]") end_if let nr (nr-1) exit_if (nr=0) end_loop end_define Das Makro setzt die gemeinsame Nutzung zurück, ausser bei der obersten Baugruppe. Ich hoffe also so wie gewünscht. Grüsse aus dem Schwarzwald --------- ja stimmt Ihr habt recht, gebe mich geschlagen. Die Reihenfolge machts bei tieferer Verschachtelung. Ich habe die Reihenfolge der Auflösung umgedrecht und möchte hier die Korrektur einfügen. Im Anwenderforum sollten keine fehlerhaften Lösungen stehen, deshalb meine Korrektur hier. define eigen local nr local anzahl local akt_nr create_ltab 10 1 "ab_teile" edit_part top inq_env 7 let akt_nr (val (inq 302)) reset_part_number parts_list tree ltab "ab_teile" let anzahl (ltab_rows "ab_teile") let nr (1) loop if (NOT (akt_nr = nr)) unshare_part ("[~" + str nr + "]") end_if let nr (nr+1) exit_if (nr>anzahl) end_loop end_define jetzt hoffe ich...
[Diese Nachricht wurde von baumgartner am 17. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Makro funktioniert leider nicht, habe es anhand eines anderen Makros, dass hier neulich gepostet wurde doch hin bekommen. Danke, Klaus. DEFINE eigenstaendig LOCAL count LOCAL partname EDIT_PART TOP LET Count 1 PB_LTAB_UPDATE loop LET partname (READ_LTAB 'PBT_LTAB' (count + 1) 2) UNSHARE_PART (str partname) PB_LTAB_UPDATE LET count (count+1) exit_if (count=(LTAB_ROWS 'PBT_LTAB')) end_loop end_define
erstellt am: 16. Mai. 2002 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Zitat: Original erstellt von riesi: Das Makro funktioniert leider nicht, ...
hallo, woran liegt es? Habe das Makro im Einsatz und auch nochmals getetstet. Verwende ME10-V10.50. Hat sich ein Tippfehler eingeschlichen...? Interessiert mich näher, maile mal. Grüsse aus dem Schwarzwald
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 16. Mai. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
hallo, das problem liegt m.e. daran, daß man keinen teil unsharen kann, wenn der parent ein shared part ist. dein makro geht von unten nach oben vor - wenn du verschachtelte gemeinsame teile hast, kommt die meldung *** Gemeinsame Verwaltung des Teils kann nicht aufgehoben werden, wenn Ïbergeordnete Baugruppe gemeinsam verwaltet wird. das zweite makro arbeitet sich von oben nach unten durch & löst somit erst die übergeordneten teile auf. gruss, hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Guten Tag Hr. Baumgartner gutes Makro. Haben Sie dieses ev. in der Zwischenzeit noch erweitert? - Nicht nur von oberster Ebene aus (Edit part top) sondern auch auf beliebieger Ebene? - Wenn weiter unten auch gemeinsame Teile sind? Gemeinsam Gemeinsam Mit freundlichen Grüssen am
------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mars 11 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 06. Apr. 2013 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 08. Apr. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Hallo Mars - Makro in ein Textfile kopieren und abspeichern. z.B. \irgendeinpfad\eigenstaendig.m - im Programmverzeichnnis (bei mir C:\Program Files\CoCreate\OneSpace Drafting 2007\) in der Datei customize.m folgende Zeile einfügen:
Code: input '\irgendeinpfad\eigenstaendig.m'
- Darfting starten und Zeichnung öffnen - Eingabe in Befehlszeile: eigenstaendig und ENTERnklappt's? Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mars 11 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2013 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Hallo Tobi79, danke, danke, danke, es hat geklappt. Ich bin überglücklich. Ich habe noch eine Sorge. Ich wandele mi Dateien einzel in dwg um, da der fertiger dwg haben will. Wie kann ich mehrere mi Dateien auf einmal in dwg umwandeln? Wenn du dafür auch eine Lösung hast, werde ich mich nochmal freuen. Gruß Mars 11
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 09. Apr. 2013 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Starte doch C:\Program Files (x86)\PTC\Creo Elements\Direct Drafting 18.1\dxfdwg\dxfdwg.exe Option 8, Du musst nur eine Liste der zu übersetzenden DAteien in einer Liste bereitstellen ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mars 11 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Option 8 gewählt enter Enter full or relative batch file name: ab jetzt komme ich nicht weiter. Die Liste steht unter C:\test\liste wenn ich so angebe C:\test\liste klappt nicht. danke im Voraus Mars 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 10. Apr. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Hi Mars, kannst du "klappt nicht." etwas genauer beschreiben? Irgendwas muss der Translator doch anmeckern. In der Datei C:\test\liste müssen die zu übersetzenden Dateinamen mit dem vollen Pfad zu ihnen stehen. Habe ausserdem festgestellt, dass sie keine Leerstellen enthalten dürfen. Hast du den Translator der v18 benutzt oder den einer älteren Version? Je nach den Einstellungen in der DXFDWG.con kann es nämlich sein, dass die .dwg und .log Dateien irgendwo anders hingeschrieben werden. ZB. in das Verzeichniss in dem sich die dxfdwg.exe befindet. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mars 11 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2013 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
hallo friedhelm at work, ich habe keine Programmierkentnisse. Die mi Zeichnungen habe ich in eine Datei wie z.B Liste eingepackt und unter C:\test\Liste platziert. Dann die dxfdwg gestartet. Dann die 8 Enter. Dann C:\test\Liste Enter gedrückt. Dann ist folgendes erschienen: Error opening batch file Press enter to continue... Ich habe inzwischen etwas weiter nachgeforscht und festgestellt, dass man eine Liste erstellen muss in dem nicht die mi Dateien sondern die Zeichnungsnummern der Einzelteildateien eventuell auch noch Bezeichnungen der Einzeldateien wie z:B 61000200-001 Halter aufgelistet und das ganze als Text Datei gespeichert werden muss. Ist diese Feststellung richtig? Wenn ja, wie geht es dann weiter?. Wenn nicht, dann bitte so ausführlich beschreiben dass eine wie ich das versteht. Ich danke allen im Voraus Gruß Mars 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Hallo Mars, du bist auf dem richtigen Weg Würde folgendes vorschlagen. Kopiere die zu übersetzenden Dateien in den Ordner C:\test In der Textdatei C:\test\liste müssen dann die Einträge zu den Dateien gemacht werden. ZB. C:\test\61000200-001-Halter usw. Achtung keine Leerstellen! Viel Erfolg ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Hallo Mars11, gehe auf meine Seite http://www.me10-makros.de Dort ist ein Makro, um MI-Dateien in DWG zu portieren. Du gibst beim Aufruf von eva_batch_dwg_alt das MI-Verzeichnis und das DWG-Ausgabeverzeichnis (beides in Hochkomma) als Parameter mit an. Die Frage, ob das Verzeichnis eingelesen werden soll, musst Du beim ersten Mal mit 'j' beantworten. Danach kannst Du wählen, ob alle Dateien oder nur ein Teilbereich von "Anfang" bis "Ende" übersetzt werden sollen. Gruß Robert
------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mars 11 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2013 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Hallo r.hoffmann, die Datei habe ich runtergeladen und entpack. Dann die batch Datei direkt unter C:\ME10\eva_batch_dwg_alt.eva platziert. Unter C:\ME10\miquell und C:\ME10\dwgziel Ordner angelegt und die mi Zeichnungsdateien unter C:\ME10\miquell eingefügt. Dann ME10 gestartet unter Befehlszeile "load_macro'C:/ME10/eva_batch_dwg_alt.eva'" enter nix passiert oder "load_macro'C:\ME10\eva_batch_dwg_alt.eva'" oder load_macro'C:/ME10/eva_batch_dwg_alt.eva' Wo mache ich denn fehler? Gruß Mars 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Hallo Mars, mit load_macro... lädtst Du nur das Macro. Ausführen musst Du es danach noch mit eva_batch_dwg "C:\ME10\miquell" "C:\ME10\dwgziel" Dann fragt ME10, ob Du die Zeichnungsliste neu anlegen soll Ja ist voreingestellt, also nur Enter drücken. Dann wird Anfang abgefragt, dort 1 eingebe, dann Enter Danach Ende eingeben je nach Anzahl der Dateien, kannst aber meinetwegen auch 1000 eingeben (also wohl mehr, als Du Übersetzen willst). Jetzt müssten die Zeichnungen nacheinander gelade und übersetzt werden. Gruß Robert ------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mars 11 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2013 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
'Macro-Dateiname' eingeben hier gebe ich 'eva_batch_dwg' passiert nichts 'eva_batch_dwg_alt' passiert nichts 'eva_batch_dwg_alt.eva' passiert nichts Ich wiederhole nochmal, habe keine Programmierkentnisse. Er erkennt einfach die Macro-Datei nicht. Frage ist die Makro unter C:\ME10\eva_batch_dwg_alt.eva richtig platziert. Muss man in customize.m etwas eintragen? Gruß Mars 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Zitat: Original erstellt von Mars 11: 'Macro-Dateiname' eingeben
Das zeigt, dass beim Laden des Macros etwas schiefgegangen ist. Der Befehl zum Laden muss so aussehen. load_macro 'C:/ME10/eva_batch_dwg_alt.eva'Auf jeden Fall ohne die " da me10 dann die Eingabe als Text interpretiert. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Hallo Mars, so, wie Du beschrieben hast, musst Du die folgenden zwei Zeilen jeweils mit ENTR abgeschlossen in der Befehlszeile von ME10 eingeben load_macro'C:/ME10/eva_batch_dwg_alt.eva' eva_batch_dwg 'C:\ME10\miquell' 'C:\ME10\dwgziel' Du kannst die beiden obigen Zeilen eine nach der anderen von hier markieren, kopieren und jeweils in die Befehlszeile einfügen. Wenn Du das Makro dauerhaft haben möchtest, kannst Du die erste Zeile in Deiner customize.m eintragen. Dann steht das Makro nach jedem Start von ME10 zur Verfügung. Gruß Robert
Mars 11 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Mars 11 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
die erste Zeile am Ende der customize.m eingetragen. load_macro'C:/ME10/eva_batch_dwg_alt.eva' dann in Befehlszeile eva_batch_dwg enter Macro ist nicht definiert. Also hat nicht geklappt. Kann das sein, dass das macro in Cocreate Verzeichnis, wo andere macros sind, sein muss und statt ME10 Cocreate eingetragen wird. Im Moment komme ich ja weiter. Es ist nur Verständnisfrage. Gruß Mars 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
nAbend >die erste Zeile am Ende der customize.m eingetragen. >load_macro 'C:/ME10/eva_batch_dwg_alt.eva' und gespeichert? Dann muss Drafting neu gestartet werden, damit die customize.m auch gelesen wird. Hoffe das hilft ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mars 11 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2013 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Hallo friedhelm at work genauso habe ich gemacht, gespeichert, neu gestartet und in Befehlszeile eva_batch_dwg enter oder eva_batch_dwg_alt enter eva_batch_dwg ist nicht definiert. Also hat nicht geklappt. Eigentlich reicht mir das andere schon aus. Ich wollte nur die andere Möglichkeit lernen davon profit ziehen. Im Moment wiss ich nicht wasfür ein Vorteil gibt, wenn man über costomize.m es steuert. Gruß N.York Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Hallo Mars, öffne mal die Datei startup.m mit einem Texteditor. Wenn die Zeile input 'customize.m' in geschweiften Klammern steht, entferne diese und speicher die Datei. Nach einem Neustart von ME10 muss es dann funktionieren. Der Befehl lautet richtig eva_batch_dwg Gruß Robert
Mars 11 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
erstellt am: 13. Apr. 2013 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Hallo Mars11, noch mal von vorne: Du hast die Datei eva_batch_dwg_alt.eva im Ordner C:\ME10 In derstartup.m steht load_macro'C:/ME10/eva_batch_dwg_alt.eva' (mit Hochkomma) Du hast die Ordner C:\ME10\miquell und C:\ME10\dwgziel angelegt Im Ordner C:\ME10\miquell liegen die mi-Dateien Im Ordnr C:\ME10\dwgziel sollen die dwg-Dateien landen Rufe in der Befehlszeile von ME10 das Makro folgendermassen auf: eva_batch_dwg 'C:\ME10\miquell' 'C:\ME10\dwgziel' (mit Hochkommas). Prüfe bitte, ob Du irgendwo einen Schreibfehler drin hast. Wenn alles wie oben ist, muss es funktionieren. Gruß Robert
Mars 11 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
ich habe es geschaft ohne in costumize.m oder startup zu eintragen. Wenn ich in costumize.m oder startup load_macro'C:/ME10/eva_batch_dwg_alt.eva' eintrage klappt nicht. Ich wollte nur den Unterschied feststellen, wasfür ein Vorteil ich haben würde, wenn es geklappt hätte. Warscheinlich brauchte ich nicht jedesmal load_macro'C:/ME10/eva_batch_dwg_alt.eva' neu antippen. Ich badanke mich nochmal an allen, die mir geholfen haben. Gruß Mars 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Hallo Mars 11, genau so ist es. Wenn der Aufruf load_macro..... in der customize.m steht, wird das Macro bei jedem Start von ME10 geladen, so dass Du bei Bedarf nur das Macro aufrufen brauchst mit eva_batch_dwg... wie im vorigen Posting beschrieben. Sende mir mal Deine startup und customize an info@me10-makros.de Dann werde ich mal sehen, ob oder warum das Macro nicht geladen wurde. Gruß Robert ------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
