Thema: Speicherung als .dxf (2130 mal gelesen)
Demenus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 16 Registriert: 02.03.2001
erstellt am: 10. Dez. 2001 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, wenn ich in meinem ME10,Vers. 8.7, eine Zeichnung über das DATEI-Menü im DXF-Format speichern will, erscheint die Meldung "Neue Prozesse können nicht erstellt werden." Der Pfad stimmt und als IGES klappt's sehr gut. Hat jemand eine Lösung für dieses Problem? Heiner Demenus
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 11. Dez. 2001 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demenus
Soll ich die Anrede Hochwuerden verwenden? Ich gehe davon aus, dass auf UX gearbeitet wird. Was laeuft denn auf der Maschine alles? Es sieht so aus als ob hier ein Systemlimit erreicht wurde, moeglicherweise durch nicht korrekt beendete Prozesse. Versuche doch mal ein weiteres DTterm zu oeffnen, wird wahrscheinlich auch scheitern. Schau mal mit ps -ef in die Prozessliste, da sind moeglicherweise eine groessere Anzahl Shellprozesse am laufen, die eigentlich beendet sein muessten. -> SysAdmin konsultieren. u.U. muesste man den Rechner mal neu booten. Gruss aus der Gemeinde ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2001 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 12. Dez. 2001 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demenus
Moin, schau mal, ob im Taskmanager nicht ein paar Tasks zuviel sind. Beliebt ist ein solcher Fehler, wenn noch ein maroder 16-bit Prozess herumfliegt. Schau mal nach einem Prozess ntvdm.exe. Dieser wird auch noch untergeordnete Prozesse haben. Diesen Prozess einfach mal abschießen und dxf neu probieren. Ist diese Fehlermeldung neu, hat es schon mal funktioniert mit dem dxf- Transfer? Wenn es mit iges klappt, scheint ja die Dateistruktur in Ordnung zu sein. Ansonsten ist diese Fehlermeldung nicht gewöhnlich Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 12. Dez. 2001 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demenus
Funktioniert denn der DXF-Konverter als solches? DXF.EXE ? (oder wars schon DXFDWG.EXE?) Einfach doppelklicken. Wenn nicht, musst Du an dieser Stelle suchen. Die Fehlermeldung aus me10 heisst ja nur, das es nicht ging, aber nicht warum. Ich hatte schon mal den Effekt, das das Teile gern ein Verzeichnis C:\TEMP gehabt hätte. Und weil nicht da, nur kurz aufpoppte und wieder weg war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2001 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gero, Hallo Dittrich, vielen Dank für Eure Tipps. Der Prozess ntvdm.exe ist bei mir im Taskmanager nicht vorhanden. Leider hat das konvertieren in dxf über das Menü noch nie funktioniert. Außerhalb von ME10 konvertiert meine dxf.exe schon, wenn man mit der Maus nur in die Nähe kommt. Das temp-Verzeichnis ist auch eingetragen. Da IGES so prima funktioniert, vermute ich, dass es ein echt fieser Fehler ist. Nochmals vielen Dank für Euren Einsatz. Heiner Demenus
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 12. Dez. 2001 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demenus
Hast Du schon mal nachgesehen, ob die Variable DXFDIR gesetzt ist und wo diese hin verweist? DXFDIR kann in me10.ini stehen oder als Umgebungsvariable definiert sein. Gestartet wird im Allgemeinen %DXFDIR%/dxfdwg.exe bzw. %DXFDIR%/dxf.exe. Es hat mal eine Zeit gegeben, dass zwar dxf.exe aufgerufen wurde, dies aber gar nicht existent war (sondern nur dxfdwg.exe). In diesem Falle hat es was genutzt, die Datei dxfdwg.exe zu kopieren auf dxf.exe und die Datei DXFDWG.con auf DXF.con. Weiters wuerde ich mal die Datei dxf.exe (bzw. dxfdwg.exe) wegkopieren und mal z.B. wordpad.exe dorthin kopieren und auf dxf.exe (bzw. dxfdwg.exe) umbenennen. Dann kann man feststellen, ob dieses Programm tatsaechlich aufgerufen wird. Vielleicht nutzt es was. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2001 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2001 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demenus
was sagt denn in ME10 display (GETENV 'DXFDIR') Muss identisch sein mit DXFDIR was steht in der DXF.CON in diesen beiden Zeilen bei dir? String **Source directory path :. String **Destination directory path :. Was steht denn in der me10.ini bei METMPDIR= DXFTMPDIR= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 13. Dez. 2001 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demenus
Hi Heiner Hast Du das ME10 in der Orginalversion am laufen, oder wird ein Zusatztool wie ProMe oder Profiplus oder oder wie die alle heissen hinzugeladen? Bei diesen Zusatzprogrammen weden die Variablen oft neu definiert. Wenn das bei Dir der Fall ist, versuche doch mal dieses Zusatzprogramm zu deaktivieren. Nur so eine Idee ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2001 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dittrich, Hallo Dieter und alle, die sich Gedanken gemacht haben: Über den Befehl display (GETENV 'DXFDIR') erfuhr ich, wo mein ME10 beliebt nachzuschauen, wenn es von Nöten ist. Der Pfad führte ins Leere. Nachdem ich dort das Verzeichnis erstellt habe, klappt es wunderbar. So sollte jeder Tag beginnen! Es bedankt sich Heiner Demenus
Safari Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 16.05.2012 Drafting 17.0, Drafting 18.1
erstellt am: 06. Dez. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demenus
Uralter Thread aber er hat mir trotzdem geholfen! Bei mir waren die Dateien nicht vorhanden: %DXFDIR%/dxfdwg.exe %DXFDIR%/dxf.exe ME10 18.1 Danke WoHo! [Diese Nachricht wurde von Safari am 06. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
