Thema: Wer kann mir eine Autosketch Datei in eine dwg-Datei für Autocad LT konvertieren? (2797 / mal gelesen)
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004 WIN 7 Home Premium 64bit AutoCad 2013LT
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie oben schon beschrieben, habe ich eine Autosketch-Datei vorliegen und brauche diese allerdings im dwg-Format für AutoCad LT. Kann mir da jemand helfen? Falls ja, wie lädt man hier eine skf-Datei hoch? Wenn ich hier was anhänge, wird es immer eine txt-Datei. Danke [Diese Nachricht wurde von Tessa am 21. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS 10, AutoSketch 2.1 - 10
erstellt am: 21. Feb. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Wenn Du schon so weit bist, daß Du eine .txt-Datei angezeigt bekommst, (das ist wirklich etwas irritierend, aber korrekt), drücke einfach den Upload-Button und fertig ist. Falls es dennoch nicht klappen sollte (bin mir jetzt nicht sicher, of .skf hier unterstützt wird), benenne Deine .skf-Datei vor dem Upload einfach in .txt um - das geht immer. [EDIT] einfach auf "weiter" picken. skf-Dateien werden problemlos akzeptiert (soeben getestet). Die angezeigte xxxx.txt ist eine programminterne Protokolldatei (die leider immer wieder zu Irritationen führt. qed). Es wird dann vermutlich nur wenige Minuten dauern und Du bekommst eine AutoCAD-Datei (ich vermute Du brauchst sie im 2013er Format(?) ) zurück. (So viel zur Frage "Kann mir da jemand helfen?" ). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2017 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Zitat: Original erstellt von jupa:
Es wird dann vermutlich nur wenige Minuten dauern ...
Sorry, es sind ein paar viele Minuten geworden, aber - anbei nun ein Resultat. In der Datei "i 2107-5-17 Lage der Mulde.DWG" findest Du das Ergebnis nach dem Speichern ins dwg-Format. Der gesamte Hintergrund, der in der skf-Datei als Bild eingefügt wurde kommt dabei nicht mit. Da ich nicht weiß, ob Du den auch brauchst schicke ich den als separate png-Datei mal mit. Kannst Du ja bei Bedarf in die AutoCAD-Zeichnung einbinden. HTH Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2017 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Der Vollständigkeit halber hier noch eine Variante mit korrekt zugeordnetem Hintergrundbild (png muß von der dwg "gefunden" werden). Schönen Feierabend Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2012/2019 AutoCad Architectur 2019 LiNear 2019 EPLAN P8
erstellt am: 10. Dez. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 10. Dez. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Zitat: Original erstellt von Balrok: Ich habe da eine skf-Datei. Kann mir jemand diese in eine dwg umwandeln?
Aber sicher doch, sofern "jemand" diese Datei zur Verfügung gestellt bekommt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 11. Dez. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 11. Dez. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Zitat: Original erstellt von Balrok: Datei liegt im Beitrag vorher! ]
Oops, hatte ich übersehen. Here it is (DWG-Format 2000) -> Die Text- (Textstil-)Eigenschaften mußt Du bei Bedarf anpassen. [EDIT]: Vorsichtshalber mal noch zwei PNGs angehängt. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Dez. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
lutti6 Mitglied Erfinder/ Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 11.03.2019 Inventor 2018
erstellt am: 15. Mrz. 2019 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
In einer der Dateien sind alle Leitungen eingezeichnet und nächste Woche kommt der Bagger und gräbt mir das Internet ab.... Kann mir bitte jemand die Dateien in ein DWG(Inventor)oder ähnliches konvertieren? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2019 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
KATA15 ist als .dwg (2000) angehängt. Bei den beiden anderen kommt in der DWG vieles nicht an, da habe ich wenigstens mal ein Bildchen davon gemacht. Hoffe das genügt Dir. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2019 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 09. Apr. 2019 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 10. Apr. 2019 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Bitte schön. (Evtl. noch ein Zoom->Grenzen erforderlich) ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sally1 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 1 Registriert: 25.05.2019
erstellt am: 25. Mai. 2019 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 26. Mai. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Longjonboy Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 17.06.2019
erstellt am: 17. Jun. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Hallo, könnte mir bitte jemand diverse skf-Dateien in entsprechende dwg-Dateien umwandeln? Wäre super freundlich und hilfreich. Danke [Diese Nachricht wurde von Longjonboy am 17. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2019 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
1. Du sprichst vom Plural ("diverse skf-Dateien"), hast aber nur eine einzige Datei angehangen. Wieviele sollen es denn werden? 2. Welches dwg-Format kannst Du lesen? (2018, 2013, 2010, ...?) 3. Deine angehängte Datei ist nur 237 Byte groß. Das ist selbst für eine AutoSketch-Datei sehr viel zu wenig. Entweder ist deine Datei beschädigt oder beim Upload ist was schief gegangen. Bitte prüfen und ggf. Upload wiederholen. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Longjonboy Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2019 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Hallo, zu 1. In meiner Anhangliste werden mir 7 Dateien angezeigt, warum diese nicht übermittelt wurden. Keine Ahnung. Hier neuer Versuch zu 2. Wenn dann bitte als 2010 dwg-Format zu 3. die mir zur Verfügung gestellten Dateien haben alle nur diese geringe Größe. Es sind aber nur Detailzeichnungen, evtl. liegt es daran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
>> Hier neuer Versuch << Es sind nun (nur) 3 Dateien angekommen. Wenn es 7 sein sollen, dann pack sie doch alle zusammen in eine zip-Datei und poste diese. >> die mir zur Verfügung gestellten Dateien haben alle nur diese geringe Größe. <<
Nunja, zwischen 150 kB (150000 Byte, die gesposteten OG-Dateien liegen in diesem Bereich) und den 200 Byte (ohne kilo) des Burgplans sehe ich schon einen markanten Unterschied (Faktor ca. 1000). ;-) Dein Burgplan.skf ist so wie Du ihn gepostet hast definitiv unbrauchbar. >> bitte als 2010 dwg-Format << die drei OG-Dateien im Anhang ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Longjonboy Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 18. Jun. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Longjonboy Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Longjonboy Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 07. Jul. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
kannst du mir bitte nochmal ...?
War im Urlaub, deshalb die Antwortverzögerung. s. Anhang HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Longjonboy Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2019 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
