Thema: SKF Dateien Konvertieren (11203 mal gelesen)
freddy01 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 19 Registriert: 04.11.2007 EPLAN Electric P8 Vers.: 1.8.5.2413
erstellt am: 05. Mrz. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch ich habe das Problem mit den SKF Dateien. Kann mir jemand einen Konverter nennen, oder umwandeln in SKD Dateien. Am besten wäre es wenn ich sie Eplan 8 Impotieren könnte, gibts was dafür? Es sind 38 Dateien, ich häng sie einfach mal an. Danke im voraus freddy [Diese Nachricht wurde von freddy01 am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 423 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
Hi, am Ursprungs-Thread habe ich Dir mal die Datei umgewandelt. Gruß Markus (Habe Dir 'ne PM geschickt - Habe alle Dateien in DWG gewandelt..) [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 06. Mrz. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frageviel Mitglied TGA Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 14.01.2009
erstellt am: 14. Jan. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
Hallo Leute, auch ich habe SKF Dateien welche ich in DWG oder DXF benötige. Wer kann mir helfen? Ich würde den Aufwand (im vernünftigen Rahmen) bezahlen. Leider ist es wie immer dringend. Bis denne Der Frageviel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 423 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang) Eplan P8 - bis 2.9
erstellt am: 14. Jan. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
mceight Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.07.2010
erstellt am: 16. Jul. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 16. Jul. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
krischtschn Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 18.04.2011
erstellt am: 18. Apr. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
neroes3 Mitglied Dipl.-Ing. für Holztechnik (FH)
Beiträge: 82 Registriert: 18.04.2011 AutoSketch 10.0 AutoCAD LT 2007 AutoCAD 2011 IMOS 9.0 SR2 AutoCAD 2013 IMOS 10.0 SR2 AutoCAD 2016 IMOS 12.0 SR2
erstellt am: 26. Apr. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
Robert126 Mitglied Technischer Zeichner ELT
Beiträge: 30 Registriert: 23.12.2006
erstellt am: 24. Mrz. 2012 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
fg-erfurt Mitglied Bauleiter
Beiträge: 3 Registriert: 18.04.2017
erstellt am: 20. Apr. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS 10, AutoSketch 2.1 - 10
erstellt am: 20. Apr. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
Zitat: Original erstellt von fg-erfurt:
kann mir jemand eine .skf Datei in eine .dwg Datei konvertieren?
HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
sneubert Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.05.2017
erstellt am: 04. Mai. 2017 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
erstellt am: 04. Mai. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
Zitat: Original erstellt von sneubert: Habe 2 SKV Dateien ...
Wirklich .skv? Wenn ja, die haben IMO nix mit AutoSketch zu tun (wenn ich mich nicht schwer irre). Guck mal hier. Ansonsten, einfach hier hochladen ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
sneubert Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
erstellt am: 05. Mai. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
Mitglied Ben Mitglied Betriebsleiter
Beiträge: 2 Registriert: 21.10.2017
erstellt am: 21. Okt. 2017 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
Guten Abend zusammen, bin auf dieses Forum gekommen, weil wir einen Grundriss als .skf Datei bekommen haben, der, wie ich hier gelernt habe, nur mit Autosketch geöffnet werden kann. Bin eher fachfremd, habe mich aber bereits gelegentlich mit solchen Plänen herumschlagen müssen. Falls jemand die Zeit und Lust hat und mir die Datei in ein dwg oder dxf Format abspeichern könnte - das wäre Klasse! Bedanke mich vorab recht herzlich! Gruß Mitglied Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kilroy Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 6 Registriert: 19.12.2003 MB: ASUS PRIME Z390-A CPU: Intel Core i9-9900KF CPU @ 3.60GHz GPU: NVIDIA Quadro K2200 RAM: 32GB RAM G Skill SniperX F4-3600C19-16GSXWB HD: PNY CS3030 1TB SSD Monitor: DELL U3014 BS: Windows 10 Pro 64bit<P>SOLIDWORKS Professional 2022 SP1.0
erstellt am: 22. Okt. 2017 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
erstellt am: 22. Okt. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
