Thema: Strecken von Objekten (1719 mal gelesen)
Ruoss Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.10.2005
erstellt am: 19. Okt. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie hat es bei mir etwas verstellt. Früher konnte ich einfach die Objekte in jede Richtung separat strecken. Jetzt geht es immer symetrisch auch in die Gegenrichtung. Sprich ich will nur auf einen rechten Anschlag strecken, dann wird die linke symetrisch auch gestreckt. Was muss ich einstellen damit ich wieder individuell strecken kann? Jede Seite einzeln! Danke für Antworten...mein Kopf und Nerven rauchen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hexje74 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 57 Registriert: 30.07.2003 Inventor 2011 AutoCAD 2011 SP2 AutoCAD LT 2011 Productstream Professional 2011 Windows7 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruoss
Ruoss Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort...falls du mit dem Begriff 'Griffen' den Pfeil meinst, dann habe ich dies probiert. Ich kann das Objekt normal markieren und dann mit dem Pfeil strecken....nur geht es immer symetrisch in beide Richtungen. Ich kann es auch über die Funktion 'Strecken' versuchen...das gleiche. Früher ging dies tiptop...einfach markieren und in die gewünschte Richtung strecken. Vielleicht hast du noch eine Antwort - oder sind Griffen bei dir was anderes? Danke vielmals. Daniel Ruoss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruoss Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MF59 Mitglied zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 10.07.2020
erstellt am: 10. Jul. 2020 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruoss
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS 10, AutoSketch 2.1 - 10
erstellt am: 12. Jul. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruoss
Zitat: Original erstellt von MF59:
Auch ich habe heute das Problem.
Kannst Du Dein Problem bitte präzisieren: - welche Programmversion? - wie streckst Du (Befehl "Strecken" oder an den Griffen [grüne Dreiecke] zupfen)? - bei welchen Zeichnungsobjekten taucht das Verhalten auf? - kannst Du evtl. bitte eine Beispieldatei posten? - zeichnungsabhängiges oder generelles Problem? - Kannst Du evtl. mit einem Screenrecorder (z.B. https://knowledge.autodesk.com/de/community/screencast) aufzeichnen, was Du wie machst und uns dieses Video zur Verfügung stellen? (dabei gesamtes Programmfenster aufnehmen) - taucht das Problem auch auf, wenn Du dich als anderer/neuer Benutzer an Deinem Rechner anmeldest? - hast Du schon mal eine Neuinstallation des Programmes vorgenommen? ... und auf Deine Beschreibung bezogen (" ... ich habe heute das Problem"): - was hat sich bzw. was hast Du gegenüber "gestern" (als es noch normal ging) an Deinem Rechner verändert? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2020 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruoss
Hallo Jupa Ich habe das Programm Autosketch 8. Das Problem ist aufgetreten als ich eine Datei von unserer Mitarbeiterin eingelesen habe.Sie benutzt Vektorworks. Ich kenne ihre Version nicht .Da sie im Urlaub ist.Ich lese eine 2D DWG Datei ein.Beim bearbeiten ist mir aufgefallen das ich die Griffe nach einfacher Auwahl nicht wie gewohnt benutzen kann. Wenn ich ein Rechteck strecken will verändert sich das Rechteck zu beiden Seiten.Zuvor konnte ich mit der Funktion beide Seiten einzelnd verändern.Jetzt ist es so das alle meine vorhandenen Zeichnungen jetz so reagieren.Daher denke ich das es an den Grundeinstellungen eine Veränderung vorliegt.Eine Neuinstallation habe ich noch nicht vorgenommen. MF59 Danke für Deine Hilfe im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2020 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruoss
Poste mal bitte zwei Dateien: - deine Autosketch-Datei - die Quelldatei (dwg), die vermutlich das Problem verursacht hat. Kannst ja (falls geheim) vorher alles rauslöschen bis auf ein oder zwei Beispielgeometrien, an denen sich das Verhalten nachvollziehen läßt. (Falls man .skf-Dateien hier nicht hochladen kann, packe die Dateien in ein .zip). Unabhängig davon denke ich schon jetzt, daß sich mit einer Neuinstallation von AutoSketch (dauert nicht mal 5 min) das Problem am schnellsten beheben lassen wird (hoffentlich ;-) ). Ich würde der Ursache aber gern näher auf den Grund gehen wollen ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruoss
Hallo jupa Heute habe ich neu installiert.Reparatur gab keinen Erfolg.Ich habe die beiden Dateien angehängt.DWG ist die eingelesene Datei.An einem zweiten Rechner habe ich die DWG eingelesen ohne eine negative Folge.Ich bin nicht sicher ob der Fehler durch das Einlesen der Zeichnung entstanden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruoss
Ich habe die beiden Dateien angehängt.Anhang fehlt. Aber wenn Du selbst schon an einem anderen Rechner problemfrei getestet hast, wird sich bei mir wohl kaum ein anderes Ergebnis zeigen. Dann ist vermutlich auf Deinem System irgendwas "verbogen". habe neu installiert.Reparatur gab keinen Erfolg.
Hast Du vorher auch sauber deinstalliert und alle Reste der alten Installation entfernt? Kannst Dir dazu ja mal >>das<< und >>das<< ansehen und sinngemäß anwenden. Wenn Du dich mit dem Registrierungs-Editor (Registry) auskennst kannst Du vor der Neuinstallation auch versuchen, dort alle Schlüssel die was mit AutoSketch zu tun haben manuell zu löschen. Das aber bitte nur, wenn du weißt was Du tust auf auf eigenen Gefahr. Unbedingt vorher die aktuelle Registry sichern (um den alten Zustand bei Bedarf wiederherstellen zu können). Jürgen
