![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20084) | MDG Engineering Nutzt Xometry, Um Medizinische Geräte Zu Bauen Und Das Globale Wachstum Voranzutreiben, ein Anwenderbericht |
Thema: PDF Versionen (130 / mal gelesen)
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 319 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Pro 20H2 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU Microsoft Office Home and Business 2019 PRO.FILE 8.7 SP25
erstellt am: 03. Jul. 2024 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, ich habe ein weiteres Anliegen, diesmal im Zusammenhang mit PDF in PRO.FILE. Wenn der NDF- Server die PDF erzeugt, dann erstellt PRO.FILE automatisch eine neue Version mit Dokumentenstamm und Index. Jetzt werden bei uns auch manuell Dokumente als PDF an Teilestämme gekoppelt, zum Beispiel Angebote. Hier kommt es aber vor, dass auch diese mit Versionen benötigt werden, da Angebote nachgebessert werden oder Änderungen erhalten. Wenn ich jetzt das neue Angebot an den Teilestamm knüpfe wird ein weiteres Dokument erstellt. Klar kann ich jetzt das erste Angebot sperren und das zweite manuell Versionieren. Dann habe ich immer zwei PDF anhängen aus denen ich dann lesen muss, welches das aktuelle ist. Besser wäre hier wenn ich zum Beispiel per drag'N'drop auf das vorhandene Dokument ziehe und dann das alte Dokument als Version untergeordnet wird. Ist das einstellbar? Oder gibt es hier noch andere Möglichkeiten? Besten Dank für Eure Ideen und Tipps. Viele Grüße Ariane ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald [Diese Nachricht wurde von rakete.at am 03. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 428 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 04. Jul. 2024 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für rakete.at
Man kann doch beim Einchecken des Dokumentes auswählen Neuanlage / Neu von Vorlage / Aus Liste wählen. Bei der Auswahl Aus Liste wählen kommt dann doch je nach WFZustand / Berechtigung eine Abfrage Überschreiben / Revisionieren. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2024 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Stefan, danke für deine Rückmeldung. Gibt es für PDF Dokumente eine PRO.FILE Integration? Wir haben bei drag'n'drop keine Abfrage, kann die da auch eingestellt werden? Beste Grüße Ariane ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterMilsch Mitglied CAD-Consultant
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterMilsch](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 68 Registriert: 30.03.2016 PTC Creo Parametrics Inneo GTools Tools Pro.File V8 u. V10
erstellt am: 11. Jul. 2024 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für rakete.at
erstellt am: 11. Jul. 2024 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für rakete.at
Zitat: Original erstellt von rakete.at: Hallo Stefan, ... Wir haben bei drag'n'drop keine Abfrage, kann die da auch eingestellt werden? ...
Das lässt sich bestimmt einstellen, ich kann Dir aber leider auf Anhieb nicht sagen wo ... ![](/foren/ubb/frown.gif) . Ist aber sicher auch vom Zustand abhängig. Arbeitet Ihr bei den PDF's auch mit Zuständen und freigegeben? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2024 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, @Peter: danke für den Hinweis, hat 8.7 auch schon einen App-Server? @Lueghi: wir wollen externe PDF Dokumente einbinden. Wenn der User diese an den Teilestamm gebunden hat, dann sind diese halt im Entwicklungszustand und werden freigegeben, als ja auch hier Zustände. Die Frage stellt sich wie oben beschrieben nur in dem Moment, wenn zum Beispiel Angebote erneuert werden. Da kommt dann eine Version hinzu und wir überlegen wie man das abdecken kann. Besten Dank für die Unterstützung. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2024 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für rakete.at
Um nicht so viel erklären zu müssen, habe ich ein kleines Video gemacht wie das bei uns abläuft. Sagt hoffentlich mehr als 1000 Worte ... Bitte die Erweiterung auf MP3 ändern. Gruß Stefan ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 157 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 15. Jul. 2024 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für rakete.at
erstellt am: 15. Jul. 2024 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, besten Dank für die Antworten. @Lueghi: super das Video, genau so wäre das gewünschte Ergebnis. @badmoonrising: die Einstellung probiere ich aus und gebe Rückmeldung. Es soll ja eigentlich kein NDF Dokument, sondern ein drag'n'drop Dokument sein. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2024 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für rakete.at
Hallo Ariane, ja ich glaube ab 8.7 Sp15 gibt es den App-Server. Dieser basiert auch schon auf der Pro.File 10 Technologie und würde sich bei einem Upgrade auch nicht ändern. Ich hatte im Kopf das die Abfrage aus dem Video kommt, wenn man das Dokument auf das Formularfeld eines entsprechenden Dokuments via Drag&Drop fallen lässt. Meines Wissens kann man dieses Fenster nicht weg konfigurieren aber 100% sicher bin ich mir da gerade nicht. Ich weis, das sind sehr blöde fragen, aber darf der User generell überhaupt versionieren und darf der auch in dem entsprechend Status versionieren (also einfach zu testen kann man einen Rechtsklick auf das Dokument machen und auf Versionieren klicken). Um das kurz zusammen zu fassen was meines Wissens passieren müsste wenn man ein Dokument via Drag&Drop ins Pro.File Fenster zieht. Wenn man es in der Ribbonleiste fallen lässt, sollte eine Dokumenten Anlagemaske erscheinen und er würde das Dokument nicht automatisch irgendwo anhängen. Wenn man es im Abhängigen Reiter Struktur auf ein Objekt (Egal ob Teile-, Dokumenten-, Projekt-, etc.-Stamm) fallen lässt geht auch die Dokumenten Anlagemaske auf und er würde danach das Dokument an das Objekt hängen, auf den man das Dokument fallen gelassen hat. Wenn ein Dokument in der Formularansicht (wichtig, nicht Listenansicht) geöffnet ist, und man lässt es auf die Formularansicht fallen, dann sollte die Abfrage aus dem Video kommen. Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
