| Materialien für den 3D-Druck im Hochtemperaturbereich, eine Pressemitteilung
Thema: Managed copy Fenster (463 / mal gelesen)
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 330 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Pro 20H2 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU Microsoft Office Home and Business 2019 PRO.FILE 8.7 SP25
erstellt am: 19. Apr. 2024 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu den Fenstereinstellungen bei PRO.FILE 8.7 im Bereich "managed copy". Wir haben oft mehrere Zeichnungen an einer Maschine, zum Beispiel für die Dokumentation. Wenn die Maschine in der Creo Integration über "managed copy" kopiert werden soll, dann werden zum Teilestamm im unteren Bereich die Zeichnungen angezeigt (siehe Bild Pro-File_Managed_Copy_Fenster) Dieser Bereich in dem die Zeichnungen angezeigt werden ist so schmal, dass der User immer daran denken muss, den unteren Bereich aufzuziehen um zu erkennen, ob mehrere Zeichnungen anhängen. Ich würde diesen Bereich gerne größer standardmäßig einstellen wollen, so dass der User direkt erkennen kann, dass hier mehrere Zeichnungen zur Verfügung stehen. Kann mir jemand sagen, ob das Einzustellen geht und wenn ja wo in der MMC? Im Bild zwei (Pro-File_Managed_Copy_Fenster_wunsch) seht ihr die Wunschvorstellung. Besten Dank für die Unterstützung ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 259 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 02. Mai. 2024 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Hallo, Fensterpositionen und Fenstergrößen werden unter c:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\PROCAD\PROFILE\ in Dateien WinPos_......xml gespeichert. In dem Ordner sind mehrere Winpos_....xml, je nach Bildschirm-Auflösung und PRO.FILE-Version. Ob die Einstellungen für das Fenster Managed Copy gespeichert werden, kann ich nicht sagen, jedoch hat im Test eine Änderung der Fenstergröße eine Änderung der XML-Datei (im XML-Tag FormCheckInCAD) bewirkt. Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Moderator Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 435 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 02. Mai. 2024 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Die Fenstereinstellungen werden aber ja userabhängig gespeichert. Man muss das Fenster nur 1x je User größer machen dann wird die Einstellung doch automatisch gespeichert. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterMilsch Moderator CAD-Consultant
Beiträge: 80 Registriert: 30.03.2016 PTC Creo Parametrics Inneo GTools Tools Pro.File V8 u. V10
erstellt am: 15. Mai. 2024 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Hallo, also ob das Thema in der WinPos_...xml gespeichert wird weis ich nicht. Aber allgemein werden dort Fensterpositionen und -größen gespeichert. Diese muss jeder User für sich einstellen. Jedoch muss hier in 8.7 bei mehreren Bildschirmen dringend etwas beachtet werden, damit das funktioniert. 1. Die Bildschirme müssen in der Windows Anzeigeeinstellung mit der Nummer des Bildschirms von links nach rechts zwingend aufsteigend sein. Als Der Bildschirm mit der Nummer 1 muss immer ganz links angeordnet sein und dann nach rechts die Nummern aufsteigend sein. Die Bildschirme dürfen auch nicht untereinander angeordnet sein. 2. Der Bildschirm mit der Nummer 1 muss auch als Hauptanzeige definiert sein.
Wenn das nicht der Fall ist, muss das umgestellt, Pro.File beendet und die WinPos_...xml gelöscht werden. Danach ein Pro.File neu starten. Das Problem ist, das sonst in der WinPos_...xml negative Werte in der Postition von dne Fenstern stehen und ab da funktioniert das speichern von Fensterpositionen nicht mehr, bzw. nur noch hin und wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2024 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. Tatsächlich bekomme ich diese Anzeige hin, wenn ich mich genau an die Anleitung halte von Peter. Ich werde mir zwei, drei User schnappen und auch hier das nochmal testen. Besten Dank Euch allen Viele Grüße Ariane ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
