  PRO.FILE
  CREO-BALLON-Positionsnummern mit PRO.FILE-Stückliste abgleichen
Die 10 hitzebeständigsten Materialien für den 3D-Druck
Autor Thema:  CREO-BALLON-Positionsnummern mit PRO.FILE-Stückliste abgleichen (402 / mal gelesen)
JINX Kasi
Sehen Sie sich das Profil von JINX Kasi an!   Senden Sie eine Private Message an JINX Kasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JINX Kasi
CREO 4.0
PRO.FILE 8.7
EXCEL VBA
erstellt am: 12. Okt. 2023 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus "Pro.file 8.7" heraus kann ich mir eine Stückliste in einfügen lassen (Tabelle im Bild rechts)
Diese Stückliste ist leider nichts anderes als eine stumpfe Tabelle, welche mit den Daten aus PROFILE befüllt wird.
Die linke Tabelle (im Bild rechts), habe ich in CREO erzeugt mit Wiederholbereichen um möglichst wenig schreib aufwand zu haben.
Nur dank des Wiederholbereiches kann ich auch mir BALLONS erzeugen lassen.
1. Frage:
Kann man die POSITIONSNUMMER der CREO-BALLONS mit der PRO.FILE-POSITIONSNUMMER verknüpfen auf Baugruppenebene?
2. Frage:
Noch besser wäre natürlich, wenn man aus PRO.FILE heraus sich direkt eine BOM mit Wiederholbereich erzeugen lassem könnt. Dann könnte ich mir die BOM auch direkt erzeugen und bräuchte keine 2 Tabellen mehr
Vielen Dank für jede Antwort
__________________________________
KAB
bei CREO fragen helfe ich gerne
[Diese Nachricht wurde von JINX Kasi am 02. Mai. 2024 editiert.]
PeterMilsch
CAD-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von PeterMilsch an!   Senden Sie eine Private Message an PeterMilsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterMilsch
PTC Creo Parametrics
Inneo GTools Tools
Pro.File V8 u. V10
erstellt am: 13. Okt. 2023 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JINX Kasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JINX Kasi,
ja das ist möglich. Ich hoffe ich bekomme noch alles zusammen, was du machen musst.
1. Du musst in der Managementkonsole die Stücklistenposition an Creo als Prameter übergeben. Danach solltest du in Baugruppen in den Baugruppenparametern (oder wie die genau heißen) Zu jedem Teil die PRO.FILE Positionsnummer sehen.
2. Verwende nicht die PRO.FILE Stückliste, sondern die alte Stückliste aus Creo mit dem Wiederholbereich. Hier kannst du nun bei der POS.-Nr. den Parameter der PRO.FILE Positionsnummer verwenden.
So jetzt kommt es drauf an, ich hatte damals mit Creo 4 das Problem das der einfache Weg nicht funktioniert hat, aber vielleicht geht er bei dir.
3. Du gehst in die Eigenschaften deiner Tabelle und stellst dort unter dem Reiter Stücklistenballons den den Parameter um, von dem er sich die Positionsnummer holen soll.
Ich konnte leider diese Tabelle mit den neuen Positionsnummern nicht speichern und es hat sich beim einladen der Stückliste immer dieser Parameter wieder auf den Ursprung zurückgestellt. Deshalb hatte ich mir was anderes überlegt, auch wenn das komplexer ist.
3. Ich habe mir ein eigenes Stücklistenballon Symbol gebastelt, und dort den neuen Parameter als feste Information angegeben.
4. Ich habe dieses Symbol einmal auf die Zeichnungsvorlagen geladen und wieder entfernt (Aber nicht aus der Galerie löschen, dann wird das Symbol mit der Zeichnung im Hintergrund immer geladen und das ist hier sehr wichtig)
5. Ich habe in den Eigenschaften meiner Tabelle unter dem Reiter Stücklistenballons ein Benutzerdefiniertes Symbol geladen und dort das selbst erstellte verwendet und die Tabelle dann gespeichert.
Dann ist es bei mir so gewesen, das wenn die Tabelle auf eine der Zeichnungsvorlagen geladen wurde, in denen das Symbol im Hintergrund schon geladen war, dass die Einstellung geblieben ist. Leider ist es aber auch so, wenn die Tabelle auf eine Zeichnung geladen wird, auf der das Symbol nicht im Hintergrund geladen ist, dass sich das dann in den Eigenschaften der Tabelle wieder auf den Standard zurück stellt. Das war in meiner alten Firma aber nur am Anfang ein Problem, nach einiger Zeit kam das nicht mehr vor. Außerdem kann man mit dem Tool GENIUS TOOLS Model Processor von Inneo das auch gut reparieren. Das Tool ist sowieso sehr geil um Creo Modell zu aktualisieren. Leider ist es aber auch sehr teuer.
Viele Grüße aus München
Peter Milsch
JINX Kasi
CREO 4.0
PRO.FILE 8.7
EXCEL VBA
erstellt am: 13. Okt. 2023 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Peter Milsch,
mega, vielen danke
ich bin wie folgt vorgegangen (siehe Screenshots):
1. In den "CREO-ASM-Parametern" in "allen Unterebenen" habe ich den Parameter "PFBALLON" gefunden
2. Diesen halbe im Wiederholbereich der CREO-BOM wie folgt referenziert "asm.mbr.cparam.PFBALLOON"
3. Über die Tabelleneigenschaften der CREO-BOM habe ich den 'Stücklistenballon-Parameter' dan ebenfalls ersetzt durch "asm.mbr.cparam.PFBALLOON"
et Viola geht
Frage:
Kann man im PRO.FILE einstellen welche Werte an den Parameter "PFBALLOON" übergeben werden?
Kann man einen weiteren Parameter in für die PRO.FILE-Menge definieren
  Aktuell:
        "PFBALLOON" = "Position"(PRO.FILE) + "Menge"(PRO.FILE)
          why ?
  SOLL:
        "PFBALLOON_Menge" = "Menge"(PRO.FILE)
KAB
bei Fragen zu ...
- CREO
- EXCEL VBA
...helfe ich gerne
PeterMilsch
CAD-Consultant
Inneo GTools Tools
Pro.File V8 u. V10
erstellt am: 13. Okt. 2023 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JINX Kasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht doch schon mal gut aus. Die Frage ist, ob du die Tabelle mit diesen Eigenschaften auch speichern und wieder aufrufen kannst. Das ist mir nämlich mit Creo 4 nie gelungen.
Ja man kann einstellen was übergeben wird. Es ist neu für  mich das Position und Anzahl übergeben wird. Generell würde ich aber die Anzahl immer aus Creo nehmen nicht von PRO.FILE, da Creo eh die Anzahl vorgibt.
Du müsstest das da wo du die Masken und Listen definieren kannst, im Bereich Stückliste->CAD definieren können welche Werte der Stückliste in welchen Parameter in Creo synchronisiert werden.
Peter
JINX Kasi
CREO 4.0
PRO.FILE 8.7
EXCEL VBA
erstellt am: 13. Okt. 2023 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Peter,
...soeben PRO.FILE-Config gefunden.
Maskendesigner >>> Teil >>> Liste >>> Positionsnummer (siehe Screenshot)
Jemand hat hier vorher (vllt. sogar ich  ) 'Stücklisten-Pos.' + 'Stücklisten-Menge' ausgewählt
Dann würden die Daten auf einem String an PFBALLOON übergeben.
Jetzt ist nur 'Stücklisten-Pos.' ausgewählt und läuft .
PS.:
Ich versuch nochmal eine Tabellen-Vorlage zu basteln
KAB
bei Fragen zu ...
- CREO
- EXCEL VBA
...helfe ich gerne
JINX Kasi
CREO 4.0
PRO.FILE 8.7
EXCEL VBA
erstellt am: 13. Okt. 2023 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
screenshot vergessen
KAB
bei Fragen zu ...
- CREO
- EXCEL VBA
...helfe ich gerne
PeterMilsch
CAD-Consultant
Inneo GTools Tools
Pro.File V8 u. V10
erstellt am: 13. Okt. 2023 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JINX Kasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Achja genau so war es. Es ist echt schwer ohne eigenes PRO.FILE und mit den Unterschieden zwischen PRO.FILE 8.7 und 10 das immer richtig zu sagen.
Aber sehr gut, du hast es ja hinbekommen. Wenn es bei dir auch nicht mit der Tabellenvorlage geht, musst du es warscheinlich auch so machen, wie ich es damals gemacht hatte.
