Hallo JINX Kasi,
das was Ariane geschrieben hat ist soweit richtig und lässt sich nicht an Bedingungen verknüpfen. Mit anderen Worten es wird dann immer angezeigt.
Wenn du die Daten wirklich mit einer Bedingung übergeben willst kenne ich nur 3 Möglichkeiten wobei nur eine davon wirklich sauber ist.
1. Die sauberste Möglichkeit wäre eine entsprechende KSE bei Procad zu bestellen. Dort kannst du genau definieren, was du haben willst und bekommst das entsprechend dann auch.
2. Du schreibst dir einen Datenbanktrigger. Dafür müsstest du dich aber sehr gut mit SQL und der PRO.FILE Datenbank auskennen. Außerdem übernimmt dann niemand die Haftung, wenn ihr euch die Datenbank zerschießt.
3. Wenn es rein auf der Ebene mit CAD-Dokumenten geht, in die die Werte im Dokumentenstamm übergeben werden sollen, könnte man das auch so machen, das man die Teilestammdaten in das CAD-Teil übergibt. Bei Creo kann man die Parameter ja dann via Beziehungen mit einer Logik an andere Parameter weitergeben und diese anderen Parameter kann man dann beim Speichern in den Dokumentenstamm schreiben. Dieses Vorgehen hat aber ein paar Nachteile. Zum einen muss das CAD-Teil dann immer zweimal gespeichert werden, das die Daten übergeben werden und zum anderen werden die Daten im Dokumentenstamm erst aktualisiert, wenn auch das CAD-Teil nochmal gespeichert wird.
Ich persönlich halte aber die Variante mit dem Referenzfeldern für die beste.
Viele Grüße aus München
Peter Milsch
