  PRO.FILE
  Detailbereich sortieren
Autor Thema:  Detailbereich sortieren (328 mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10 Pro 20H2
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
Microsoft Office Home and Business 2019
PRO.FILE 8.7 SP25
erstellt am: 14. Aug. 2023 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne den Detailbereich sortieren und als Administrator festlegen.
Ich kann als einzelner User über die Reiterkonfiguration die Reihenfolge beeinflussen und
auch was für Reiter angezeigt werden.
Ich würde zum Beispiel gerne den Reiter Struktur an 1.Position haben.
Bisher muss ich das bei jedem User extra einrichten.
Wo finde ich den Bereich in der MMC?
Besten Dank
Beste Grüße
Ariane Theobald
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP178
Sage bäurer industry b7.5
HP Z4 G4
32GB RAM
NVidia Quadro RTXA4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
Pro.File 8.7 SP18
erstellt am: 15. Aug. 2023 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ariane,
die Reiterkonfiguration wird nicht über die MMC geregelt sondern per TabConfig81.xml (unter c:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\PROCAD\PROFILE\). Einfach die lokale Datei TabConfig81.xml nach %dbanwpfad% (\\SERVERNAME\ConfigPoint\) abspeichern, dann werden die Einstellungen von allen genutzt.
Viele Grüße aus Dresden
Hannes
rakete.at
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10 Pro 20H2
PRO.FILE 8.7 SP25
erstellt am: 15. Aug. 2023 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hannes,
besten Dank, hab ich gefunden.
Beste Grüße
Ariane Theobald
PeterMilsch
CAD-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von PeterMilsch an!   Senden Sie eine Private Message an PeterMilsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterMilsch
PTC Creo Parametrics
Inneo GTools Tools
Pro.File V8 u. V10
erstellt am: 15. Aug. 2023 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ariane,
eine Kleinigkeit fehlt da noch. Und zwar werde die TabConfig81.xml nur vom Configpoint gezogen, wenn der Benutzer keine eigene in seinen AppData hat.
Aus dem Grund hatte ich mir damals eine Batch geschrieben, die die User ausführen konnten um ihre zu löschen und deine zu bekommen.
Dann haben Sie einmalig diese Vorlage bekommen (bzw. jeder neue bekommt die) und können dann ihre eigenen Sachen wieder einstellen. Es ist nicht so, das sie bei jedem Start von PRO.FILE, diese Einstellung neu bekommen.
Peter Milsch
rakete.at
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10 Pro 20H2
PRO.FILE 8.7 SP25
erstellt am: 15. Aug. 2023 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für den Hinweis,
eigentlich genügt es mir, dass die "neuen" User die Oberfläche bekommen.
Beste Grüße
Ariane Theobald
