Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Problem mit PRO.FILE, Creo Parametric 7 und Familientabellen.
In einer Familientabelle wurden leider mehrere Schrauben doppelt angelegt und natürlich auch beide verbaut.
Ich möchte diesen Knoten lösen und habe alle Baugruppen (etwa 10 Stück inclusive Versionen und Revisionen) in denen
eine der Schrauben eingebaut war geöffnet und durch die andere Variante ersetzt und zurück geschrieben.
Soweit so gut, in den meisten Fällen hat das geklappt.
Jetzt ist allerdings eine Familientabelle übrig geblieben in der die Variante der Schraube auch drin war (Bild Variante).
Obwohl die Schraube getauscht wurde, die PRO.FILE Stückliste sich auch geändert hat ist in der Creo Liste die Schraube nicht ersetzt.
Wenn ich die Baugruppe öffne, dann lädt PRO.FILE auch die richtige Schraube, aber eben die Creo Liste hat sie sich nicht getauscht (Bild Familientabelle).
Wer kennt dieses Phänomen und weis wie man es gelöst bekommt?
Ich habe sogar schonmal die Schraube gelöscht und zurück geschrieben, die Creo Liste blieb unverändert.
Die Baugruppenfamilientabelle hat sieben Varianten und ist in zwei Versionen gespeichert.
Bei Fragen gerne melden.
Besten Dank für die Unterstützung.
Beste Grüße
Ariane Theobald
