Thema: C# für Anfänger - Anleitungen Tipps zum Maskenskripting (580 / mal gelesen)
CADOMASTER Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.12.2021
erstellt am: 08. Dez. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es irgendwo Anleitungen, gute Informationsquellen, Beispiele oder Hilfen zum PRO.FILE Maskenskripting. Ich bin kein C# Programmierer und vielen geschieht über try and error. Als Beispiel möchte ich gerne eine Menge (Float) aus einem Feld auslesen und in einer if Bedingung überprüfen. VG CADOMASTER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied
Beiträge: 382 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2020 SP4, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e System: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 08. Dez. 2021 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADOMASTER
Ja, mit den Informationen zum Maskenscripting, das ist leider ein etwas schwieriges Thema . Über die Jahre hat es da auch verschiedene Möglichkeiten gegeben, die sich dann auch in den Vorgehensweisen unterscheiden. Soweit ich das verstanden habe: Grundsätzlich muss man die Elemente(Felder) einer Maske erst "registrieren" um sie dann ansprechen zu können. Am einfachsten ist es IMHO, wenn euer procad-Projektleiter einmal einen entsprechenden Programm-Rumpf mit einem (Anwender-)Beispiel für eine Maske baut. Das genannte Beispiel scheint sich da schon gut für zu eignen, denn je nach der if-Bedingung sind ja auch verschiedene Aktionen möglich (Wert ändern, Hinweis an User, Abbruch der Speicherung und Rücksprung zum editieren, etc.) Die anwenderspezifischen Erweiterungen kann man dann vornehmen bzw. das Prinzip auch auf andere Masken übertragen. So sind wir jedenfalls vorgegangen und kommen mittlerweile ganz gut klar damit. Die Möglichkeiten sind jedenfalls sehr umfangreich. ------------------ Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lueghi am 08. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADOMASTER Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2021 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Grundgerüst haben wir bereits. Mit denen laufen auch bereits einige Funktionen wie: - Ein und Ausblenden einer Groupbox - Einfärben von Buttons - Setzen von Feldern anhand if else usw. Nehme ich einfach Deine beschriebene Funktion "Abbruch der Speicherung". Keine Ahnung wo ich den Funktionsname her bekomme, geschweige denn die Syntax. Die Funktionen basieren ja auf C#, daher würde ich behaupten dass es irgendwo eine passende Library gibt, ähnlich wie https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2021 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADOMASTER
Da Du in den Masken mit Libraries von procad arbeitest, wird Dir die C#-Doku IMHO nicht groß weiterhelfen. Bei uns geht das wie folgt:
Code: e.Cancel = true; // Speichern abbrechen
------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2021 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADOMASTER
Zitat: Original erstellt von CADOMASTER: ... Als Beispiel möchte ich gerne eine Menge (Float) aus einem Feld auslesen und in einer if Bedingung überprüfen. ...
Wenn das eine konkrete Aufgabe ist, dann stell doch mal Deinen bisherigen Code zur Verfügung. Dann kommen wir da evtl. weiter ... . Und vielleicht kannst Du auch Dein Profil etwas ausfüllen, dann weiß man auch mit welcher Version Du arbeitest.
