Thema: Proshow.cfg (1276 mal gelesen)
Bernhard09 Mitglied Konstrukteur Rohrbündelwärmetauscher
Beiträge: 80 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 03. Jun. 2020 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Sei einiger Zeit versuche ich mich als Admin unserer Profile Umgebung. Jetzt bekam ich die ehrenvolle Aufgabe Vorschauen in Profile einzurichten. Das ganze funktioniert über die proshow.cfg. Da die ProCad aber auch die Autoview Lösung für teuer Geld anbietet ist sie nicht wirklich hilfsbereit bei der erstellung dieser Datei um mit normalen Windowsprogrammen diese Vorschauen zu erstellen. Desweiteren hat sich in einer der letzten Versionen die Nomenklatur dieser Datei geändert. Es funktioniert nicht. Außer PDF Dateien bekomme ich keine weiteren Programme dazu bewegt mir eine Vorschau anzuzeigen. Kennt sich jemand von euch mit der proshow.cfg aus und kann mir ein paar Beispiele aufzeigen? Im Detail würde ich mir gerne TIF Dateien anzeigen lassen in der Vorschau. Danke schon mal im Voraus. Gruß Bernhard ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 141 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 SP4 Pro.File 8.50.5.215 WIN7 64bit @ Z400
erstellt am: 04. Jun. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard09
Hallo, was steht denn drin in Deiner proshow.cfg? Unter "C:\Program Files (x86)\Procad\profileserver" liegt doch normal eine Musterdatei? MfG badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2020 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das hilft mir irgendwie auch nicht. Das hier ist zb. was ich für Word eingetragen habe. Aber dann kommt immer die Fehlermeldung wie im Anhang. Code: docx] View=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\winword.exe /select, "%1" Previewer=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\winword.exe /select, "%1" [doc] View=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\winword.exe /select, "%1" Previewer=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\winword.exe /select, "%1"
Wo ist denn der Trick bei der ganzen Sache. Das kann doch nicht so schwer sein eigendlich ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2020 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard09
Hallo, bin leider im Homeoffice und da kann ich nicht auf dem Server schauen ... Wenn es noch aktuell ist dann ab 22.06. Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
erstellt am: 15. Jun. 2020 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Ich bin auch noch viel daheim. von daher kein Thema. Gerne warte ich bis zum 22.6. Danke schon mal im Voraus. ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard09
Hallo Bernhard09, also viel steht da bei uns nicht darin Code: [Previewer] DefaultPreviewer='ProcadView.Thumbnail' [*] Previewer='ProcadView.Thumbnail' [#sldasm] Previewer='ProcadView.Thumbnail' [#slddrw] Previewer='ProcadView.Thumbnail'
[pdf] Previewer='ProcadView.AdobeReader'
Du solltest zuerst die Programme definieren und dann den Aufruf für die jeweilige Endung: Code: [Word] Prog=cmd /c start winword[Excel] Prog=cmd /c start excel [doc] View=Word Open=Word Edit=Word Print=Word ....
erstellt am: 22. Jun. 2020 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ei Super Vielen Dank Ich werde es die Tage nochmal versuchen. Bis dahin.... ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard09
Hallo, und? Hat es jetzt funktioniert? Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 723 Registriert: 06.09.2012
erstellt am: 18. Apr. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard09
Hallo zusammen, kann man auch zum Beispiel Word als Previewer in der proshow.cfg definieren? Wo wird eigentlich das Objekt ProcadView definiert? Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied
Beiträge: 382 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2020 SP4, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e System: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 15. Jun. 2021 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard09
erstellt am: 16. Jun. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard09
Zitat: Original erstellt von Lueghi: Soweit ich das überblicke ist [b]ProcadView ein procad-spezifisches Objekt das man so nicht definieren kann.[/B]
@Stefan: Danke für Deine Antwort. Wo kann man dieses Objekt einsehen? Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Automatisierungstechnik | Die igus GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz im Großraum Köln. Als ?Hidden Champion? sind wir ein internationaler agierender Hersteller von technischen Produkten aus Hochleistungskunststoffen. Unsere Produkte sind vielseitig und lassen sich in über 50 verschiedenen Branchen wiederfinden, darunter in der Automobilindustrie, der Raumfahrt oder im 3D-Druck. Die Kommunikation zwischen unseren weltweit über 4.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Beiträge: 80 Registriert: 09.04.2013 Intel i7-8850 @2,6GHz 32GB Ram Nvidia Quadro P1000 Windows 10 Enterprise 1809 Inventor Professional 2016 SP26 Vault Basic 2016 SoliWorks 2019 Pro.File 8.7
erstellt am: 16. Jun. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in deinem Configpoint auf deinem Server wo Profile installiert ist. configpoint\proshow.cfg ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
