Thema: Job- Server - DXF Daten export SWx und Inventor (1702 / mal gelesen)
Helmut Schroeder Mitglied CAD/PDM Admin
Beiträge: 5 Registriert: 05.10.2017 DELL T3610 nVidia K5000 SolidWorks seit 1998 DB-Works seit ~1999 Inventor seit 2016 Pro.File seit 2017
erstellt am: 15. Feb. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind gerade dabei unseren Job- Server von PROCAD einzurichten. Jetzt habe ich folgende Fragen: 1. Geht ein DXF Export aus dem Inventor mit dem "Save as" Erweiterung (PROCAD) 2. DXF erstellen aus der Zeichnung oder Teil 3. DXF mit Gravur und Layer. Wir lassen unsere Teilenummer auf das Blech lasern. Wie kann man das mit SWX am besten umsetzen? Wir haben SolidWorks und Inventor im Einsatz und haben für beide Programme einen separaten Server zur Erstellung von NDF. Wir möchten beide Server weitestgehend gleich konfigurieren. Vielen Dank
Helmut Schröder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied
Beiträge: 382 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2020 SP4, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e System: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 23. Feb. 2018 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Schroeder
zu Frage 1: Ich kenne den Inventor nicht, aber ich VERMUTE, dass wenn man dort mit SaveAs ein DXF speichern kann, dann geht das auch im NDF-Server. zu Frage 2: im Grunde die gleiche Antwort wie unter 1. zu Frage 3: wir handhaben es so dass Gravuren auf einem anderen Layer liegen und unser Brennbetrieb dann weiss, dass er diese Kontur nicht durchbrennen soll.
------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2770 Registriert: 18.07.2012 HP Z400 Workstaion CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz GPU: NVIDEA Quadro 2000 RAM: 12 GB DDR3 Win 7 x64 CAD Hauptberuflich -Solid Works 2014 SP4 -Creo Elements Direct Drafting (ME10) DMS/PDM -Pro.File V8 (8.4) Simulation -Simufact Forming 11.0 CAD Nebenberuflich -Pro Engineer WF 3+4 -Creo Parametric 2.0
erstellt am: 23. Feb. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Schroeder
Hallo Helmut, der Pro.File NDF-Job-Serverdienst kann alle Formate erzeugen die der "Speichern unter" Dialog des Ausgangsprogrammes hergibt, theoretisch können auch vor dem erzeugen des NDF's Macros ausgeführt werden oder Drittprogramme angestossen werden z.B. externe Konvertierungsprogramme. Theoretisch wäre das ganze sogar mit nur einem Job-Server machbar da Pro.File anhand des Dateityp unterscheiden kann welcher NDF-Prozess angestossen wird. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Schroeder
Zitat: Original erstellt von bk.sc: ... theoretisch können auch vor dem erzeugen des NDF's Macros ausgeführt werden oder Drittprogramme angestossen werden z.B. externe Konvertierungsprogramme. ...
Das hört sich sehr interessant an, gibt es da ein Kochrezept zu? Hast Du das schon mal umgesetzt? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Schroeder
Hallo Stefan, ich habe das persönlich noch nicht umgesetzt ich weis nur das dies bei unseren zweit CAD (altes Programm) genutzt wird um die PDF's zu erzeugen da dieses keinen direkten PDF- Output hat (hierfür wird der PDF Drucker angetriggert) und zusätzlich werden vor dem PDF erzeugen noch einige Dinge zur Druckvorbereitung gemacht und dies über eine Art Macro d.h. Zeichnung wird geöffnet -> Macro läuft -> PDF-Drucker erzeugt PDF -> PDF wir in Pro.File entsprechend abgelegt. Umgesetzt hat das bei uns damals Procad. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChrisLahr Mitglied Projektleiter PRO.FILE
Beiträge: 2 Registriert: 28.08.2018 Inventor / AutoCAD PRO.FILE 8.7
erstellt am: 28. Aug. 2018 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Schroeder
Hallo Stefan, das geht bedingt. Wir machen auf einem Rechner: von allen Inventor .idw ein PDF, DXF, DWF und von .ipt eine STEP von allen AutoCAD Zeichnungen nur ein PDF, DWF Das Problem das wir im Moment noch haben sind Zeichnungen mit mehr als eine Seite. Hier gibt der Inventor Zeichnung_Blatt_1.dxf, Zeichnung_Blatt_2.dxf aus oder wenn Pag and Go eingestellt ist Zeichnung.zip PRO.FILE erwartet aber Zeichnung.dxf und beendet den Job mit einem Fehler PDF und DWF machen keine Probleme Auf Anfrage bei der PROCAD wurde mir eine nicht gerade günstige Kundenspezifische Erweiterung angeboten. Wenn hier jemand eine Lösung kennt dies zu umgehen wäre ich sehr dankbar. Grüße Christian Lahr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
