![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20084) | Leitfaden für die Materialauswahl im Spritzguss, ein Fachartikel
Thema: Teil ohne Übertragung (1010 / mal gelesen)
Heiko2 Mitglied Ausbilder TPD
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2022; ACAD Mech 2022; W10
erstellt am: 20. Apr. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, Jemand ne Idee wie ich Teile in einer Stückliste nicht übertragen lassen kann? Wir haben im Inventor ne kleine Anpassung, die uns eine Zuschnittsstückliste erzeugt. Hierzu müssen aber alle Rohre auch in der Stückliste stehen. Müssen somit im ProFile Stücklistenrelevant sein. Im Infor kann die AV diese Teile aber nicht gebrauchen, da sie sonst zu jedem Profile einen Arbeitsgang usw. anlegen müsste. ------------------ CU![See You](/foren/ubb/glossar.gif) Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
![](/foren/avatars/bk.sc.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2789 Registriert: 18.07.2012 HP Z400 Workstaion CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz GPU: NVIDEA Quadro 2000 RAM: 12 GB DDR3 Win 7 x64 CAD Hauptberuflich -Solid Works 2014 SP4 -Creo Elements Direct Drafting (ME10) DMS/PDM -Pro.File V8 (8.4) Simulation -Simufact Forming 11.0 CAD Nebenberuflich -Pro Engineer WF 3+4 -Creo Parametric 2.0
erstellt am: 20. Apr. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Heiko2
Hallo Heiko, bei uns werden Teil die keinen Arbeitsplan / Kontrakt bekommen in Infor (Xpert) mit P = Pseudobaugruppe/Teil gegenzeichnet, diese werden zwar in der Stückliste angezeigt werden aber bei Planungsläufen, Bestellungen usw. nicht berücksichtigt und können also auch nicht diponiert werden. (Die Information wird bei uns aus SWX nach Pro.File und von dort aus nach Xpert übertragen.) Könnte ihr in Pro.File nicht reine Dokumentenstämme anlegen (ohne Teilestamm)? Weil hier würden die Teile ja dann aus der Pro.File Stückliste rausfallen weil eben die Dokumente keine Teileverknüpfung haben, alternativ kann Pro.File auch so konfiguriert werden das z.B. ausgeblendete/unterdrückte Komponenten auch nicht in Stücklisten übertragen werden. Alternativ könnt ihr vielleicht auch mit Pro.File Phantombaugruppen/teilen etwas in diese Richtung erreichen. Das sind nur meine Spontanen Ideen dazu. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete ![](/foren/ubb/zwinker.gif) [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 20. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Vielen Dank Bernd, das mit der P-Stückliste im Infor scheint erst mal unserer AV zu helfen. Was auch immer das ist ;-). Phantomteil oder Dokument ohne Teil hilft uns leider nicht. Da die Zuschnittsliste auf der Zeichnung eine Stückliste mit Längenangabe aus ProFile ist. ------------------ CU![See You](/foren/ubb/glossar.gif) Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Heiko2
Hallo Heiko, [IRONIE]hier mal die sehr verständliche Erkläreung aus der Infor Hilfe
PSEUDO-Baugruppe:Hier wird angezeigt, ob es sich um eine Pseudo-Baugruppe handelt. Unter einer Pseudo-Baugruppe wird in Infor Xpert eine Baugruppe verstanden, die innerhalb eines Produktionsprozesses entsteht, ohne lagerhaltig zu sein. Grundsätzlich geht Infor Xpert davon aus, dass jede Baugruppe gleichzeitig eine Fertigungsstufe darstellt. D.h., das System erwartet, dass pro Baugruppe ein Fertigungsauftrag angelegt wird, der nach Fertigstellung auf ein Lager gebucht wird und danach zur Weiterbearbeitung zur Verfügung steht. Bei Pseudo-Baugruppen geht das System davon aus, dass es sich um ein nicht lagerhaltiges Teil handelt (z.B. Montageeinheit), das im Bearbeitungsprozess entsteht. Technisch verfährt das System so, dass innerhalb von Fertigungsaufträgen nicht nur einstufig, sondern dann, wenn innerhalb einer Struktur eine Pseudo-Baugruppe auftaucht, mehrstufig aufgelöst wird. In der Lagerbestandsführung wird eine Lagerbuchung auf eine Pseudo-Baugruppe aus den erwähnten Gründen abgelehnt.
[/IRONIE] Evtl. reicht auch schon die Verwendung der Teileart 4 aus (Hilfs und Betriebsstoffe), mit der haben wir das vor Pro.File gemacht wie wir noch eine Flache Stückliste hatten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete ![](/foren/ubb/zwinker.gif) [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 21. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
