Thema: iLogic - ProFile speichern (1634 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 416 Registriert: 14.02.2003
erstellt am: 29. Jul. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ca18et Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 29.04.2013 audio, video, disco...
erstellt am: 29. Jul. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2770 Registriert: 18.07.2012 HP Z400 Workstaion CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz GPU: NVIDEA Quadro 2000 RAM: 12 GB DDR3 Win 7 x64 CAD Hauptberuflich -Solid Works 2014 SP4 -Creo Elements Direct Drafting (ME10) DMS/PDM -Pro.File V8 (8.4) Simulation -Simufact Forming 11.0 CAD Nebenberuflich -Pro Engineer WF 3+4 -Creo Parametric 2.0
erstellt am: 29. Jul. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, da Pro.File ja kein Autodesk Produkt ist wird es wohl nicht dirkt in iLogic als Befehl verfügbar sein, aber da in iLogic ja auch VB.NET ausgeführt werden kann könnte ich mir vorstellen das Pro.File Befehl direkt ausgeführt werden könnten, hierzu müsste man natürlich wissen ob solche API Befehle von Pro.File zur Verfügung gestellt werden und wie diese dann in VB.NET eingebunden werden müssen. Hier ist glaube ich dein Pro.File Reseller der richtige Ansprechpatner. Gruß Bernd PS: Wenn du da etwas rausfindest wäre ich auch interessiert ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ca18et, ich möchte mir eine DWG-Vorlage basteln, die bei platzierung der Erstansicht diese automatisch auf Maßstab 1:1 setzt und anschließend sich selbst nach ProFile speichert, wodurch dann der Parameter für die Artikelnummer in der IDW zur Verfügung steht. Leider muss ich dazu jetzt auch noch ein ProFile Stückliste aktualisieren ausführen. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 416 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 29. Jul. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, werd mal bei der Procad nachfragen. Und werd natürlich posten was ich herausgefunden hab, schon um selber später mal wieder nachsehen zu können was die Lösung war ;-) ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry mal wieder für die späte Antwort, ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("Procad:Profile:SaveCommand").Execute ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("Procad:Profile:UpdateTitleBlockCommand").Execute ist die Antwort der ProCad zu dem Thema. Ich hab es aber noch nicht selber ausprobiert.
