Thema: Soldi Edge Pro.File Projekt kopieren (776 mal gelesen)
H.Timm Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 02.11.2004
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir müssen bei einem insolventen Lieferanten unsere Daten auslesen, die der Lieferant für uns angelegt hat. Dieser hat Solid Edge zusammen mit Pro.File verwendet. Wenn man SolidEdge Dateien als Projekt in eine anderes Laufwerk kopieren möchte, verwendet man üblicherweise den Revision Manager, soviel mir bekannt ist. Zusammen mit Pro.File geht das aber nicht. Hier scheinen andere Funktionen dafür bereits zu stehen. Kann mir jemand spontan ein paar Handgriffe oder Menübefehle dafür nennen? Danke, HT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4244 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Jul. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Timm
Der Revisionmanager ändert die Dokumentenstruktur beim kopieren in ein Verzeichnis so um, das alles passt. Wenn du in ProFile eine Draft mit einem Asm in ein Workverzeichnis auscheckst, passiert genau das gleiche. Du erzeugst dann am besten ein neues leeres Workdir, checkst deine Draft/asm aus und zippst dieses Verzeichnis und hast was du brauchst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
