  PRO.FILE
  Pro.File mit Creo und eDrawings
Autor Thema:  Pro.File mit Creo und eDrawings (1802 mal gelesen)
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP178
Sage bäurer industry b7.5
HP Z4 G4
32GB RAM
NVidia Quadro RTXA4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
Pro.File 8.7 SP18
erstellt am: 10. Mrz. 2015 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit Creo Parametric 2.0 und Pro.File 8.5 und würden gern als "Austauschformat" zu unserer Montage eDrawings erstellen und automatisiert ins Pro.File bringen (per Job-Server). Ist so etwas möglich? Hat damit schon jemand Erfahrungen sammeln können?
Viele Grüße aus Dresden
Hannes
ca18et
Sehen Sie sich das Profil von ca18et an!   Senden Sie eine Private Message an ca18et  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ca18et
audio, video, disco...
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Im normalen Umfeld ist das schwierig. Es gibt aber trotzdem Möglichkeiten:
1. Der Job-Server ist doch mit 8.5 neu / anders gemacht worden (wenn ich mich nicht irre)?
Lass Dir doch für den von PROCAD eine spezielle Aktion für den schreiben.
2. Vielleicht ginge auch der Document Loader? Der hat meines Wissens nach eine Option, nur eine Datei an eine Dokumentbeschreibung zu speichern. Die Dokumentbeschreibung kannst Du auf unterschiedlichen Arten vorher erzeugen.
-> Diskutier das mal mit Deinem Projektleiter, die sollten da Ideen haben wie so was geht.
Bgoebel
Sehen Sie sich das Profil von Bgoebel an!   Senden Sie eine Private Message an Bgoebel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bgoebel
Creo2
PRO.FILE 8.4 SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
wie werden denn die Daten in der Montage weiterverarbeitet?
Wenn nur zum Viewen, dann kannst du doch mit dem CREO View Express, die Original Daten sichten.
Wenn das nicht gewünscht ist, dann kannst du über den NDF-Server, wenn ihr den Konvertierungsserver "save as" für Creo habt, CreoView-Dateien erstellen und die direkt an den Teilestamm nach Freigabe hängen.
Somit kannst du dir den edrawing schenken.
Zusätzliches Programm, ist immer mehr Aufwand.
Boris
Boris Goebel
