  PRO.FILE
  Revisionierung während der Entwicklung mit Pro.File und fertigen Produkten
Autor Thema:  Revisionierung während der Entwicklung mit Pro.File und fertigen Produkten (1193 mal gelesen)
Muskelbiber
Maschinenbautechniker & Student
Sehen Sie sich das Profil von Muskelbiber an!   Senden Sie eine Private Message an Muskelbiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muskelbiber
- PTC - Pro|ENGINEER Wildfire 4
- Integration Pro.File 8.4
erstellt am: 18. Feb. 2015 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Verständnisfrage zur Revisionierung von Bauteilen und Zeichnungen.
Fallbeispiel:
Wenn ich in der Entwicklung bin und die Teile immer und immer wieder ändern muss und neu speicher,
zieht Profile meinen Revisionsstand immer wieder mit hoch.
Nun bin ich mit der Entwicklung fertig und das fertige Produkt wird freigeben.
Hierbei möchte ich ja gerne Revisionsstand "0" haben und nicht "ZZAB".
Gibt es die Möglichkeit, dass Pro.File einmal einen Entwicklungsstand revisioniert und später auf Produktrevision umswitcht
und hier bei null anfängt und diese auch auf der Zeichnung im Schriftfeld erscheint?
Es macht ja keinen Sinn, eine Fertigungszeichnung von einem neuen, fertig Entwickelten Produkt auszugeben die schon von Anfang an die rev. "ZZAB" hat??!!
Beste Grüße
Jannik
Lueghi
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2020 SP4, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e
System: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 19. Feb. 2015 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muskelbiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstehe, dann zählt bei euch das normale "speichern" schon die Revision oder Index hoch? Oder speichert ihr auch "als neue Version"?
Der 1. Fall sollte über eine Konfigurationsänderung lösbar sein. Bei uns wird die Revision erst dann erhöht, wenn zuvor ein Freigabestatus gesetzt war. Damit "verliert" man aber vorherigen Speicherstand (bei gleicher Revision/Index).
Wenn der 2. Fall zutrifft, dann liegt das an der Arbeitsweise. Hat aber den Vorteil, dass ALLE Zwischenstände verfügbar bleiben.
Gruß Stefan
Muskelbiber
erstellt am: 20. Feb. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Hast mir meine Frage beantwortet
Lueghi
erstellt am: 21. Feb. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muskelbiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muskelbiber:
Das war ja einfach ....  .
Gruß Stefan
