Thema: Fremdspr.Kurztext austausch ProFile Infor (1426 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 416 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 07. Jan. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Infor gibt es die Möglichkeit zu einem Artikel einen Kurztext in einer anderen Sprache zu hinterlegen. Es gibt hierzu ein pull down mit der Sprachauswahl und dann ein zugehörige Feld mit dem Alternativtext für die Benennung. Diese Felder hätten wir nun auch gern in ProFile. Hat von Euch jemand soetwas in der Art schon umgesetzt?
------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ca18et Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 29.04.2013 audio, video, disco...
erstellt am: 07. Jan. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Wörterbuchfelder probiert? Oder ist da eine Alternativsprache für den Benennungskatalog gefragt? Das kannst Du einfach via "Kreuztabelle" mit füllen lassen. Gretchenfrage ist: Brauchst man eine Benennung die je nachdem welcher Benutzer angemeldet ist anders angezeigt wird? -> Wörterbuchfeld Braucht man parallel zur deutschen Benennung ein anderes Feld in dem unterschiedliche Sprachen aber in Abhängigkeit der Benennung eigefüllt werden? -> Kreuztabelle Gehen tut beides... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ca18et, Zitat: Original erstellt von ca18et: ...Braucht man parallel zur deutschen Benennung ein anderes Feld in dem unterschiedliche Sprachen aber in Abhängigkeit der Benennung eigefüllt werden? -> Kreuztabelle...
wird wohl die Lösung sein. Ich brauche nur deutsche Masken, aber Reports (Stücklisten) alternativ in englisch. Krieg ich das auch über die Schnittstelle mit Infor gekoppelt? ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ca18et Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ca18et Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Wenn die Zuorndung eine 1:1 Zuordnung ist, warum sollte das nicht gehen? Sehe derzeit 3 Felder: - Benennung_deutsch - Sprache (des zusätzlichen Benennungsfeldes) - Benennung_zusätzlich Die Felder kriegen für den BTS jeweils eindeutige Titel (IMHO gibt es eine "Sprache" für infor). Dann muss klar sein wo die Felder im ERP hin sollen. Striche ziehen im BTS und gut.
erstellt am: 14. Jan. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ca18et, erst mal Entschuldigung, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Wenn ich Dich richtig verstehe, gehst Du von nur einer Sprache im Infor aus. Ich möchte halt gleich vorbereiten, später mal mehr Sprachen zu haben. Aber dann muss ich halt für jede weitere Sprache auch ein Zusätzliches Feld im ProFile anlegen. Anders wird es vermutlich nicht gehen. Vielen Dank für Deine Hilfe ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Kühner Mitglied Marketing Manager
Beiträge: 37 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 02. Feb. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
... eine gute Frage und Aufgabe Heiko2! Mit Unterstützung von Ihrem Projektleiter lässt sich dies regeln. Solche Herausforderungen wurden schon mehrfach bewältigt. Viel Erfolg und alles Gute. Stefan Kühner ------------------ Stefan Kühner PROCAD GmbH & Co. KG Produkt- und Marketingmangement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
