Thema: ProFile Invdentor Ersatzobjekt (2230 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 416 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 29. Sep. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, ich spiele gerade mit den Ersatzobjekten (Inventor Detailgenauigkeit) rum. Hat da schon jemand Erfahrungen mit? Wo speichert Ihr z.B. das erzeugte Bauteil hin? einfach mit an die Baugruppe oder macht Ihr dafür ein Dummybauteil? Mir schmiert der Inventor immer ab, wenn ich die ProFile-Schnittstelle aktiv lasse. Schalte ich die Zusatzmodule zu ProFile ab funktioniert das erstellen ohne Probleme. Erzeuge ich eine Konturvereinfachung, funktioniert das ohne Probleme, Die kann ich dann auch als Bauteil für ein Ersatzobjekt einbinden, aber die Aktualisierung funktioniert dann später nicht mehr ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600
erstellt am: 06. Okt. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, ja haben wir ursrünglich auch so gemacht. Das Dumme dabei ist das Pro.File dabei eine zyklische Referenz erzeugt. Zeigt das System auch an per Icon. Aber so richtig wollte das alles nicht funktionieren, deshalb haben wir das nicht weiter so gemacht und verzichten auf Ersatzobjekte. Kommt Pro.File leider nicht mit zurecht. Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke "Loop29", die Info ist schon mal gut, mit welcher Version habt ihr die zyklischen Referenzen erhalten? Wir nutzen ProFile 8.4 und ich hatte bisher noch keine Probleme entdeckt, hab es 3 durchprobiert und wollte es diese Woche in Der Konstruktion als Arbeitsanweisung rausgeben. Wo und wie sehe ich besagtes Icon? ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, wir sind damals mit 8.4 eingestiegen. Kann aber sein, dass sich bei den mittlerweile zahlreichen SP´s sich das Verhalten geändert hat. Wie gesagt, wir machen´s nicht mehr. SP10 soll ja auch schon vor der Tür stehen. Beste Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Falk, für die Antwort. Jetzt habe ich das Ikon auch gefunden ein gelbes Rechteck mit einem Kreispfeil. Das Profileteil zu dem Dokument (Ersatzbauteil Inventor) hat aber keinerlei Verwendung. eben nur das Dokument selbst. Also am ProFile-Teil hängt ein Dokument (Inventor Ersatzbauteil) das hängt an der Inventorbaugruppe (Dokument) in der wiederum das Inventor-Ersatzbauteil selbst auftaucht. Wieder mit einem Kreispfeil aber auf einem Weißen Blatt. Das sieht merkwürdig aus, Aber Stücklistentechnisch habe ich bisher noch keine Probleme feststellen können. Welche Probleme sind bei euch aufgetreten? Evtl. kann ich die nachstellen, oder wir haben mal wieder eine andere Arbeitswese, die diese Probleme verhindern. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, so richtig gut kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Problematisch ist aber, dass ein einzelnes Teil an einem Materialstamm für eine Baugruppe hängt. Beim Zurückspeichern wird Dir Deine Pro.File Stückliste von dem Ersatzobjekt zerhackt bzw. ersetzt mit nix, da das Ersatzobjekt nur ein einzelnes Bauteil ist. Wenn man mehrere Ersatzobjekte in großen Baugruppen anzieht und dann zurückspeichert kann es problematisch werden. Wie gesagt, alles aus der Erinnerung von vor ca. 1-2 Jahren. Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Tag, für den Fall, dass sich wer dafür interessiert, der Managed Copy ersetzt beim Kopieren der Baugruppe das Ersatzobjekt nicht durch eine Kopie. Wenn nichts unternommen wird, hängt also dann am Original und an der Kopie das selbe Bauteil und das wird dann vermutlich zu Problemen bei der Stücklistengenerierung führen. Aber Ersatzobjekt gelöscht ist alles wieder gut. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torquejunkie Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 25 Registriert: 31.03.2016
erstellt am: 14. Feb. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Erstazobjekte löschen ist wohl die schlechteste Idee, die man haben kann! Dieses Ersatzobjekt wird doch sicher noch von der vorherigen Version verwendet... "Referenz ersetzen" ist DIE Lösung. Das sollte aber die Schnittstelle Managen. Wenn eine Variante/Version erzeugt wird, kommt es eher selten vor, dass das Ersatzobjekt komplett anders aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Torquejunkie, hab deine Antwort jetzt erst gelesen. Das Ersatzobjekt natürlich in der Kopie der Baugruppe löschen. Da gibt es mittlerweile auch einen SP von der ProCAD zu. Aber bei uns im Haus kann der leider nicht getestet werden ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
