Thema: Schnittstellen zu EPLAN? (3140 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. Aktuelle Version Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win10 64Bit MS Office 2016
erstellt am: 25. Feb. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, Vorweg, ich habe COMOS noch nie gesehen und habe auch nur die Infos aus der Internetseite. In der aktuellen Angebostphase hat der Kunde erwähnt, dass er mit Comos Arbeitet und die Unterlagen so aufbereitet hätte, damit er diese sein Comos integrieren kann. Mehr Infos dazu habe ich bisher nicht erhalten. Dazu habe ich jetzt folgende Fragen: 1. Gibt es eine Schnittstelle mit der ich EPLAN P8 Schaltpläne übergeben kann? 2. Wie kann man Materialstücklisten übergeben? 3. Wie werden z.B. Anlagenbeschreibung/PDF Doku übergeben/eingelagert? 4. Welche entscheidende Frage habe ich vergessen? Vielen Dank für die Rückmeldung. Gruß Matze ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo, Mit nur 3 oder 4 Fragen kann man diese Thema vermutlich nicht abwickeln. Wie möchte der Kunde die Doku in Comos verwalten, nur zum sehen oder auch umfassende Änderungen machen? Eine direkte Schnittstelle von P8 zu Comos ist mir nicht bekannt, sollte beim Support erfragt werden. Anlagenbeschreibungen/PDF kann man leicht in Comos einbinden. Auch DXF-Dateien kann man gut importieren, allerdings möchte man zur Weiterbearbeitung ja vermutlich auch die entsprechende Logik haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2021 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen ich grab meinen Fred hier noch mal aus, da neues Projekt altes Thema Hat sich da zwischen COMOS und EPLAN in letzter Zeit was getan? Kann ich ein EPLAN Makro oder Schaltplanfragment nach Comos schieben? Gruß Matthes ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3010 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2021 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 01. Dez. 2023 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hy zusammen, scheint auch "tot" zu sein ? oder ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2023 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Grundsätzlich bin ich an dem Thema interessiert, werde vielleicht nächstes Jahr da selber dran gehen. Vielleicht finde ich ja im CIAF.de Gleichgesinnte für eine Entwicklungsumgebung. Gruß Matthias ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
