Thema: Reportvorlage (1258 mal gelesen)
Hollie Mitglied Elektro
Beiträge: 8 Registriert: 11.11.2012
erstellt am: 11. Nov. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Comos Nützer. Hab ein problem mit Comos 8.2 ET Mein chef hat gekündigt, ich muss mit Comos weitermachen, habe aber keinerlei Einweisung bekommen. Normale Orojektänderungen sind kein Problem, muss die Reportvorlage wegen änderung der Firmennamen ändern, wie geht dies? Wer kann Helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
semmel Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 15.06.2007 WSCAD 5.5 / Suite Comos-PT 10.4 Autosketch 10
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollie
Hallo, eigentlich sind alle Daten und Namen im Projekt eingestellt bzw. eingegeben, wenn es noch die Original-Rahmen sind. Was konkret soll denn geändert werden (Beispiel)? Sollten bei euch die Rahmen speziell angepasst sein, so musst Du die Reportvorlage anpassen, was sich aber vermutlich auf ALLE Rahmen in ALLEN Projekten auswirken dürfte. Ohne Wissen, was man macht, geht man ein etwas hohes Risiko ein, da etwas grundlegend zu veränder.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Semmel, Danke erstmal für deine Antwort. Was ich brauch / Suche ist die Namensänderung in der "Fußzeile" unterhalb vom Report, Da wo im Standard "COMOS" drinnen steht. Beim Öffnen von ein Altes Projekt, kommt die Fußzeile mit der Alte Firmennamen, Logisch, beim Öffnen einen neuem Projekt, steht hier "COMOS" Irgend etwas mache ich Falsch, aber was? Dass ich bei diese Raport-Einstellungen vorsichtig sein muß, logisch. Gruß Hollie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
semmel Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollie
Hi, wenn es das "COMOS" wie im Anhang ist: Dabei handelt es sich um eine Grafik (BMP, JPG,..), die in der Datenbank gespeichert ist. Der Pfad und Name, zu finden unter "Kundenlogo" oder "Firmenlogo" dazu im 2. Screenshot. [Diese Nachricht wurde von semmel am 12. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von semmel am 12. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Comos macht wenigstens wieder mit der alte Firmenbezeichnung auf, Comos hat ein neues Projekt mit die Falsche Stammdaten / Stammobjekt geöffnet. muss nun die BMP / JPG suchen. Anderes Problem, wenn ich ein Schutz aus den Siemens-Katalog rausziehe, kann ich keine dazugehörige Kontakte einfügen, ebenso keine Physik. potentiale. Wer hilft?
| Anzeige.:
